программа для кривошипного пресса
Serega4789
странно, что никто так и не задался вопросом к ТС, что все таки должен сделать МК , если условие очередности/времени нажатия кнопок выполнено :)
ТС, вам принципиально необходимо сделать эту железку самостоятельно?
Может есть смысл  указать бюджет, и потом в личке расписать ваши хотелки (ТЗ) .Тогда  за адекватную  плату  вам нарисуют схему,  напишут программку для МК и даже печатку нарисуют. Можно даже в железе.  Короче "под ключ".  По крайней мере, если по цене договорились бы, я бы вам под ключ все сделал.
Опыт апгрейда древней промышленной автоматики имеется. :)
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
Привет всем ! Спасибо за коменты!!! Учусь работать в ассемблере , программирую pi16f84a , пресс запустил на готовом проекте соло3, свой проект довожу до ума в целях самообразования , задачи программы научиться писать программу задержек и таймеров а также работа с кнопками и внешними сигналами  вобщем в ознакомительных целях .  Прототип собираю на макетке  туда входит стабилизатор напряжения гальванически развязанай от блока питания 24 в все сигналы 24 в ,защита от несанкционированного срабатывания су  и прочие защиты конечные выкл  фото элементы
Алгоритм написал 4 режима  одиночный многоход  ручной проворот и толчек
ТС, считаю что лучше применить промышленный контроллер. Из плюсов: понятный даже для среднего уровня электрика язык программирования LD, возможность отладки программы в режиме реального времени. Из минусов пожалуй цена. Из своего опыта 10 лет назад на родном заводе массово избавлялись от БУБ-ов, Я9101, Я9102 и иже с ними. В качестве контроллера применяли какой-то младший ПЛК от Delta, клапана открывали твердотельными реле. Старые БВК-24 меняли на что-то подобное ВБИ-Щ. Переключатели режимов выбрасывали, вместо них ставили простенькую  панель оператора от той-же дельты. Цены тогда были небольшие, руководство денег не жало. В общей сложности переделали где-то под 2 десятка прессов (все пресса от 25 до 100 тонн что были на участке). Больше времени заняло написание программы, поиск багов. На месте все равно пришлось прошивку дописывать. Блокировки были все какие надо: и двухкнопочное управление, контроль нормально-замкнутого контакта кнопок, работа с сопровождением рук. Потом я оттуда ушел, ребята обслуживающие оборудование, говорят что проблем особых нет, со старыми системами управления проблем было во много раз больше.
4 часа назад, Den1979 сказал:
:)   о каком среднем уровне речь? если не в курсе это уровень электрика 7 и выше разряда.
Ну средний уровень тоже понятие относительное, но кмк автору проще писать на LD будет, довольно понятный язык. В освоении достаточно прост и у хорошо задокументирован.
схема с опторазвязкой для pic16f84a
все собрал , проверил  работает
кому то может пригодиться , схема включает твердотельное реле на постоянный ток , прогу немного изменил  , есть все режимы
необходимые
В 11.12.2017 в 11:08, KT117 сказал:
Зачем следить за временем нажатия кнопок? Штатные кнопки на прессе включены последовательно-и если не нажмешь на обе в любой последовательности и с любым промежутком времени, пресс не включится
существует вероятность того что местные электрики сделают перемычку на кнопках и оператор будет работать одной рукой в целях увеличения своего кпд, а так люди и теряют свои пальцы , обходят блокировки и тому подобный колхоз
в штатной схеме предусмотрено время рассогласование между нажатием кнопок 0,5 с
далее это ведет к ошибке и дальнейшей регулировке ползуна
если время рассогласования равно 0 то это означает что сделана перемычка и оператор работае одной рукой
я не стал использовать датчик сопровождения рук так как не вижу в нем смысла, нужно это для работы с педали и тут можно исполбзовать  защитный экран
стандартную схему на логике собрал  , более упрощенная  но не менее эффективная  конечно без заморочек с рассогласованием, но с использованием других блокировок,  сейчас   подобная схема работает на местной гильотине
1 час назад, Serega4789 сказал:
и с общей землей :rolleyes:
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
7 часов назад, Vovka сказал:
Да, схема, мягко говоря, странноватая.
Да ладно вам! Ведь работает она где? На Гильотине!
8 часов назад, Serega4789 сказал:
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Ну да, гильотины и пресса - самое то для отработки экспериментальных схем..:wall: Впрочем, об этом уже писали выше.
  • 1 год спустя...
Привет всем , гильотину перевел на реле, со всеми блокировками , ее продали ... Собрал стенд весь алгоритм переделал , микросхему взял pic16f877 , добавил индикатор 7сег для отображения ошибок и счётчика ходов , вачдок внутренний и внешний на микросхеме MAX6751, пока только готовый модуль, сдвиговый регистр на индикацию режимов , ошибки и приводов, по питанию разделил  24 и 5 вольт изолированный минус . Из-за зависшего контроллера никто не пострадает , проверял на стенде КЗ , сварка грязное питание и т.д.
Защитный экран или фото защита будет в схеме
Программа написана в flowcod так что ни чего особо сложного нет в программировании
Плк это конечно же хорошо , но зачем если есть уже готовые блоки управления на контроллерах стоимость их чуть выше ,а для сборки нужно только уметь читать схемы  и ни надо программы писать...для меня это просто учебный проект , ни на один станок не устанавливал кроме как для тестов !
Разве что маслостанция, с ней нет проблем и тут можно собрать циклическое реле времени на пневматических приставках
