Преобразование массива в код (Си)
-=FISHER=-
Только что, -=FISHER=- сказал:
А за десять секунд соответсвенно 1220
Моё замечание касалось того, что 1220 - это число в коде, никак не объясненное. Такие числа называются "магическими". Приличные люди делают так
#define TIMER_10_SEC_VALUE		1220
И потом пишут
if(prog_available_count > TIMER_10_SEC_VALUE)
Согласитесь, понятнее намного? Особенно если porog_available_count превратить в prog_enable_time :) Тогда текст программы будет читаться почти как текст на английском - понятно без комментариев.
Изменено пользователем ARV
Только что, ARV сказал:
Моё замечание касалось того, что 1220 - это число в коде, никак не объясненное. Такие числа называются "магическими". Приличные люди делать так
Полностью с Вами согласен. Подправлю.
Мы все учились по-немногу, чему-нибудь и как-нибудь...
Что скажете на счет асинхронного мигания?
14 минуты назад, ARV сказал:
Давайте сначала условимся, что значит мигнуть например правым поворотником n раз. Это значит включить PB4  в единицу и держать её, пока команда Light_On_Right не придет n-1 раз.
1 минуту назад, Alex сказал:
Подобные алгоритмы хорошо RTOS'ью разруливать.
А Вы можете подробнее объяснить что это?
13 минуты назад, Alex сказал:
Не подойдет. Где я столько памяти возьму))
Цитата
Наличие ОСРВ freeRTOS в проекте съедает у вас около 9.8 Кб памяти программ и 1.8 Кб ОЗУ.
Уточнение требуется: сигнал COM - как он работает? Я верно понимаю, что на нем постоянно 1, когда рычаг в нейтральном положении, или присутствуют импульсы, когда рычаг переведен в одно из положений?
10 минут назад, ARV сказал:
Когда рычаг выключен - нам нём всегда 1. (Это и есть код 010 как бы режим ожидания)
В момент когда рычаг включен и горит какой-либо поворот, на нем тоже 1. (И на нем и на повороте 110 либо 011, либо 111 если аварийка)
В момент когда рычаг включен и реле прервало импульс, соответственно но нём 0. (Лампочка поворота тоже погашена соответственно в этот момент 000).
Изменено пользователем -=FISHER=-
Ага, значит, я верно понял. Т.е. надо ловить момент, когда сначала пришла "команда", а потом она ушла, а на COM все еще 1 - это и будет короткое нажатие, которое надо удлиннять. Так?
18 минут назад, ARV сказал:
Ну похоже что да. В режиме ожидания имеем 010, затем ждем пока например будет 110, это означает что произошло нажатие на подрулевой. Чтобы не дать поворотнику погаснуть, если это было короткое нажатие, то сразу же нужно включить соответствующий порт в 1 (например PB4), тем самым открыв транзистор, который дублирует нажатие подрулевого.
Ждём Следующую команду которая придёт, а ей может быть ТОЛЬКО команда паузы 000 (режим паузы, то время когда реле поворотов прервало импульс т.е. опустило COM в 0 и тот поворотник который горел тоже станет 0). Здесь мы должны опустить PB4 в 0, выключить дублирующий транзистор.
Далее ждём следующую команду, она может быть либо 010, либо опять 110.
В первом  случае 010 это будет означать что было короткое нажатие, (короткое нажатие это последовательность команд 010 - 110 - 010 ЛИБО 010 - 110 - 000 - 010), а моргание до режима ожидания (010) было только одно, значит снова включаем PB4 в 1 и считаем моргания после n-го моргания когда наступит режим паузы (000) выключаем PB4 в 0.
Во втором же случае 110 это будет означать что подрулевой у нас включен с фиксацией, т. е. последовательность команд такая 010-110-000-110- и т д, в этом случае не делаем ничего.
Чем сильнее я вникаю в ваш проект, тем больше прихожу к мнению, что лучше автомата конечных состояний вам ничего не придумать...
В чем смысл. У вас есть состояния, характеризуемые тем или иным состоянием ВЫХОДОВ. Чтобы поменялось состояние выходов, надо изменить общее состояние, а это происходит по тем или иным сигналам извне. Вот то, что вы мне описали, как нельзя лучше этому соответствует: у вас есть состояние ожидания команды, при поступлении команды происходит переход в состояние ожидания паузы этой команды, из которого может быть переход в следующее состояние и т.д.
В каждом состоянии вы анализируете условия выхода из него и в зависимости того, какие условия совпали, задаете новое состояние. Очень абстрактно-укрупненно (и с магическими числами) это выглядит так:
// перечень возможных состояний
typedef enum{
  STATE_1,
  STATE_2,
  STATE_3,
  STATE_N
} state_t;
// переменная текущего состояния
state_t state = STATE_1; // исходное состояние
// главный цикл
while(1){
  switch(state){
    case STATE_1:
      if(get_command() == CMD_1) // проверяем условия перехода
        state = STATE_2; // если пришла нужная команда, то новое состояние
      // а иначе торчим в этом состоянии
      // и можем делать что-то полезное для этого состояния
      break;
    case STATE_2:
      // делаем что-то полезное для этого состояния и
      // проверяем условия перехода из этого состояния в другие
      break;
    // и так далее для всех состояний
Т.е. в каждом состоянии 2 варианта поведения: либо остаться в этом состоянии и делать то, что надо, либо перейти в другое (любое) состояние.
3 минуты назад, ARV сказал:
typedef enum{
  STATE_1,
  STATE_2,
  STATE_3,
  STATE_N
} state_t;
Если Вас сильно не затруднит, по каким ключевым словам я могу загуглить и осознать что значат эти "руны" typedef enum? Просто раньше не сталкивался....
5 минут назад, ARV сказал:
Мне кажется я этот смысл и пытался изобразить анализируя текущее состояние и исходя из предыдущего состояния выбирал вариант развития событий. Но использовал только if-else в силу бедности знаний возможностей Си...
typedef - определение пользовательского типа, т.е. вы вводите новый тип на основе "стандартных" сишных.
enum - особый "стандартный" тип ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ, т.е. просто набор констант. переменная этого типа должна принимать только одно из перечисленных значений (хотя Си, конечно, никак это не контролирует).
Очевидно так. Из-за некоторого сумбура в коде и многоэтажности if-ов четкое деление на отдельные состояния не прослеживается, вот я и предложил более "традиционный" вариант. Вплоть до выделения каждого состояния в отдельную функцию, возвращающую новое значение состояния.
2 минуты назад, ARV сказал:
Константами в моём случае будут состояния ножек МК? типа 000, 010, 110, 011 и т д?
1 час назад, -=FISHER=- сказал:
А если мы уже продублировали сигнал транзистором, то мы же можем следующего сигнала и не дождаться. Мы, как бы, автоблокировались. Или я что-то не допонимаю ?
И второе. Не наступит ли такой ситуации, что когда мы дёрнули рычаг (чтобы сделать короткий щелчок), реле прерывателя уже посалило "0" на COM ? Или реле тоже синхронизируется с этими сигналами и включается только по истечении некоторого времени ?
4 минуты назад, Alex сказал:
А если мы уже продублировали сигнал транзистором, то мы следующего можем не дождаться. Мы, как бы, автоблокировались.
Дублируем его только на время первой вспышки повортников, когда приходит команда паузы (000) транзистор обязательно нужно отключить, о чем я и написал чтобы не автоблокирнуться:) и ждём придет ли 1 только на COM что будет говорить об отпускании рычага, тогда нужно сразу же включить транзистор снова и после считанного кол-ва импульсов выключить. Либо 1 придет и на COM и на right что будет говорить о том что подрулевой всё ещё включен и удлиняться нам не нужно.
подрулевой рычаг как раз замыкает вывод реле COM на правую и на левую "лампочку", и состояние паузы, то состояние когда реле опустит COM  в "0" может наступить только когда лампочка той или иной стороны будет гореть некоторое время. Так что такого варианта не может произойти.
Могут быть, но в целом абстрактное STATE_XXXX может быть совершенно никак не связано с конкретными значениями чего-либо - это всего лишь абстракция, нужная для логического разделения программы на функциональные участки.
Если начнете присваивать константам в enum конкретные значения, делать это надо так:
enum {
  CONST_0, // если принудительно не задано, то первая константа всегда равна 0
  CONST_1 = 2,
  CONST_2 = 5,
  CONST_3, // если принудительно не задано, то будет на 1 больше предыдущего, т.е. 6
4 минуты назад, -=FISHER=- сказал:
Ну, о чём я и толкую. Если мы открыли транзистор, то мы автоматом перевели состояние из 100 в 1xx. И хоть подавай на COM нолик, хоть снимай слева единичку - она там и останется. 000 уже не будет.
PS: Всё, я окончтельно запутался с этими ноликами и единичками :D
2 часа назад, -=FISHER=- сказал:
Вот мы открыли транзистор, тем самым зафиксировали состояние 110.
Далее :
Но 000 не будет. Будет 100. Соответственно, мы ничего не дождёмся.
А 100 мы уже расцениваем как другое состояние - включен поворотник и мигает. Итог - короткое нажатие пропустили :)
Будет именно 000. Потому что в последовательности
2 минуты назад, Alex сказал:
110
единичка выделенная красным цветом это так же самая единичка что и средняя, а получилось из 010 =>110 потому что мы замкнули подрулевой. 110, и когда реле прервет импульс для паузы, 1 пропадёт и на COM и соответственно на right, потому что больше 1 неоткуда взяться 000
@ARV , а Вы считаете что при подходе с помощью конечного автомата состояний мне больше не нужно отдельно обрабатывать нажатия на отдельную кнопку "Спасибо"?
Красным цветом я выделил то, что мы продублировали транзистором.
Т.е. , если мы дождались 110, левую 1-чку мы фиксируем, получаем 110 (красный цвет - автофиксация транзистором).
Я правильно понимаю ?
Если честно, я как-то до сих пор окончательно не врубился в алгоритм вашего устройства... туплю сильно. Поэтому окончательно ничего не могу считать или утверждать - только предполагаю. И конечный автомат скорее поможет причесать код до вменяемого состояния, а не решить какие-то проблемы в принципе. Просто когда код становится прозрачнее, начинают бросаться в глаза всякие недочеты, ранее не замеченные, и в итоге код становится еще лучше.
Я вот тоже никак не могу врубиться <_<
@-=FISHER=- , распишите все состояния в виде 000, 101, ... , каждый шаг после каких то событий. А фиксирование сигналы транзисторами выделяйте другим цветом.
Примера, соответственно, достаточно только для одного поворотника.
3 часа назад, -=FISHER=- сказал:
Это Вы freeRTOS посмотрели. Она достаточно мощная и вытесняющая. Её актуально применять только в жирных камушках.
Существуют менее прожорливей ОСи, например - OSA. Я ознакомление с ОСями начинал именно с неё. До сих пор использую, вещь незаменимая...
