Сергій Гончарук
подключения кнопок на разрыв цепи
42 сообщения в этой теме
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
fant    1 519
Мой вариант красивее. Магнит уже есть, 400 р контроллер,  арматура для считывания таблеток, БП на 1 А и собственно таблетки. Стильно и современно.
Изменено пользователем fant
@fant К нему и кнопок подключить можно шесть,семь да хоть десять.
ТС не озвучил конструкцию замка а все кинулись спорить,если замок магнитный то шесть кнопок нормально замкнутых параллельно,
если электромеханический то шесть кнопок нормально разомкнутых последовательно.
а как дверь открывать это следующая тема.
Rockeshnik    26
В этом замкЕ есть один косяк, на все десять ( если их конечно 10, а не 6)  кнопок нажал - дверь и откроется, потому что нет кнопок отключающих правильно набранные цифры если набирающий ошибся. Помнится, в армии собирал кодовый замок, схемы конечно нет, но реализация была достаточно проста - кнопки нужно было нажимать по очереди, если цифры поменять местами во время набора, то замок не открывался и сбрасывался, после трех неверных попыток он блокировался и открыть можно было только изнутри. Там где он был установлен люди были всегда. В схеме кроме реле и кнопок ничего не было. И соленоид еще был.
colorad    343
2 минуты назад, Rockeshnik сказал:
Схема есть ? Вот ее и надо предложить . А выходное реле подключать с инверсией к замку или без,  в зависимости от типа замка .
Ну и задержка не помешает со световой и звуковой сигнализацией правильного набора .
Rockeshnik    26
15 минут назад, colorad сказал:
21 минуту назад, Rockeshnik сказал:
Это было больше 15ти лет назад, схемы конечно же нет. Помню что кнопки которых не было в коде обесточивали реле правильно набранных цифр кода и включали по одному реле ошибки (до трех). Каждая правильно нажатая кнопка включала реле, которое удерживалось и подавало напряжение на следующую "правильную" кнопку, которая в свою очередь включала следующее реле и так далее. Вот ещё вспомнил - код можно было быстро поменять, добавить или уменьшить количество кнопок.
Задержка была до тех пор пока дверь не откроется, на дверь был установлен концевик.
Изменено пользователем Rockeshnik
Гар    83
Вот такая схема у нас была. Нужно было одновременно нажать кнопки: 1; 4; 5; 7 и тогда эл. магнитный замок открывался. При ошибочном нажатии на другие кнопки эл. цепь не собирается.
Только что, Falconist сказал:
А дверь чем открывать?
Рукой или ногой:D. Эл магнит втягивает язычок и можно открывать дверь.
Только что, Rockeshnik сказал:
А вдруг никого там? Вот взяли и ушли все...
fant    1 519
1 час назад, Добрый дядя сказал:
Не, я голосую за другой вариант. Реализовать вандалозащищённый вариант кнопочной станции - это надо постараться. Какой из вариантов срабатывания замка - тоже не проблема. Решается той или иной коммутацией контактов реле.
mvkarp    3 694
4 часа назад, Гар сказал:
Эти кнопки были с нормально открытыми контактами,
Брешешь!
19 часов назад, Сергій Гончарук сказал:
там маеж быть 3 человека которые нажимают эти кнопки, это для квест комнат нужно сделать
Это для игры а не для ограничения доступа в помещение кодовые замки тут ни про чем.
fant    1 519
20 часов назад, Сергій Гончарук сказал:
:D Пропустил этот момент.
mvkarp    3 694
16 часов назад, Добрый дядя сказал:
Казнить нельзя помиловать.
Интересно,@Добрый дядя  об этом в курсе?
Гар    83
Только что, mvkarp сказал:
Брешешь!
Очередной Фома.:D
Изменено пользователем Гар
я уже решил данную проблему, так как и говорили цепью с параледьним подключением, все работает и без усложнения схем реле и контроллерами, а также без специалиста который бы содрал за это кучу денег)
Dr. West    2 195
Вот видишь как удачно вышло, кучу денег сэкономил.
Правда хоть спасибо сказать советчикам постеснялся, хотя это бесплатно здесь можно делать.
Ответить в тему...
