Простая светодиодная лампа своими руками
Самодельная лампа на SMD-светодиодах 5050 мощностью до 2 Вт на напряжение 220 В / 50 Гц.
Ссылка на статью: http://cxem.net/house/1-442.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/17370/
статья около научный бред очередного неуча.
Цитата
При использовании формул с различных сайтов и после применения онлайн калькуляторов в большинстве случаев получилась ёмкость 0,22 мкФ. При установке же конденсатора с данной ёмкостью и при замере протекающего через светодиодную матрицу тока был получен результат 12 мА при напряжении сети 240 В и частоты 50 Гц:
аФФтор меньше лазай по помойкам и учи мат часть. :rtfm:
конденсатор для цепи переменного тока является РЕАКТИВНЫМ сопротивлением и полное сопротивление цепи равно
Z = sqrt( R^2 + Xc^2):rtfm: , полное сопротивление цепи у тебя Z=U/Icd=220/0.02=11000om
R=n*Ucd/Icd=90/0.02=4500om
Xc=sqrt(11000^2-4500^2) = 10037,42994994
C=1/(2*Pi*F*Xc)=1/(2*pi*50*10037,42994994) = 3,171228967687E-7= 0.32мкф :diablo:
Если использовать эту "недолампу" для туалета-ванной-прихожей, то она может худо-бедно и сгодиться. Если же для жилых помещений или, тем более, рабочего места - то её применять нельзя НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!!! Ежели жалко своих глаз.
Я тут намедни изгалялся с конденсаторным балластом, аналогичным приведенному в статье.
Вот что получил (снято на камеру телефона):
Черные полосы - это моменты полного прекращения свечения светодиодов из-за пульсаций питающего напряжения. Вызываются рассинхронизацией развертки камеры и частоты сети 50 Гц. На фотоаппарат всё получается зашибись, но никакого отношения к реальности это не имеет. Та же лампа, снятая фотоаппаратом:
Выводы делайте сами. И по поводу статьи тоже.
А в конструкции, действительно,использованы высокоэффективные сд, приобретенные у Рубикон, или это просто красивая обертка, сдернутая из интернета?
Нифига они не "высокоэффективные". Деградируют через пару месяцев.
Почему Вы решили что не учтено полное сопротивление, где ошибка?
Да, лампа и проектировалась для подсобных помещений, акцент делался на простоту.
Это технические характеристики, позаимствованные у них, а светодиоды и вправду высокоэффективные, только покупались они в Германии.
Любые светодиоды будут быстро деградировать при несоблюдении рабочих режимов!
Изменено пользователем Andro Nik
В 27 Декабрь 2017 г. в 13:44, Andro Nik сказал:
потому что вы его не учли.
непосредственно вот здесь:
правильно:
Упустил из виду, забыл про этот корень, спасибо за указание на ошибку, обязательно исправлю.
