Опознать транзистор и подобрать замену
В трамблере машины вынесен транзистор?. Помогите проверить его, и подобрать замену. Звонится как составной ? Фото транзистора  и схема включения в фото. Надпись вверху 3590, внизу не читаемо.
https://alltransistors.com/ru/transistor.php?transistor=14926
http://paratran.com/2paratran.php?tr=63787
http://paratran.com/3AnalogTransistor.php?tr=63787
Может этот???
Тут почитайте https://www.drive2.ru/l/461201973094384964/
Изменено пользователем Профан
8 часов назад, Профан сказал:
С П А С И Б О !!!
http://paratran.com/2paratran.php?tr=63787    - Этот "коллективный разум" больше похож на коллективный развод :)  Там даже цоколевка опознанного транзистора 2SC3590 с даташитом не совпадает. Даташиту я больше доверяю :)  Нигде не указано, что это Дарлингтон.
 С помощью сайта https://alltransistors.com/ru/transistor.php?transistor=14926 подобрал аналог (даже купил 2 штуки) MJE 13007. Тоже не указан как дарлинг, а звонится как составной.  Проверяю как составной. Подаю 12в:  (-) на эмиттер;     (+) через лампочку  5w12v  на коллектор. Через резистор 1 кОм подаю (+) на базу. лампочка не горит.  Беру новый транзистор включаю - не работает.
Проверять в автомобиле не хочу, боюсь чтобы ЭБУ не эбунулось.
По ссылке драйв2 просмотрю и отпишусь.
@Кубик-Рубик , на Драйве как раз говорится про ... ПОЛЕВОЙ транхистор в коммутаторе 323-й. Не про Дарлингтон. И не 626-й.
2 часа назад, Крашер сказал:
А как эту зверюгу можно проверить ? Может  мой рабочий ?
Сейчас популярны у радиолюбителей ... достаточно недорогие китайские приборчики типа вот таких .
Если откроете ссылку - посмотрите картинки, что показывает прибор при тестировании тех или иных радиокомпонентов и Вам станет всё понятно.
Но, это - практично для тех, кто постоянно или время от времени занимается радио, электроникой и т.п.
Для единичного ремонта нет смысла покупать такую игрушку.
А, обычным тестером - прозвонить полевой транзистор конечно можно, но это - ... извините, в ГУГЛ.
Там есть подробные пошаговые инструкции. Хотя, не факт, что результат будет достаточно информативным.
Прозвнить составной транзистор - тоже возможно...
Но, описание как это делать - в один пост форума нет смысла пихать-копировать из того, что уже есть в виде тем и статей.
В 09.12.2017 в 14:45, Кубик-Рубик сказал:
Ведь звонится же...вы даже смогли определить, что это составной транзистор, то зачем его менять? Парадокс...Ищите причину в другом.
Изменено пользователем Гар
Если ещё автор распишет, как он при попытке прозвонить тестером транзистор, подозреваемый как "возможно проблемный" - смог определить, что это исправный дарлингтон ?
18 минут назад, Гар сказал:
... Чуть выше я писал.
31 минуту назад, ROMMo сказал:
Любой аналогичный, даже с российского эбу.
В российских стояли составные или полевые ?
С какими характеристиками?
В любом случае  - пока не будет выявлено достоверно - рабочий это транзистор или нет, пока не будет выявлена его структура - все остальные версии по поиску неисправности - ввиду отсутствия реальной и полной схемы коммутатора - не имеют смысла.
Изменено пользователем Крашер
4 минуты назад, Гар сказал:
Так это.... Он хромой...... Лапка отпала.... :) А составной я написал со знаком вопроса (?) т.е. я не  уверен, что правильно сделал вывод. Подскажите, я могу поставить какой нибудь из даташитов в прикрепленных файлах ?
даташит_MJE13007-st.pdf
doc000923130.pdf
9 минут назад, Крашер сказал:
Как проверял описывал во втором сообщении. Схема включения-в первом сообщении (какую нашел). Попытался подобрать транзистор аналогичный "..... И так, если погорел силовой ключ (сборка с тремя лапками), то он заменяется на транзистор BU941P Tranzystor NPN Darlington 500V 15A 150W SOT93..." по совету с Драйва
