Преобразование массива в код (Си)
-=FISHER=-
@Alex @ARV Мне кажется Вы просто не осознали что устройство подключается параллельно штатной проводки авто. То есть входы и выходы это одни и те же провода. Мы сначала ловим 1 на одном входе и туда же посылаем единицу. Чуть позже я выложу красивую картинку и таблицу состояний.
Мы все учились по-немногу, чему-нибудь и как-нибудь...
Только что, -=FISHER=- сказал:
Я это осознал. По этому и задался вопросом о ложной автоблокировке.
Осознать-то я осознал, а понять - не понял :)
1 час назад, -=FISHER=- сказал:
Дык, это не единица, а питание для лампочек поворотов. И если подрулевой рычаг кратковременно замкнули-разомкнули, то после размыкания питание на лампочки не будет подаваться.
Значит блокирующий транзистор должен иметь собственную линию питания от аккумулятора и обеспечить загорание лампочек в обход рычага. И при этом, должен вырабатывать свою последовательность моргания с какой-то частотой.
Получается такой алгоритм: в исходном состоянии система наблюдает линию, например, правых поворотов. При появлении напряжения на линии система начинает отсчёт времени.
Если напряжение на линии пропало через 0.2 секунды, значит - кратковременное включение. Тогда заводим внутренний генератор моргания и начинаем блокирующим транзистором моргать правым поворотом, например 3 раза. После переходим в исходное состояние.
Если напряжение на линии длится дольше, чем 0.2 секунды, это означает длительное нажатие рычага, тогда просто игнорим и ничего не делаем, т.к. моргает штатное реле поворотов.
Тоже самое для левого поворота.
1 час назад, Yurkin2015 сказал:
Знаете как это будет выглядеть на практике? Будет короткая вспышка, щелчек реле, и только потом начнет реле моргать реле.
Смысл как Вы сказали "блокирующего" транзистора в дублировании подрулевого рычага, так что никакой иной линии питания кроме напряжения с COM не нужно. А за частоту морганий отвечает исключительно реле прерывателя поворотов.
Изменено пользователем -=FISHER=-
5 минут назад, -=FISHER=- сказал:
За одну миллисекунду система определит, что напряжение пропало и через следующую миллисекунду включит транзистор для зажигания лампочек. За эти 2мс нить накала даже не успеет остыть, лампочки будут гореть ровно, и никакого моргания не заметите.
@Alex @ARV В общем вот таблица состояний, которую я себе представляю.
5 состояние - не аварийка ли это? Если да, то рассматривать "спасибо" и "задний ход" отдельно смысла нет - тоже отдельные состояния.
Но вообще-то граф состояний делается по действиям, т.е. состояние - это действие. Например: мигание левым - это состояние. Все выключено - это состояние. Мигание обоими - это состояние. Как-то так...
Боюсь, я вас окончательно запутал :blush:
16 минут назад, ARV сказал:
А то что я в таблицу свел, как это можно назвать? Я думал что это все возможные состояния ножек МК в зависимости от изменений состояния подрулевого переключателя и т д
Вспомогательная таблица :)
Только что, ARV сказал:
Состояние - действие. Это в каком времени чтоли вы имеете ввиду? Ну вот например режим два это вполне себе действие - это моргание поворотником...
1 минуту назад, -=FISHER=- сказал:
Ага, так и есть - моргание это действие, т.е. состояние. Только в вашей таблице это не действие, а статическое состояние - моргание по вашей таблице состоит из двух строчек - горение и не_горение, т.е. строки 2 и 4
Изменено пользователем ARV
1 минуту назад, ARV сказал:
Если у меня некая вспомогательная таблица, а не граф состояний. Могли бы Вы привести наиболее яркий пример графа состояний, таким какой он должен быть? То есть что мне нужно составить.
Ну нету у меня под руками ничего получше, чем вебка ноутбука... разберетесь?
Каждый кружочек-состояние - это отдельный case в switch, причем каждое состояние тоже в свою очередь может иметь свой граф внутренних состояний со своим switch-ем...
Каждая стрелочка - это оператор присваивания нового значения переменной состояния. Надпись над стрелочкой - if или аналогичный оператор выбора...
как-то так
Как-нибудь так, что-ли...
Чтобы было понятно, какое было состояние, какое произошло событие и что делаем по этому событию.
Нарисовав такую таблицу состояний, будет уже намного проще составить по ней программу. Нужно будет только сделать регистратор событий и их обработку.
Программа превратится всего в пару десятков строк кода.
В 13.12.2017 в 19:25, -=FISHER=- сказал:
Вобщем, этот сигнал СОМ и даром не нужно учитывать в таблице, это просто питание на лампочки.
Всё просто. Добавляем пару транзисторов, которые управляются с помощью двух выходов процессора. Ещё два входа используем для наблюдения за напряжениями на левых и правых лампочках.
Про алгоритм я уже писал. Во время работы, если появился короткий импульс с какой-то стороны - включаем нужный транзистор, который шунтирует переключатель на 3 вспышки, и потом отпускает. Количество вспышек считаем по тем же линиям.
Изменено пользователем Alex
4 минуты назад, Yurkin2015 сказал:
Если считать количество вспышек по сигналу СОМ, то можно реализовать именно тот алгоритм, который и был задуман: если рычаг переключателя возвращен в нейтральное положение до первой вспышки, то делать ТРИ вспышки, а если после хотя бы одной вспышки, то уже не делать...
@Yurkin2015 , вот что значит нормально нарисованная схема - как-то и алгоритм сразу стал ясен... Плюс вам.
18 часов назад, ARV сказал:
Но ведь это невозможно?...Если рычаг тронули хоть даже коротко, сразу будет первая вспышка.
Схема действительно красивая и лаконичная, но ведь по ней не получится моргать поворотником МЕНЬШЕ запрограммированного, или я ошибаюсь?
@ARV @Yurkin2015 @Alex Простите что немногословен, весь день в разъездах никак не могу добраться до компьютера больше чем на 5 минут.
Мне кажется, что пока вы не изолируете исполнительную часть (реле поворотников) от переключателя, таким образом включив МК с обвязкой в разрыв, ничего толкового у вас не выйдет. Т.е. команды с переключателя должны идти ТОЛЬКО на МК, а тот в свою очередь уже будет исполнять все ваши задумки, дергая исполнительное реле.
Кусок схемы авто, относящийся к поворотникам и аварийке, можете выложить?
Изменено пользователем Zhuk72
44 минуты назад, -=FISHER=- сказал:
Если самый первый импульс длиннее 0.2сек, то контроллер считает, что нажатие длинное и игнорирует всю последовательность, т. е. не включает транзисторы совсем,  и всё управление от штатного реле. Можете хоть один раз моргнуть, хоть два.
0.2 сек - это мало. Даже кнопку тяжело щёлкнуть пальцем с такой скоростью, не говоря уж о переключении  рычага туда-сюда.
Хотя, все эти временные рамки подбираются уже на реальном устройстве.
2 часа назад, Alex сказал:
Тут такое дело, вносить изменения в систему сигнализации автомобиля запрещено. И это - правильно.
Вот, летит Фишер по главной, впереди перекрёсток со второстепенной, там стоит авто и ждёт, пока Фишер проедет. А тут проц возьми и глюкни - включил правый поворотник сам по себе, типа, помеху словил и среагировал. Ну, и что, тот водитель на второстепенной подумает, что Фишер поворачивать собрался, и на-тебе, выезжает на перекрёсток. А Фишер и не думал поворачивать, это процессор так решил. И влетает Фишер со всей дури в бок этому второстепенному. И что имеем? Ребёнок на заднем сиденье травмирован, Фишеру - срок за самоделку, а нам всем - несмываемый позор до конца дней ...
Давайте, уж, так. С "преобразованием массива в код (Си)" разобрались, и - хорош на этом. Только в учебных целях. А Фишера отговорим от этого проекта. Лучше, вон, пусть новогоднюю гирлянду сделает ...
