admin Опубликовано 10 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2017 Самодельная лампа на SMD-светодиодах 5050 мощностью до 2 Вт на напряжение 220 В / 50 Гц. Ссылка на статью: http://cxem.net/house/1-442.php Автор статьи: http://cxem.net/profile/17370/ 0 VK | Дзен | Telegram | OK Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 10 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2017 статья около научный бред очередного неуча. Цитата При использовании формул с различных сайтов и после применения онлайн калькуляторов в большинстве случаев получилась ёмкость 0,22 мкФ. При установке же конденсатора с данной ёмкостью и при замере протекающего через светодиодную матрицу тока был получен результат 12 мА при напряжении сети 240 В и частоты 50 Гц: аФФтор меньше лазай по помойкам и учи мат часть. конденсатор для цепи переменного тока является РЕАКТИВНЫМ сопротивлением и полное сопротивление цепи равно Z = sqrt( R^2 + Xc^2) , полное сопротивление цепи у тебя Z=U/Icd=220/0.02=11000om R=n*Ucd/Icd=90/0.02=4500om Xc=sqrt(11000^2-4500^2) = 10037,42994994 C=1/(2*Pi*F*Xc)=1/(2*pi*50*10037,42994994) = 3,171228967687E-7= 0.32мкф 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 10 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2017 Если использовать эту "недолампу" для туалета-ванной-прихожей, то она может худо-бедно и сгодиться. Если же для жилых помещений или, тем более, рабочего места - то её применять нельзя НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!!! Ежели жалко своих глаз. Я тут намедни изгалялся с конденсаторным балластом, аналогичным приведенному в статье. Вот что получил (снято на камеру телефона): Черные полосы - это моменты полного прекращения свечения светодиодов из-за пульсаций питающего напряжения. Вызываются рассинхронизацией развертки камеры и частоты сети 50 Гц. На фотоаппарат всё получается зашибись, но никакого отношения к реальности это не имеет. Та же лампа, снятая фотоаппаратом: Выводы делайте сами. И по поводу статьи тоже. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СКУПОЙ Опубликовано 10 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2017 IMXO прав, при расчете гасящего конденсатора надо учитывать полное сопротивление цепи. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лоцман Опубликовано 10 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2017 А в конструкции, действительно,использованы высокоэффективные сд, приобретенные у Рубикон, или это просто красивая обертка, сдернутая из интернета? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 10 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2017 Нифига они не "высокоэффективные". Деградируют через пару месяцев. -1 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andro Nik Опубликовано 27 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2017 (изменено) On 12/10/2017 at 9:44 PM, IMXO said: конденсатор для цепи переменного тока является РЕАКТИВНЫМ сопротивлением и полное сопротивление цепи Почему Вы решили что не учтено полное сопротивление, где ошибка? On 12/10/2017 at 9:46 PM, Falconist said: Если использовать эту "недолампу" для туалета-ванной-прихожей, то она может худо-бедно и сгодиться. Если же для жилых помещений или, тем более, рабочего места - то её применять нельзя НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!!! Ежели жалко своих глаз. Да, лампа и проектировалась для подсобных помещений, акцент делался на простоту. On 12/10/2017 at 10:16 PM, Лоцман said: А в конструкции, действительно,использованы высокоэффективные сд, приобретенные у Рубикон Это технические характеристики, позаимствованные у них, а светодиоды и вправду высокоэффективные, только покупались они в Германии. On 12/10/2017 at 10:17 PM, Falconist said: Нифига они не "высокоэффективные". Деградируют через пару месяцев. Любые светодиоды будут быстро деградировать при несоблюдении рабочих режимов! Изменено 27 декабря, 2017 пользователем Andro Nik 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 28 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2017 В 27 Декабрь 2017 г. в 13:44, Andro Nik сказал: Почему Вы решили что не учтено полное сопротивление, где ошибка? потому что вы его не учли. непосредственно вот здесь: правильно: 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andro Nik Опубликовано 31 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2017 On 12/28/2017 at 11:47 PM, IMXO said: потому что вы его не учли Упустил из виду, забыл про этот корень, спасибо за указание на ошибку, обязательно исправлю. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
