Возрастают ли риски или потери при размыкаемом параллельном подключении потребителей?
MadBrozzeR
3 часа назад, E_C_C сказал:
вот она , модульность.
Дык удобно же! (шутка)
А я разве спорю с тем, что это будет менее надёжное и доступное решение? И даже могу согласиться с тем, что это телескопическое туалетное ведро, хоть и куда более дорогое.
Однако интернет в своё время привёл меня на этот форум в поисках простых и несуществующих в широком потреблении электрических схем. То есть того, что не нужно никому, кроме каких-то единиц. Зачем самостоятельно заниматься схемотехникой, если всё самое лучшее уже давно изобретено? Достаточно пойти на рынок и купить.
Так а зачем изобретать ненужные вещи? Разве мало хаоса во Вселенной?
Изобретайте нужные!
Или хотите, чтобы ваш товар впаривали доверчивым телезрителям в "магазине на диване"?
1 минуту назад, MadBrozzeR сказал:
Изобретать надо то, что имеет смысл. Модульный пилот к этому не относится. Во-первых он 100% будет дороже готовых решений, пусть и не модульных. Во-вторых, девайс будет крайне ненадежным из-за кучи соединений, т.к. сделать соединение и легко разъемным и надежным не получится. Точнее сделать, то можно, но имея соответствующие производственные мощности, которых  у вас нет. В-третьих, контакты, в которые будут втыкаться модули, должны быть надежно закрыты, причем как от детей, так и от влаги.
Хорошо, однако категоричным я всё же не буду. Попытаюсь сформулировать проблемы.
1. Существенно дороже рыночных решений ==> низкий спрос.
2. Потери мощности (?) в местах стыковок модулей.
3. Меньше надёжность (опять же, из-за мест стыковок).
Варианты решений:
1. Существенно снизить стоимость не получтся, если придерживаться стандартного процесса.
2. а) Увеличить площадь контакта (моё предположение, не получившее ни подтверждений, ни опровержений).
б) Пропустить единый стержень, имитирующий единый провод для всех модулей (ограничивает модульность, усложняет процесс переконфигурирования).
3. а) Ограничить свободное переконфигурирование путём жёсткого крепления модулей (на винтах).
б) Пропустить единый стержень, имитирующий единый провод для всех модулей.
По первому пункту решения как-то не видно. В принципе, на этом можно и закончить изыскания.
По остальным возможные решения приводят к ещё большему усложнению, т.е. удорожанию и возвращают к пункту 1.
Скрытый текст
Сижу за столом и смотрю, на то чем пользуюсь - тестер Hold Peak , монитор Philips , фотик - Canon , фрезер - Sparky и т.д. ( понятно,  что Китай голимый )
Чьи там резетки - даже неинтересно смотреть .
Может все-таки наладите выпуск чего-то более заметного и интелектуально емкого , чем эти резетки,   тем более , что у вас  высшее образование и опыт работы в разработке .  Чтоб за державу меньше обидно было .
А если коллекционируете соображения по резеткам . То многое будет зависеть от рекламы и маркетинга . Скажем Ваши резетки самые умные, неубиваемые , незасираемые тараканами и мухами , и вдобавок модульные .
Модули можно подключать через более слаботочные предохранители чем основной . Стыковать с помощью магнитов . Модули могут быть с димером , включением по смс , LAN-портом , зарядкой телефона и ноутбука , вызовом пожарной охраны и прочей   ....ей .
Одно время пользовался эдаким "субмодулем":
В квартире идёт ремонт и, снесены все перегородки, полы-потолки очищены до бетона. И, единственное место - куда можно подключиться - одиноко висящие в каждом помещении "лампочки Ильича"...
Нужно пару ... "нагрузок" - в патрон вкрутил один такой переходник. Нужно больше - ещё один вкрутил. Или два. Один чёрт - в конце - лампочка, а из "гирлянды" над ней - торчат в разные стороны удлиннители.
Изменено пользователем Крашер
В простонародье - "жулик".  Покупал такой, когда надо было подшабашить, а из источников напряжения были только лампы. Качество - так себе. Но перфоратор он  выдержал. :)
Изменено пользователем fant
9 часов назад, Крашер сказал:
А почему не в распред щиток?..
11 час назад, BARS_ сказал:
Угу, берёшь свой удлиннитель... Отрезаешь вилку и - выясняется, что распредщит в подъезде. А, ввод в квартиру - одна замуфтованная пара с бородой на лампочки.
