программа для кривошипного пресса
Serega4789
Привет всем! пишу программу для pic16f84a кривошипный пресс, получилось запустить один режим (одноходовый) без блокировок и защит , для реализации двурукого включения нужно, чтобы нажимались 2 кнопки , при этом нужно чтобы программа следила за интервалом времени между нажатием 2х кнопок , при одновременном нажатии программа запоминает это событие и через 3-5 циклов сбрасывает ошибку и блокирует схему до сброса , при интервале 0,5 сек между нажатием кнопок программа выполниться без ошибок , при превышении интервала в 0,5с придется заново нажать на кнопки !
Не хватает знаний команд и опыта для построения кода
LIST p=16F84A
__CONFIG 03FF1H
status equ 03h
portb equ 06h
trisb equ 06h
porta equ 05h
trisa equ 05h
Reg1 equ 20h
Reg2 equ 21h
Reg_1 equ 10h
Reg_2 equ 11h
Reg_3 equ 12h
org 0
clrf portb
bsf status,5
clrf trisb
bcf status,5
back bcf portb,2
bcf portb,1
btfsc porta,2
goto m1
goto back
m1 btfsc porta,0
goto m2
goto back
m2 bsf portb,1
m5 btfsc porta,1 ;1111
goto m3
goto m5
m3 movlw .0
movwf Reg1
Metka incf Reg1,1
bcf status,2
movlw .10
subwf Reg1,0
btfsc status,2
goto m4
goto Metka
m4 clrf Reg1
bsf portb,2
btfss porta,2
goto back
goto m4
end
1 час назад, Serega4789 сказал:
...  между нажатием 2х кнопок , при одновременном нажатии ...
Ужас какой! Это выглядит как эксперимент с вероятностью увечья вплоть до смертельного исхода! Переписывайте на С-и или не беритесь - посадят же!
И, кстати, как показательно: любителям ассемблера(апологетам) слабо разобраться/поучаствовать в эксперименте?
Изменено пользователем ruhi
Можно сделать все! Но чем больше можно, тем больше нельзя!
Зачем следить за временем нажатия кнопок? Штатные кнопки на прессе включены последовательно-и если не нажмешь на обе в любой последовательности и с любым промежутком времени, пресс не включится
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Автору : не пренебрегайте подробными комментариями в листинге, тем более, если выкладываете его для обсуждения. Немного найдется желающих разбираться в этом.
16 минут назад, KT117 сказал:
Очень ушлый сотрудник может просто залепить одну кнопку скотчем.
П.с. Схему не понял, так и не смог найти эти кнопки.
Изменено пользователем ПТУ-шник
кнопка sb1  имитирует нз контакт и разомкнутый
Это нештатная сборка , два входа  на вкл и один  на  нормально замкнутый контакт он служит для того что бы   реализовать один ход , если зашунтировать бвк вход  и добавить кнопку стоп будет режим многоходовый
Я собрал схему она работает но без защиты от (двурукое управление) как работа с едали разве что , пока проверил на стенде соберу на прессе  выложу видео. В интернете есть упрощенная схема на реле но ее быстродействия   нехватает!
Ремонт буб1  много времени забирает
На логике собрал подобное но пока неуверен что будет работать стабильно
Я не программист , могу и ошибаться все делаю по урокам с ютуба
Общался со специалистами по прессам и мне сказали , что нужно исключить любые перемычки и изменения схемы для однорукого включения все остальные блокировки добавлю по ходу , самое главное написать код опроса кнопок и слежения за интервалом нажатия , я много где искал подобное решение но безуспешно  ни кто не выкладывает  даже самое простое, интересен проект тем что  контроллер по итогу обойдется даже дешевле схемы на реле!
По схеме: крассный светодиод это клапан зеленый горит в данный момент сигнализирует о том что приходит сигнал с нз контакта кнопки    sb1 при ее нажатии
сработает клапан и  вкл  муфту тормоз  как только  кнопка бвк сигнал  разомкнется (  на входе будет 0)  схема переключится в исходное состояние  если при этом кнопка sb1 не будет отжата зеленый светодиод не загорится  и схема  останется
в ожидания сигнала 1 на входе porta,0
porta 0  -  нз контакт
porta 1 - нрз конт
porta 2  -  вход сигнала бвк
еще со временем добавлю сопровождение рук ну или заменю как нибудь
исходное состояние
нажата кнопка
кнопка не отжата а сигнал с бвк появился
кнопка отжата схема в исходном состоянии
если бвк сигнал не появиться , то схема невзведется
убрал лишнее там кнопка вторая была пишу код
13 часа назад, ПТУ-шник сказал:
Может . И голову может сунуть под пресс. Для этого и расписываются в прохождении инструктажа по Технике безопасности. И если сам накосячил со своей смертью-родственникам ничего материального не обломится.
Правый нижний угол.
6 часов назад, Serega4789 сказал:
чушь , выкладывают. и даже не самое простое... только точно не на асм и не по учебникам пастыря
http://www.microchip.su/showthread.php?t=7027
здесь объяснял как делается подобное http://forum.cxem.net/index.php?/topic/183908-как-подружить-attiny-2313-и-биполярный-шаговый-двигатель/&do=findComment&comment=2690436
7 часов назад, Serega4789 сказал:
Сначала создайте в голове алгоритм .
По первой сработавшей из кнопок запускается счетчик , второй  сработавшей кнопкой,  счетчик останавливается и компарируются значения его регистров .
Усё .  Знаний нужно с гулькин нос . Опрос портов и программы счетчиков есть в любом учебнике .
спасибо за комент! дошел  до кода  с компарированием
представленная схема содержит одну кнопку
закончу код добавлю вторую
номиналы резисторов подбираются  ,  в реальной схеме уже заменил , работает стабильно от 5 вольт
ТС , а вы готовы ответить за чью то отрезанную конечность ? Что произойдет если МК зависнет?  или пройдет помеха по питанию ?  А если рядом с прессом подключат мощный сварочник , и начнут варить,  МК будет адекватно работать ?
Я это к тому, что на промоборудование нужно ставить предназначенные для этого контроллеры . Так как последствия неисправности , или ошибки конструирования, могут очень дорого обойтись. Да и смысл изобретать что то свое, когда для кривошипных прессов существуют готовые  решения. Причем даже без контроллера,  на жесткой логике.
Изменено пользователем E_C_C
для этого есть защита
пробую сделать и то ито
потом логикой займусь
готовое решение  застраховано от сварки?  чпу станки устанавливают со стабилизаторами
зависает даже логика  буб1 уже это видел    и без перепадов напряжения  пока что это эксперименты  ,  код главное проверить, уже написал  проверить на железе неадо
в протеусе  запускается
Верное замечание по безопасности  думаю как обезопасить оператора думаю необходимо добавить экран  хотя его и не было изначально и воабще уже пресс пришел без каких либо защит
Согласен с вами ! Пока код проверяю потом поищу схему контроллера с качественной защитой от помех и стабилизацией
Сейчас важно сдвинуть с мертвой точки сам проект
проверку времени  вкл между кнопками написал, тестирую!
10 часов назад, colorad сказал:
Что то я не понимаю, какой нафиг счетчик по первой (одной) кнопке? Чего ее считать то? если срабатывать должно только когда обе нажаты!!?!?!! (хотя да, понял зачем, но наверно это механически конструкцией кнопок должно быть обеспечено, надо стандарты гостехнадзора смотреть, опять же!)
С такими рассуждениями точно посадят товарища! Есть такая организация, гостехнадзор называется, она появляется ниоткуда при наличии оторванной руки, например(и тут не до улыбок), вместе со следователями прокуратуры.
В такой схеме с контроллером обязательно должен быть заложен контроль исправности цепи опроса датчиков-кнопок по стандартам гостехнадзора.
То есть процессор должен не только опрашивать состояние кнопок, но и контролировать адекватность (назовем это так) считанного значения и при наличии любых сомнений НЕ разрешать работу агрегата. ВОТ ЭТО самое главное в таких штуках.
Алгоритм должен быть максимально простым и в то же время полным для реализации заданной функции - эта доказанное(!) сочетание простоты и достаточности является гарантией и доказательством надежности.
А зачем вообще ставить контроллер , можно обойтись диодно-релейной схемой , сохранив всю логику работы.При этом реле  не сбойнет и не зависнет , дажи при близком ядерном взрыве ))).
Кривошипный пресс это далеко не станок с ЧПУ, зачем усложнять простые вещи. Никак я не могу понять этого. Какие преимущества у пресса с контроллером , перед прессом на релейной логике ?
он же написал - дешевле у него получается. Он же наверно решил что схему можно оптимизировать, видимо не знаком с гостехнадзором, а тем более с его стандартами, которые как это не банально звучит, написаны кровью.
Ещё одно преимущество: если МК сгорит или заглючит, починить пресс сможет только автор темы. А если он по какой-то причине будет недоступен и прошивка затеряется в архивах, то его последователю (простому эл.монтёру 4 разряда) придётся всё это добро вырезать, поминая добрыми словами рационализатора, и восстанавливать заводскую схему, либо мудрить свою.
Не пойму зачем писать еще про технику безопасности , написал же что все это учитываю, на данный момент нужно отработать  сам алгоритм,
кнопки по программе работают не зависимо друг от друга поставить перемычку и работать одной рукой не получиться , соблюдается соотношение
0<t< 0,5мс , если больше 0,5 мс  то схема возвращается в исходное состояние если  равно 0 то схема не запустится, пока так, затем  добавлю накопление ошибки и сброс
А как вы думали сервисное обслуживание ни кто не отменял) но я буду прилагать код к схеме это базовые функции , все что сложнее на сервис
электромоторы 4 разряда в электронику не лезут начиная с 5 го небольшие знания уже нужны
можно и логику запилить поставить экран или фотоэлементы и забыть да вот только на руках у меня гора плат и времени на танцы с бубнами у меня нет
по мимо прессов еще куча станков
В таком режиме Вам точно НЕЛЬЗЯ такими схемами заниматься! И это, определенно, вопрос НЕкомпетентности Вашего начальства!
Остается только надеяться, что в случае чего Ваших начальников тоже посадят :( !
11 час назад, colorad сказал:
1 час назад, ruhi сказал:
Разницу фраз походу не видите .
Совет давался автору темы на выделенный вопрос , это хотя бы поймите  ...
По поводу надежности тоже думаю,  что на релейно-электронной схеме надежней , чем на МК .
Ставить стоимость  изделия на первое место тоже неправильно , но для анализа стоимости одного из компонентов , здоровья ,  оборудования и его ремонта , светлых голов вполне хватает .
Преимущества МК в том,  что можно легко навернуть возможности . Добавить ИК датчики пересечения опасной зоны например .
Оборудование  на пром. производстве  должно быть сертифицированно , я так думаю  , на чем бы  оно не делалось .
48 минут назад, ruhi сказал:
Они в первую очередь "туда" и поедут. Т.б. те, кто был ответственным за модернизацию. А ответственные прикрепляют своё "разрешение" в проекте подписью.
Но, скорее всего, это всё дело проходит в режиме "неофициально". А значит, виновен будет тот, кто сделал эту приблуду и поставил её.
Вот да вот к сожалению у нас такой подход преобладает, сформулированный, кажется, каким то папой римским в древности:
"Сын мой, разве ты не знаешь как мало надо ума чтобы управлять миром?"
