Alex007
Фотогалерея ваших ЦАПов
113 posts in this topic
MaratAM    30
@maxssau если плату изоляторов развернуть против часовой на 90, то шлейф И2С можно вдвое укоротить.
maxssau    30
Только что, MaratAM сказал:
да можно и по компактнее, конструкция готова, переделывать не хочется, в следующем ЦАПе сделаю компактнее.
maxssau    30
Только что, Alex007 сказал:
И еще ИИП заменить на аналоговый.
что это улучшит?
freement    55
Собственно еще не доделал. Есть вопросы по питанию.
- Насколько критично питать цифровую и аналоговую часть от отдельных обмоток?
Есть два трансформатора 2х15В 10ВА и 9В 10ВА. Но в один корпус не влезет, а доматывать 9В на тор (2х15В 10ВА) ой как не хочется.
- Если питать все это от 2х15В 10ВА то достаточно ли поставить резистор на 10 Ом между "плюсами" питании цифровой и аналоговой части? Также стоит ставить феритовый фильтр после линейного стабилизатора в цифровой части?
Также не нравятся феритовые фильтры из комплекта для USB.
- Лучше их заменить на дроссели 47-100мГн ?
Edited by freement
Vector-A    291
На этой плате используется CM102S в качестве преобразователя USB to SPDIF. Питается она от USB. Так вот эти ферритовые фильтры стоят один на питании CM102S, а второй отделяет землю USB и соответственно CM102S от всей остальной земли. Убирать их не желательно.
От одного трансформатора запитать, пробуйте. Просто + диодных мостов соединить.  Но ведь есть два трансформатора, пробуйте так и так, вот и сравните.
(была у меня такая плата, подарил на Коте, на КЗ :))
freement    55
15 минут назад, Vector-A сказал:
отделяет землю USB
USB не планируется использовать, только оптика. В целом CM102S можно и сдуть.
Но феррит эффективен только на  ВЧ.
Питание у всех наборов подобных этому организовано одинаково. Схемы в архиве.
Chinese DAC.zip
Vector-A    291
7 минут назад, freement сказал:
На плате вроде нет оптического приёмника. Навесом будет?
Ну и ферриты и CM тогда не нужны.
9 минут назад, freement сказал:
Для того и ставят.
Схемы в архиве.
Именно на эту плату:
Скрытый текст
freement    55
На платку питание срисовывал с оригинала. Приводить данный эскиз в порядок не буду.
После были найдены размытые схемы на подобные наборы. Также совпадают схемы фильтров с О.У.
Да и чаще встречал дроссель в схемах для питания USB. В том числе и CM102S.
freement    55
Оптический приемник будет навесом.
Если я правильно понял то возможно использую другую ножку у CS8416. Останется совместимость с обычным S/PDIF.
3 минуты назад, Vector-A сказал:
Я Вам под сноской дал схему именно на эту плату.:)
Прощелкал
Vector-A    291
Если будет использоваться только один оптический приёмник, то  сигнал с него можно завести на имеющийся вход  ( под RCA на плате) . А если будут ещё источники, то надо будет делать селектор. На данной плате вход USB является приоритетным. Т.е. при появлении сигнала на USB воспроизведение идёт с него.
zeg007    28
sony CDP-313.По схеме Семигора.Моя совместная работа участником веги Ollema.Звук просто бомба.
Yurik_V    65
@freement Имел неприятный момент с красными капксонами: через полгода простоя дака они потекли.
ДАК на AD1862.
Ulis    1678
SPDIF-вход все же от выхода лучше подальше
finn32    7823
Нипалучаэтся... :( Осликом смотрел- наводок не видать.
Ulis    1678
Posted (edited)
А что за схема и как звук?
PCM1796 вижу - а выхлоп дискретный что ли?
Edited by Ulis
finn32    7823
Выхлоп да, дискретный безосный. Звук достойный.
Олег Л    184
Posted (edited)
Собрал простенький цап на ES9023  "Pluto"  Михаила ,  по мотивам Lynx D68 из его темы.
Печатную плату брал у него. Компановка конечно не ахти , но как смог упаковал в готовый корпус. Цап собранный мной первый , так сказать , пробный . Но играет великолепно , все по центру.
Может покрашу корпус.
Если чо , синяя это не изолента , а термоусадка .
Edited by Олег Л
Олег Л    184
Не прошло и пару лет в нашем захолустье появились нормальные ОУ в чиде и Вольтмастере. Нацелился купить сначала купить OPA2134PA в Вольте.  , но в чиде увидел LME490720 его и поставил. Оба по даташиту работают от +-2,5V .
Играет зачетно , басов прибавилось по сравнению с прежним цапом , и панорамка стерео очень хорошая.
Приемник USB  на  PCM2706 из китая пока , на аманерку попробую заменить в будующем ради экспериментов.
Но и сним звучит прям зачетно , все по центру прям меж колонок музыка исходит.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • Я поясню, почему нет смысла спорить по статье в ссылке: - Для того, чтобы написать статью в негативном свете, нужно  доходчиво обьяснить  причину быстрого износа тех или иных узлов или деталей и аргументированно обьяснить, почему это произошло при эксплуатации на газу и почему этого не происходит на бензине.  И с этими обьяснениями сложно спорить  потому, что факты предьявляются простые и всем понятные -  раньше присутствовала смазка за счет несгоревших смол, а теперь ее нет итд.  Но все эти износы и прогары на практике не происходят и ходят детали в полтора-два раза дольше.  Поэтому спор будет не о том, что клапан не смазывается, а о том, чтобы такой пострадавший от газа клапан был вообще в природе. И зазоры не уходят. На вазах нет компенсаторов и поэтому ответственные люди приезжают на регламентные работы строго по пробегу, а им говорят, чтобы еще столько же поездили, тогда и можно будет подрегулировать и масло поменять(полтора-двойной пробег). Свечи еще гораздо реже менялись. Про экономию бензина нет смысла говорить. Если кто спросит, а какие все-таки недостатки у газа, ведь без них ничего не бывает, то скажу, что это запах (для некоторых, мне пофиг), немногочисленность заправок  и невозможно с собой в канистре взять. Но у меня одним разьемом подключался второй баллон. Зимой его не снимал для загрузки задней оси.  В день проезжал 65-70 км на работу, заправки хватало на месяц.
    • Кому такая дурь известна? Если только в палате номер 6? АМ имеет плохую помехозащищённость, если в радиовещании  -  соглашусь. Но в остальном полнейшая ересь.    Осциллограммы где?? Что что то там "звучит" это никому не интересно. Где осциллограммы? И тупить не надо. Цитатами и вырезками решил стрелки перевести. ОСЦИЛЛОГРАММЫ ДАВАЙ!
    • Нормальные. Сюда пойдут. Почти похожи на мотороллы MJ15003 - понизкочастотнее, но крепкие. Всем кажется, что так лучше. Но это не факт. При однополярке не нужна защита АС от постоянки на выходе например. В этой схеме уже есть стабилизатор. А выходной каскад не так чуствивтелен к пульсациям.
    • Аллилуйя!
      Идите...... и не грешите больше!
      А мы, сирые , уж как нибудь.
    • Ничего такого в моем ЧМ-демодуляторе нет. АМ не пригодна для качественного звука-это всем известно. кроме некоторых отвязавшихся.. У меня уже все изготовлено и отлично работает. Седни слушал и сравнивал с SONY ST-SA5ES который с ФАПЧ, ну... на уровне оба. Записал семплов и еще запишу. Sony дает отличное разделение каналов и там хитро...ная микруха CXA1064 с пьезорезонатором. Запишу видео и звук подклею. А то на эту сони нормальных видосов нет. Не позорился бы со своими АМ-детекторами, когда космические корабли бороздят...эфир.
    • Нахожусь в процессе изучения темы... Тяжело с самого начала "въехать". Видимо первая страница на самом деле не самая первая, уже на ней ссылаются на какую-то версию 4.42... Ну и видимо первые страниц 10 хорошо пропололи.. непонятные ссылки, какие-то скачки.. но неудивительно, сколько лет прошло.. Что понял из пока прочитанного: защита от обрыва - излишество. Событие шибко редкое, таких событий (приводящих к подъему напряжения) может быть много, от всех не перестрахуешься. Тем более обрыв вот прямо в процессе... А в остальных случаях по вольтметру сразу видно. Так что себе ее точно делать не буду. Далее. Светодиоды в управлении... Думаю это неправильно. Всего пара транзисторов добавляется и исчезают проблемы. Кроме риска выхода из строя самих светодиодов (и как следствие подъем напряжения) имеем разную их яркость (особенно если они разного цвета и даже марки). Так что для себя выбрал вариант без светодиодов в управлении. Далее. Термозащита.. Считаю ее не должно быть в составе платы управления. Есть много вариантов реализации, к тому же система управления кулером все равно обязательно будет, вот она-же будет заодно выполнять функцию  термозащиты. Это сервисная функция и нечего ей делать в составе управления. Но возможность ее подключения должна быть. В связи с наличием тумблера оперативного отключения (считаю это нужно) появилась мысль... Не силен я в этих вещах, поэтому попробую по деревенски изложить, авось поймете. Ввести в схему некий элемент (реле, тиристор, оптрон или та-же ТЛка) назовем его Х, который при внешнем сигнале будет отключать силовую часть (так как сейчас действовать будет добавленная кнопка отключения.) А вот включение этого элемента через развязывающие диоды может происходить от разных сигналов. Сейчас одна Тлка управляется термозащитой, другая - тумблером отключения, третья защитой и все они ведут к одному действию - отключению силовой части. так вот пускай это будет один элемент (Х) управляемый разными сигналами. Тогда систему термозащиты можно делать какую угодно (отдельно) и ее сигнал будет приходить на Х, отключая блок. К этому-же элементу Х через свой диод подключен тумблер отключения. На него-же может приходить сигнал от любого другого устройства (хоть от часов, хоть от датчика фазы луны) и все они через этот элемент будут приводить к одному действию - отключению. Да хоть фотодатчик подключить и блок будет включаться утром и отключаться вечером. Примерно так когда-то  мы проектировали системы аварийных блокировок для спецтехники, когда разные события приводят к одному результату. Или это глупости и не стоит усложнять схему? Это просто мысль вслух, лирическое отступление, не более. Возникающие вопросы пока записываю, если не найду ответов, буду спрашивать. Пока неясен момент с радиаторами для 7815 и транзистора опорного. Какие там токи? Нужен реальный радиатор или достаточно куска пластины. Почти на всех схемах написано "U3 - защита входа", но пока нигде не нашел пояснения защита чего, от чего и как работает. Видимо описание поэлементно когда-то было, но осталось где-то в предисловии, которое не попало сюда. И еще: если светодиоды не в управлении, а они питаются от генератора тока - то выходит нет возможности регулировать по отдельности яркость каждого? Даже если резистор последовательно поставить, то ток все равно будет тот-же. А если светодиоды разные?  Ну например один сверхяркий 3мм красный, а другой например простой 10 мм зеленый - естественно яркость будет разная). Или их нужно одинаковые ставить? А если один из них будет моргающий? Может в их питании нужен не генератор тока, а стаб напряжения? Тогда можно последовательно с каждым ставить свой резистор, тем самым изменяя яркость? В любом случае большое спасибо Владимиру, автору этой весьма удачной конструкции, который поддерживает тему уже много  много лет...
    • Я знаю, что такое правильный УНЧ, а вот вы и близко не знаете. Если УНЧ начинает вносить искажения в звук - это гамно, а не УНЧ, и место ему на помойке. Единственный случай, когда такой УНЧ имеет право на жизнь - это когда кривизна звука УНЧ компенсирует кривизну звука АС.   Ну да. Есть нормальные люди, которые слушают музыку, а есть не совсем нормальные, которые слушают искажения УНЧ. Лично у меня собран JLH, который имеет линейную АЧХ во всем диапазоне (смотрел лично практически от нуля и 20КГц). И он дает шикарный, собраный низ, высокую детализацию, хорошую сцену. И при этом всем имеет высокую верность воспроизведения, чего не скажешь ни о лампах, ни о германии. Еще раз повторюсь, УНЧ должен УСИЛИВАТЬ, а не звучать. "Звучание" УНЧ замашки аудиофилов, не более.
