Трофим
Как задать исходные состояния ЗУ в проекте
Здравствуйте.
Работаю с ПЛИС XILINX Virtex-6 XC6VLX240T-1FFG1156 FPGA. Не знаю как задать исходные состояния запоминающего устройства в проекте. В общем, есть два файла на ассемблере (текстовые с 16-ричными кодами) их нужно загрузить в память ПЛИС, т.е. инициализировать исходные состояния памяти. Есть информация, что это должно быть где-то в Chipscope, но я не могу найти это там.
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой и как решить?
Литиевые ХИТы Fanso: устойчивость к высоким температурам
Литиевые ХИТы для широкого круга применений, в том числе в промышленности, соответствуют требованиям современного рынка и способны работать в самых жестких условиях. Основные требования – это длительность хранения и работы, высокая удельная емкость, а также защита от воздействия таких внешних факторов, как температура и влажность. ЛХИТ превосходят по плотности энергии и нормальному напряжению другие элементы автономного питания: 2,9…3,6 В против 1,2…1,5 В
Читать статью...
Создай в Vivado ROM и укажи файл инициализации для задания начального состояния. Можно и RAM.
А у вас нет 32-разрядной версии Vivado? На официальном сайте XILINX.com только 64-разрядные версии.
Плавкие предохранители LittelFuse. Грамотный подбор
Выбор оптимального плавкого предохранителя требует учета многих параметров. Для упрощения выбора оптимального предохранителя и автоматизации расчетов Littelfuse предлагает онлайн-утилиту.
А до этого ты в ISE работал или в чём-то другом? Задать состояние памяти можно в любом туле по работе с FPGA.
Можно. Создай память через Block Memory Generator IP. И там в свойствах можно указать файл инициализации. Только в соответствующий формат надо будет преобразовать твой файл.
Вроде бы нашел, XLINX ISE Design Suite 13.1 -> ISE Design Tools -> Tools - > Core Generator, это то, что надо?
Создал блочную память, в пункте Init File просит файл с расширением *.coe, а у меня файл *.txt, как его преобразовать?
Гугли или смотри на сайте Xilinx что это за формат файла коэффициентов. Он довольно простой, но преобразовать придётся.
Как преобразовать *.txt в *.coe в интернете не нашел. Добавил в текстовый файл с шестнадцатеричными кодами 2 строки memory_initialization_radix=2;
memory_initialization_vector=, изменил расширение *.txt на *.coe, Block memory Generator отработал с ошибками и создал в той папке, где лежал файл *.coe файл проекта blk_mem_gen_v6_1.xise и файлы VHD, в частности файл blk_mem_gen_v6_1.vhd.
Что теперь делать с этим файлом? Подтягивать в проект загружать на ПЛИС, и у меня на ПЛИС будет инициилизирован массив сигналов (блочная память)?
Все равно ошибка, когда генерирую Block memory пишет
ERROR:sim - Improperly formatted COE file .\tcom.idm.txt. Parameter assignments
ERROR:sim - should be separated by a ";" character.
ERROR:sim - Found an illegal assignment on line 1.
Похоже *.coe файл некорректный.
Подскажите, пожалуйста, как теперь пользоваться сгенерированной памятью в проекте, как её подключать к проекту, как к ней обратиться в VHDL, для чего нужен файл *.ngc, я правильно понимаю, что это как-то связано с этим файлом.
Обычно такие модули создают сразу в проекте и подключаются они автоматически. Так же среди сгенерированных файлов должен быть модуль, в котором подробно написано как подключать его порты.
А какое расширение у этого файла, в котором описано, как подключать порты.
Не нужно цитировать целиком предыдущее сообщение - и так понятно, что ответ на него. К тому же, это запрещено Правилами данного форума - п.II.9. Отредактировал Ваши сообщения.
Edited by Lexus
Ну как обычно .vhd или .v, смотря какой язык использовался.
Щас я создам проект в ISE 14.7 и повторю эти шаги.
Какой у тебя в проекте Preferred Language?
Итак по шагам.
1. Создаём новый проект.
2. В меню Project жмём New Source.
3. Выбираем тип IP (Core Gen...) и задаём имя, например ram_sample. При этом ставим галочку Add to project. Жмём Next.
4. Выбираем Block Memory Generator. В появившемся окне задаём параметры нашей памяти, файл coe и т.п. Жмём Generate.
5. В иерархии проекта появился ram_sample. Выбери его мышкой. В нижнем окошке появятся опции для него - выбери View HDL Instantiation Template (щёлкни мышкой два раза).
6. Вставляй полученный темплейт в свой код.
Edited by Vascom
Сигнал wea - это сигнал разрешения записи и чтения? И какие значения он принимает, если у меня описано: (wea : IN STD_LOGIC_VECTOR(0 DOWNTO 0), он однобитный?
wea - это Write Enable, то есть сигнал разрешения записи.
Он однобитный. Если "1" - то идёт запись, если "0", то чтение.
А какой сигнал тогда разрешает чтение, вот имеющиеся порты?
    clka : IN STD_LOGIC;
    wea : IN STD_LOGIC_VECTOR(0 DOWNTO 0);
    addra : IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
    dina : IN STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
    douta : OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0)
В данном варианте - нет такого отдельного сигнала.
Когда wea в "1", данные со входа dina записываются в память по адресу addra.
Когда wea в "0", на выходе douta появляются данные из памяти по адресу addra.
Если нужен отдельный сигнал разрешения чтения, то надо переконфигурировать память, добавив выходной регистр и пин REGCEA. Но это замедлит память на один такт и не требуется в большинстве случаев.
Edited by Vascom
Как в файле *.ucf задать соответствие вывода std_logic_vector (7 downto 0 ) и 8-ми светодиодам, надо каждый пин вывода сопоставить с ножкой светодиода.
Примерно так:
NET led_out[0] LOC = <номер требуемого пина>;
NET led_out[1] LOC = <номер требуемого пина>;
NET led_out[2] LOC = <номер требуемого пина>;
NET led_out[3] LOC = <номер требуемого пина>;
NET led_out[4] LOC = <номер требуемого пина>;
NET led_out[5] LOC = <номер требуемого пина>;
NET led_out[6] LOC = <номер требуемого пина>;
NET led_out[7] LOC = <номер требуемого пина>;
//Тут задаёшь выходной стандарт пина, например LVCMOS на 3.3В.
NET led_out[*] IOSTANDARD = LVCMOS33;
    • С перекосом разобрался, впаивал все проверял же, а все равно ошибся с номиналом R53, причем конкретно так ошибся. На выходе ноль, потребление по плечам 250 ма. Дома теперь прогрею выставлю ток УНА и выхода, заодно посмотрю осциллографом что там творится.
    • Нормальную схему выложите, и фото печатной платы в хорошем качестве, для начала. Гадалок тут нет.
    • Если недостаточно частот, то однозначно - темброблок. Если чувствительности хватает, то на вход достаточно будет подобного, собрать можно прямо на выводах регуляторов тембра:         Если не хватает чувствительности, то активный - с транзистором. Например как в "Ритм - 202", или "Аэлита-102". Только делать надо 2-х канальный. Просто добавляется транзистор на выход темброблока.
    • Тебе зачем это?вернее для каких целей?
    • А Вы почитайте, подумайте, сделайте выводы. Поживите с мое. А потом спорьте.
    • Интегрированием, дифференциированием не владею, расскажу как решаю сам, геометрически. Площадь одного горба синусоиды надо деформировать в прямоугольник, одна сторона которого известна, это пи (пол периода - это пи), корень второй стороны это и есть искомая величина. Площадь горба = половина площади круга = пиэрквадрат/2, вторая сторона прямоугольника = пиэрквадрат/2пи (так как горб занимает пи по оси х). Корень (пиэрквадрат/2пи) = r/корень из двух. Вот как-то так я считаю. Стараюсь понять что делаю, а если не понимаю то нет смысла зубрить, по крайней мере для меня, я же не студент, для себя разбираюсь...
    • Оп,а про золото то я повелся,думал до сего момента что пятнистый с горбатым вывозил на хранение,а они его просто отдавали в обмен на ножки буша..... Представляешь,верить никому нельзя.стал искать то что прочитал час назад,а новые ссылки говорят что это пиздёшь и провокация....ну и обрадовало что золото только дома .хотя наверное если брать золотовалютные мешки,то валюта это в данное время вроде бумажки,но трамп сказал -нужно опустить баксы,чтоб торговать легче было в загранке,,,, так что ждем или по 50 бакс или по примерно 90,орлянка бл@ опять,я уже раз купил по 80вроде рублей баксы тогда когда отпустили курс из берегов...
