Преобразование массива в код (Си)
-=FISHER=-
Только что, -=FISHER=- сказал:
Есть массив из 8 элементов типа char, каждый элемент равен либо 1 либо 0. Так же есть переменная code типа char.
Тогда речь не о переводе строкового бинарного представления в число. Вы уж определитесь :)
8 минут назад, -=FISHER=- сказал:
Нужно сделать так чтобы из этого:
Тогда сие :
1 час назад, -=FISHER=- сказал:
Верно
Неверно. :)
UPD: Упс... Опередили...
2 минуты назад, ARV сказал:
Я думаю всем всё стало ясно и более того код работает. :)
Мы все учились по-немногу, чему-нибудь и как-нибудь...
@-=FISHER=- , Вы расскажите лучше в чём конкретно загвозка. Код медленно исполняется, хотите чтобы побыстрее было ? Или что ?
А то, ведём дискуссию, а смысла её не понимаем...
Только что, Alex сказал:
Это маленький кусочек большего кода, точнее его предисловие. И мне нужно было понять, не работает вот этот перевод массива или дело уже в последующей обработке команды. Общими с вами усилиями я пришел к выводу что загвоздка дальше по коду. А дальше код моего многострадального удлинителя поворотников (на авто)...
А чем обусловлено хранение 8-ми бит данных вот таким образом :
trig[8] = {1,0,0,1,1,0,1,1};
Нельзя ли как то ужать их сразу изначально в один байт ?
20 минут назад, Alex сказал:
Нельзя я думаю, потому что эти нолики и единички это состояния каждой ножки которые записываются в массив для удобства.
Если вкратце то, так: в while(1) считываем последовательно состояние трёх (а в примере написал 8 просто чтобы логичнее смотрелось) ножек МК. И получаем с помощью кода который обсуждался выше одну из пяти последовательностей, которые я назвал код команды (code): 000, 010, 011, 110, 111 что в десятеричной системе будет 0, 2, 3, 6, 7 соответственно. И далее запускаем функцию обработки команды get_command(code), где с помощью switch запускаем соответствующую для пришедшего кода команду.
void get_command(char mode) //функция обработки команды
 if (!((old_code)==mode)) //проверяем пришла новая команда или опять предыдущая, если новая то
   switch(mode)
	case 0: {Lights_pause(); break;} //пауза между вспышками
	case 2: {Stand_by(); break;} //не один поворотник не включен
	case 3: {Lights_On_Right(); break;} //включен правый поворотник
	case 6: {Lights_On_Left(); break;} //включен левый поворотник
	case 7: {Lights_On_All(); break;} //включена аварийка, т.е. оба поворотника
	break;
   old_code=mode; //записываем предыдущую команду во временную переменную
Изменено пользователем -=FISHER=-
6 минут назад, -=FISHER=- сказал:
считываем последовательно состояние трёх ... ножек МК
Ну, при считывании сразу в code и пишите и никаких сдвигов-преобразований не надо.
code = 0;
if(PIN1) code |= 0x01;
if(PIN2) code |= 0x02;
if(PIN3) code |= 0x04;
4 минуты назад, Yurkin2015 сказал:
Краткость пока не моя сестра, вы правы...
Только что, Yurkin2015 сказал:
А если все ножки на одном порту - так и вообще крррасота!
code = PINB;
1 минуту назад, ARV сказал:
code = PINB;
Но ведь нужно ещё дребезг обработать.
а в чем проблема?
code = PINB;
_delay_ms(10); // задержка на время дребезга
if(code != PINB) code = 0;
а в чем проблема?
А что если нужно смотреть только на ножки PB0, PB1 и PB2 как их замаскировать от остальных ножек этого порта?
А что если нужно смотреть только на ножки PB0, PB1 и PB2 как из замаскировать от остальных ножек этого порта?
не менее элементарно
#define K1   _BV(PB0)
#define K2   _BV(PB1)
#define K3   _BV(PB2)
#define ANY_K (K1 | K2 | K3)
code = PINB & ANY_K;
Не знаю, как у вас, но в моих проектах кнопки всегда на массу замыкаются, т.е. значения инвертированные получаются: не 1 при нажатии, а 0. поэтому в моем случае код чуть-чуть иной:
code = ~PINB & ANY_K;
А дальше уже все так же...
Изменено пользователем ARV
5 минут назад, ARV сказал:
боже это гениально, а расшифруйте вот это пожалуйста _BV(PB1)
Это стандартный макрос GCC
#define _BV(x)   (1 << (x))
Означает "Bit Value", т.е. выдает 1 на указанном месте в байте
6 минут назад, ARV сказал:
Это сократило мне ~400 байт кода! Просто шикарно! Спасибо!!!
40 минут назад, ARV сказал:
Тут под словом кнопка я имел ввиду сигнал из вне. А он положительный у меня.
А я правильно понял что все эти макроподстановки в итоге можно заменить на
code=PINB&0b00000111;
_delay(10);
if(code!=PINB){code=0;}
Нет. Раз в code вы помещали инвертированное и замаскированное значение PINB, то и в дальнейшем сравнивать надо с инвертированным и замаскированным значением, а не как у вас - у вас может быть всегда не равно...
Согласно моему принципу нисходящего программирования, о котором я вам говорил, получение состояния внешних "кнопок" надо оформить отдельной функцией, и тогда вопроса что с чем сравнивать даже не возникло бы:
uint8_t get_button(void){
   return ~PINB & ANY_K;
// теперь
code = get_button();
_delay_ms(10);
if(code != get_button()) code = 0;
При этом спустя годы ваша get_button() может получать коды хоть из интернета - остальное все по-прежнему будет работать...
Нет.
#define K1   _BV(PB0) //это значит K1 = (0b00000001)
#define K2   _BV(PB1) //это значит K2 = (0b00000010)
#define K3   _BV(PB2) //это значит K3 = (0b00000100)
#define ANY_K (K1 | K2 | K3) //это значит ANT_K = ((0b00000001) | (0b00000010) | (0b00000100)) = 0b00000111
code = PINB & ANY_K; //это значит PINB & 0b00000111;
получается я неверно понял?
Читайте внимательнее: ваша ошибка была не в понимании битовых масок, а вот в этом:
Cравнивать надо с числом, полученным тем же способом, как ранее записывали в code.
Всё, дошло.
10 минут назад, ARV сказал:
20 минут назад, -=FISHER=- сказал:
Дак как же тогда (если именно этот пример рассматривать), вопрос открытым остался. Так?
_delay(10);
if(code!=(PINB&0b00000111)){code=0;}
Так?
Так
2 часа назад, -=FISHER=- сказал:
Дело то пошло! :)
Как говорится: если начать сначала, то есть большая вероятность дойти до нужного результата! :)
А еще мне нравится:
"В волшебно-ингредиентном супе Нет волшебного ингредиента!"
Изменено пользователем ruhi
Можно сделать все! Но чем больше можно, тем больше нельзя!
Так?
так чуть-чуть удобнее, при наличии привычки, которую очень полезно развивать:
code=PINB & 0x07;
_delay(10);
if(code!=(PINB & 0x07)){code=0;}
