Нерабочий аккум на электрическое вело колесо
Всем добрый вечер. Такая проблема у меня образовалась. Купил электроколесо для своего вела. Включаю, не работает. Меряю напряжение на аккуме, показывает 0. Разобрал аккум, внутри 10 аккумов 18650 последовательно. Стоит плата защиты, мониторинг уровня заряда и еще какая-то, не понял пока. В общем меряю напрямую, показывает 0. Меряю каждый аккум, напряжение есть. Решил промерить последовательно. На первом 1-1 показывает 4 с копейками, 1-2 8 с копейками, 1-3 показывает 12, 1-4 показывает 16, 1-5 показывает 0. Переношу щуп на 2 аккум и меряю 2-5, показывает 16. 2-6 показывает 0, 3-6 показывает 16 и так далее. По 4 аккумулятора все напряжение дают, как только пятый проверяешь, 0 получается. Я не специалист, так по верхам кое-что. Подскажите, в чем может быть проблема и можно ли вылечить?
Заранее спасибо!
11 час назад, Slavka сказал:
Так и непонятно, что Вы там намерили.
Я же пишу, напряжение на любых 4-х последовательно соединенных аккумуляторах мерит нормально, а 5-ть уже ноль показывает
Изменено пользователем Starichok
убрал цитирование самого себя
36 минут назад, tiger10 сказал:
можно ли вылечить?
можно - привози, поскольку твои "замеры" - цена на дрова и НИ О ЧЕМ без ЭКВИВАЛЕНТНОЙ СХЕМЫ ВКЛЮЧЕНИЯ
4 минуты назад, KRAB сказал:
Скорее всего мне далековато его везти. Какой город?
1 минуту назад, master144 сказал:
Каким прибором было измерено напряжение, на каком пределе?
П.С. Да, напряжение измеряется в Вольтах, а не в копейках, если что.
Вот это я идиот конечно)))) Поставил ограничение 20 В на мультиметре. В общем питание есть, но проблема другая. На входе в плату контроля заряда-разряда имеется 41,5В, на выходе 22,1В. Видимо поэтому колесо и не крутится, там потребление 36В, хотя контроллер и светится.
Только что, master144 сказал:
То есть под нагрузкой напряжение "проседает", возможно разряжена батарея и стоит зарядить её.
Зарядное родное показывает что все заряжено
Ну всё равно не мешало бы проверить напряжение под  нагрузкой,  хотя бы из трёх 12 В последовательно соединённых лампочек от авто фар.
40 минут назад, master144 сказал:
наверное надо попробовать
  • 4 месяца спустя...
Странная тема вообще питать электро велоколесо с помощью аккумуляторов 18650, разве что для уменьшения массы и компактности. Я для этого дела использую обыкновенный AGM аккум на 12 В на 12Ач, который на мопеды ставят чаще всего. К тому же возни с ним намного меньше получается.
В 11.12.2017 в 21:49, tiger10 сказал:
Это без нагрузки, в неподключённом ни к чему аккумуляторе? Если так, то контроллер битый.
А гарантия есть? Тут явно гарантийный случай.
