Не стартует БП. На дежурке низкое напряжение.
Oliver
Пытаюсь оживить старый блок питания InWin PowerMan IW-P250A2-0. На дежурке 0,3в, на остальных выводах напряжения нет. При осмотре обнаружил пробитый стабилитрон D14  на 6.3В (по схеме) - прозванивается в обоих направлениях и текстолит под ним закоптился. . Конденсатор С 36  при включении тут же сильно раскаляется. Вычитал что для данного БП типичной поломкой является снижение емкости конденсатора С34 (емкость на 10 uF).  В результате напряжение на дежурке подскакивает и выжигает стабилитрон D14, который выполняет функцию защиты.  Подскажите пожалуйста на что еще стоит обратить внимание, ведь повышенного напряжения на дежурке уже нет, скорее оно почти отсутствует.
Для начала проверьте D26 - скорее всего он тоже пробит. Ну вот, отвлекся - и уже опередили
Изменено пользователем KomSoft
8 часов назад, Oliver сказал:
это повод не тратить время бездумно и с рвением восстанавливать ИИП ДР, а проверить ШИМ-ку основного питателя - ей мог прийти писец ... и из-за ее пробоя по питанию - будет "затык" ИИП ДР ... а тут - впору о целесообразности уже думать.
Руслан, разве здесь так?
Если ШИМ-ко по питанию хана, то отчего
18 часов назад, Oliver сказал:
... и выжигает стабилитрон D14, ...
Сама дежурка питается отдельно, по линии HHV.
:unknw:
Я, кстати, тоже думал про пробой шимки. Особенно, если через пробитый диод на нее валит переменка. Можно выпаять R37 и проверить дежурку и прозвонить 20 вывод шимки на корпус.
И так диод: D26 на удивление живой, также живой оптрон U4.  При выпаянном R37,  20 вывод при прозвонке на корпус КЗ не показывает. Заменил: С34 (емкость его вместо 10uF  составляла 2uF), С36, С37, D14. Попробовал включить БП (при выпаянном R37), стабилитрон D14 тут же с дымком сгорел.
27 минут назад, Oliver сказал:
живой оптрон U4.
Я просил с обвязкой. :(
Кто покажет, куда подсоединяется точка FB1, которая в дежурке правее и ниже оптрона U4? Что-то не вижу пока.
56 минут назад, mvkarp сказал:
На 14 ногу ШИМки. Направьте какие элементы проверить в обвязке U4.
Изменено пользователем Oliver
Дополнил
Ребята сильно извиняюсь!  Халтурно проверил оптрон U4.  Выпаял проверил  по человечески. Хана ему. Заменил его, также впаял новый D14. Сейчас напряжение на дежурке ровно 5,0в и стабилитрон не выгорает. Только вот на линии +12в  есть постоянное напряжение 1,2в.  Хотя  БП не запущен и по идее должен быть ноль. Запускаю БП напряжение на линии +12в и +5в подскакивает примерно до 5в и тут же сползает на линии +12в до упомянутых 1,2в, на линии +5в- до нуля. На линии +3,3в напряжение вообще отсутствует. Если не надоел со своим хламом :huh: подскажите в какую сторону капать.
в любую сторону кАпай. только не кАпай на мозги участникам форума...
3 часа назад, Starichok сказал:
в любую сторону
:) Да, Владимир, в приколах Вам не отказать!
Но, как мне пока кажется, не сильно кАпает.
@Oliver , ёлы, двое суток понадобилось, чтобы оптрон проверить? Уж, если сели за ремонт, так ведите его. А то бывает, что люди и через год отзываются и новые вопросы задают. Думаете, легко потом вспомнить, о чем речь вели? Вас ведь, вопрошающих, много. Всего и не упомнить.
Всем спасибо за помощь.  А ларчик просто открывался... Тут припомнил разговоры что БП некоторых производителей не запускались без нагрузки. В общем  перед продолжением исследования решил  подключить к БП винчестер. И тут откуда не возьмись и напряжение появилось и вентилятор закрутился... На всех выводах напряжение в пределах нормы.
Всем доброго вечера. Я обращаюсь к вам с большой просьбой. Не могу запустить блок АТХ , визуально просмотрел
все исправно конденсаторы не вздутые, резисторы практически целы только один, крепко поджарился,
с него только эмаль слетела проверил тестером  живой. Провод зеленый подключил к черному, чтобы запустить.
Дежурку проверял рабочая, проверял 1, 3, ножку питания есть. Подскажите где капать.
Название блока,  схему и какой резистор поджарился - в студию. А так - начните искать от поджареного резистора.
Всем привет. Вот по вашей просьбе высылаю жареный резистор, находится в
черной рамке. И вот его модель, схему что то не мог найти.
                       :drinks: пока.
4 часа назад, aleks999 сказал:
Как только ищете?!
http://www.rom.by/forum/FSP300-60BTV_-_Tipichnaja_neispravnost
Там 10 лет назад уже все основные неисправности обсудили.
    • Я почему то думаю, что в вар.5 вам не басов не хватает, а раскачки АС (т.е. мощности). А в нём и питание пониже, и трансы у вас слабоватые. В вашем случае надо найти хороший 4 Ом низкочастотник. Потому что питание поднять нельзя - ТIPы не выдержат. Или же заменить их на те же TIPы но100-ваттные, и добавить конденсаторов в БП. (мало там у вас). Места там в корпусе вполне хватает, надо было сразу вар.6 и делать. вар.5 - он же для того, чтобы втиснуть его например в микроцентр. Теперь по вар.6.  OPA2604 звучит действительно очень сблансированно и прозрачней чем OPA134 и OPA2134. Эти помягче и "размазанней". "Гламурно" как то.  Но на выходе что у вас стоит? Не видно. Если "сладка парочка" 2SC5200 и 2SA1943, то замените их и будет вам прозрачность. С КР574УД1 6мВ на выходе - это вообще ни о чём. Но почему греются радиаторы? Какой ток покоя? Если 40-60мА, то усилитель еле тёплый на средней мощности. Может возбуд? Тогда был бы ток покоя большой. Или радиаторы маленькие? Надо не менее 5 кв.см на Ватт. Попробуйте другой входной конденсатор. Например керамику или неполярный электролит. Ещё бывает как сейчас модно два одинаковых динамика ставят на НЧ и СЧ, так вот: НЧ динамик никогда не даст прозрачной и детальной середины. Если даёт прекрасную середину, то басов не будет хватать. Чудес тут не бывает. По этой причине я разобрал Cortland F6113. Два динамика по 12 Ом. Сейчас ставлю другие. Ну, я думаю сами разберётесь что к чему.
    • запаял 2-4 ногу звук появился но с хрипом, теперь 1ю и 7ю ногу незнаю куда подвести подскажите пожалуйста
    • К БП очень чувствительна схема. Попробуйте помощнее. А если две цифры светятся,- весьма вероятно замыкание электродов. Или плата грязная?.
    • Собрал часы на ин -14, плату заказывал с Алика. Все цифры отдают синеватым оттенком, и иногда может на лампе сразу две цифры светить - одна ярче, другая тусклее. Плата питается от микро USB 5В 2А согласно данным продавца. Собственно вопрос - возможно другой ток нужно взять для БП и тогда не будет синевы или вообще что такое происходит, плата китайская корявая(((??? Синева кажется начинается от того, что ток на лампу меньше подаётся вроде как)))
    • думал еще добавить esp8266 и сделать дистанционный пульт но подумал лишнее )))
    • В приведённой Вами схеме применены операционные усилители (ОУ).
    • Всем привет.  Собрал схему  с таймером на TPL5110. Должна работать на подачу питания на МК каждые 43 сек. С одним МК без подключенных передатчика и датчика так и происходит. МК каждые 43 секунды включается и передает сигнал, но стоит только к схеме подключить хотя бы датчик и питание подается постоянно, хотя сигнал продолжает посылаться с периодичностью 43 сек. Что не так в работе таймера?
