Преобразование массива в код (Си)
-=FISHER=-
9 минут назад, ruhi сказал:
Тогда:
Нужны комментарии, сложно читается код, много непонятных (может просто не описанных) функций... Поясните пожалуйста, хоть через строчку
Мы все учились по-немногу, чему-нибудь и как-нибудь...
Только что, -=FISHER=- сказал:
надо написать-реализовать тебе следующие функции:
getRLC() которая возвращает значение RLC - правый поворотник-бит, КОМ-бит, левый-бит, Понятно?
cntrBitsSet - подписана,
timerStart(); - запустить счет времени,
timerStop(); остановить счет времени, вернуть посчитанное значение
timerStart(3 seconds); - запустить отсчет заданного периода - три секунды там
timerIsActive() вернуть состояние таймера периода считает или закончился!
С непривычки очень муторно выглядит, догадываюсь, но это практически совершенный код :) уверяю вас!
Можно сделать все! Но чем больше можно, тем больше нельзя!
1 минуту назад, ruhi сказал:
А для чего вообще считать время? Когда можно посчитать вспышки?
Время 3 секунды для чего?
тут пропустил:
While(timerIsActive()) {};
Goto startPoint;
Должно быть:
cntrBitsClearAll();//РАзОмкнуть паралельные ключи
Goto startPoint;
время на которое ты хочешь задержать "моргание" поворотника при коротком нажатии поворотника.
2 минуты назад, -=FISHER=- сказал:
А что короткое нажатие можно посчитать во вспышках??? Сколько в него вспышек уберется?
Этот подход как бы сказать...не грамотный. Потому что бывают разные реле и где-то три секунды это будет 3 вспышки, а где-то это грубо будет 3.5 или 2.5. Считать удлинение нужно исключительно в количестве вспышек, а не времени, чтобы не было привязки к длине вспышки.
56 минут назад, ruhi сказал:
Да! только это не третье состояние, это другой тип состояния, это обычная ошибка
Давайте перечислим все состояния и все виды состояний.
Состояния: горит фонарь, не горит фонарь.
Виды состояний: ....?
Изменено пользователем -=FISHER=-
6 минут назад, -=FISHER=- сказал:
Ты хотя бы так сделай сначала, потом будешь думать о высоком :) !
но сделать считать можно в чем угодно внутри функции, это общему принципу не противоречит!
Можно обозвать StartPulseCounter(val)  -  val -будет обозначать значение в штуках!
и вместо timerIsActive() - pulseCounterEnd() тогда например
Изменено пользователем ruhi
24 минуты назад, -=FISHER=- сказал:
можно объединить с мокрый -сухой фонарь?
Только что, ruhi сказал:
Я прошу привести пример...
1 минуту назад, -=FISHER=- сказал:
Смотри код который я тебе написал, там каждый while это состояние ожидания того что в этом while является условием.
количество while = количество состояний!
Вообще в этом коде есть ответы на все вопросы по этой твоей задаче, и у тебя конечно есть выбор поверить или попробовать найти/придумать другое решение.
В 15.12.2017 в 13:22, -=FISHER=- сказал:
Что Вы подразумеваете под словом "ключ"?
Вот упрощенная схема:
Я могу попробовать написать статью о том как разрабатывать ПО микроконтроллера на примере вашей задачи, начиная с этапа уточнения технического задания!
Поскольку все было в переписке, я хорошо помню как, в какой последовательности рождались решения (промежуточные). И уже хорошо представляю окончательное решение - идеальную программу. И готов изложить критерии идеальности.
Вы не против я использую в статье эту схему в качестве исходных данных?
3 часа назад, ruhi сказал:
Любопытно. Ждём статью с нетерпением! Надеюсь, что одним из критериев будет то, что программа должна работать в соответствии с техническим заданием ...
В 18.12.2017 в 12:12, ruhi сказал:
Конечно я не против. Но идеальным будет только "независимый" код. Чтобы он не зависел ни от длительности вспышек от разных реле, ни от чего-то иного.
Я же решил по совету начать с малого и написать программу которая бы удлиняла на конечное число "мыргов", т.е. пока без возможности программирования их количества. С использованием автомата конечных состояний.
В 18.12.2017 в 13:40, Yurkin2015 сказал:
это не та тема вроде как,
вот здесь вот
попытался сформулировать ответ.
Всех приветствую!
В общем код я написал, кому интересно то вот, разбил его на модули, выкладываю все:
long_turn.c:
Скрытый текст
#include "main.h"
char code, count_right, count_left; //переменные для обработки нажатия на рычаг поворотника и кнопок
typedef enum{ //список возможных состояний
STAND_BY, //ожидание (ничего не горит)
RIGHT, //горит правый поворотник
LEFT, //горит левый поворотник
ALL, //горят оба поворотника
PAUSE //пауза между вспышками
} state_t;
state_t state = STAND_BY; //исходное стостояние - ожидание
uint8_t get_button(void)
	return PINB & ANY_K; //считывание состояние трёх входов (PB0, PB1, PB2)
uint8_t get_code(void) //обработка антидребезга и формирование кода команды
	code=get_button();
	_delay_ms(10);
	if(code!=get_button()){code=command_Error;}
	return code;
int main(void)
	port_ini(); //инициализация портов
    while(1)
		switch(state) //конечный автомат состояний
			case STAND_BY: //ожидание (ничего не горит)
				if(get_code()==command_Right){PORTB|=(1<<RIGHT_OUT); state=RIGHT;}
				if(get_code()==command_Left){PORTB|=(1<<LEFT_OUT); state=LEFT;}
				break;
			case RIGHT: //горит правый поворотник
				if(get_code()==command_Pause){if(count_right<TURN_COUNT){count_right++;} state=PAUSE;}
				if(get_code()==command_All){PORTB&=~(1<<RIGHT_OUT); state=ALL;}
				break;
			case LEFT: //горит левый поворотник
				if(get_code()==command_Pause){if(count_left<TURN_COUNT){count_left++;} state=PAUSE;}
				if(get_code()==command_All){PORTB&=~(1<<LEFT_OUT); state=ALL;}
				break;
			case ALL: //горят оба поворотника
				if(get_code()==command_StandBy){count_right=0; count_left=0; state=STAND_BY;}
				break;
			case PAUSE: //пауза между вспышками
				if(count_right==TURN_COUNT){PORTB&=~(1<<RIGHT_OUT);}
				if(get_code()==command_Right){state=RIGHT;}
				if(count_left==TURN_COUNT){PORTB&=~(1<<LEFT_OUT);}
				if(get_code()==command_Left){state=LEFT;}
				break;
long_turn.h:
Скрытый текст
#ifndef LONG_TURN_H_
#define LONG_TURN_H_
#include "main.h"
#endif /* LONG_TURN_H_ */
init.c:
Скрытый текст
#include "init.h"
void port_ini(void)
	PORTB=0x7; //0b00000111 - включаем подтягивающие резисторы внутри МК на PB0, PB1, PB2
	DDRB=0x30; //0b00011000 - настраиваем PB3 и PB4 на выход
init.h:
Скрытый текст
#ifndef INIT_H_
#define INIT_H_
#include "main.h"
#define TURN_COUNT 3 //задаем количество морганий для удлинения
#define LEFT_IN _BV(PB0) //(1<<PB0)
#define COM _BV(PB1) //(1<<PB1)
#define RIGHT_IN _BV(PB2) //(1<<PB2)
#define RIGHT_OUT 3
#define LEFT_OUT 4
#define command_Pause 7
#define command_StandBy 5
#define command_Left 4
#define command_Right 1
#define command_All 0
#define command_Error 10
#define ANY_K (RIGHT_IN|COM|LEFT_IN)
void port_ini(void);
#endif /* INIT_H_ */
main.h:
Скрытый текст
#define MAIN_H_
#define F_CPU 8000000UL //задаем тактовую частоту
#include <avr/io.h> //подключаем библиотеку для работы с портами ввода/вывода
#include <util/delay.h> //подключаем библиотеку для работы с задержками
#include <avr/interrupt.h> //подключаем библиотеку для работы с прерываниями
#include <avr/eeprom.h> //подключаем библиотеку для работы с EEPROM
#include "long_turn.h"
#include "init.h"
#endif /* MAIN_H_ */
Дело дошло у меня до тестирования в железе, собрал устройство по вот такой схеме, она упрощена и здесь показаны только ключевые элементы:
Скрытый текст
Для тестирования купил реле прерывателя поворотов, подключил две кнопки и две лампочки, тем самым собрав упрощенный аналог системы поворотников в авто:
Скрытый текст
Проверил, без удлинителя всё работает как надо, нажал одну кнопку замигала одна лампочка, нажал другую замигала другая. Далее от правой лампочки подключил к RIGHT, от левой к LEFT, от центрального контакта реле прерывателя поворотов к COM. В итоге когда я подключаю всё это к питанию, то у меня сразу же начинает щёлкать реле! При этом лампочки не загораются. Потому что мосфеты закрыты и кнопки не нажаты.
Внимание вопрос: я так понимаю что мне нужно подключить COM таким образом чтобы он "висел в воздухе", чтобы ток не тёк через R1 и R2 тем самым вызывая прерывания реле. Как это сделать? Куда вытекает ток что вызывает прерывания реле?
А как у вас ток течет через R1 и  R2? Он же может течь только если OUT4 или OUT5 в низком уровне...
9 минут назад, ARV сказал:
Может быть и не через R1 и R2... Но ведь реле почему то щелкает? Вопрос, почему?... Какое может быть этому объяснение?
Ошибочка у вас какая-то в схеме или программе... :)
Изменено пользователем ARV
Только что, ARV сказал:
В программе исключено, потому что ключи закрыты, теоретически реле никак не может щелкать пока ключи закрыты, ведь току некуда течь, а ключи наверняка закрыты, потому что лампы не горят. Значит где-то в схеме, Вы имеете ввиду ошибки при пайке или в принципиальной схеме? А вот на той картинке со схемой, которую я приложил, та ситуация которую я описал - исключена?
Ошибки могут быть где угодно - от того, что перепутали нумерацию выводов микросхемы до банального отрыва проводка. Помню, помогал одному товарищу дистанционно отладить обмен по USART... чуть ли не неделю вечерми до полуночи сидели в аське... мегабайты кода переписали...  А потом он меня обрадовал, что разобрался: у него TX с RX коротил время от времени при шевелении устройства...
1 минуту назад, ARV сказал:
Ну то есть ошибки при сборке Вы имеете ввиду? Я для тестирования перерезал все дорожки к МК от входов и ключей. И всё равно щелкает...Как будто ток проходит вот так...
"вот так" - дальше-то куда? дальше-то и некуда...
1 час назад, -=FISHER=- сказал:
Ну осталось их тоже перерезать (ногу-4 транзистора поднять) что бы убедиться окончательно!
Вечером перережу :spiteful:
2 часа назад, -=FISHER=- сказал:
#include "main.h"
Блин! а как код с цветом получается вставлять???
