TV MONITOR
Продам плату от телевизора Samsung UE22F5000AK
16 сообщений в этой теме
TV MONITOR    14
Плата от телевизора Samsung UE22F5000AK. Вышлю почтой. Оплата на карту сбербанка.
Телевизор рабочий 100%. Под восстановление.
Цена будет 1200 руб.
Изменено пользователем TV MONITOR
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
KRAB    4 062
И де тут телевизор? Просто майн и все.
  • Одобряю 1
TV MONITOR    14
16 минут назад, KRAB сказал:
 Просто майн и все.
Давно хотел спросить. Что такое майн ?
TV MONITOR    14
Пульт, динамики - все продается. Блок питания продается вместе с платой или отдельно от нее при наличии взаимосвязи. Если же плату отдельно, тогда вопрос снимается.
Цены на пульт 250 руб.
Цена на динамики 200 руб.
TV MONITOR    14
Плата от телевизора Samsung UE22F5000AK. Цена будет 1000 руб.
Телевизор рабочий. Под восстановление.
Кстати, корпус и подставка хорошие, только сменить монитор.
Вес 3,6 кг. Вместе с корпусом, подставкой и блоком питания, динамиками.
KRAB    4 062
2 часа назад, TV MONITOR сказал:
что по цене - получается ДОРОЖЕ нового ТВ :)
  • Одобряю 1
TV MONITOR    14
В 22.12.2017 в 15:48, KRAB сказал:
Никак не дороже.
Если покупать корпус весом 3,6 кг, тогда выйдет плата сама за 750 руб (плюс динамики / колонки) + за 750 руб блок питания + пульт = 1500руб.
Если без корпуса, то цена будет такой же = 1500 руб.
Для меня будет приоритетным сама плата за 750 руб (плюс динамики / колонки)
KRAB    4 062
45 минут назад, TV MONITOR сказал:
Никак не дороже.
да ну?!
В 22.12.2017 в 10:59, TV MONITOR сказал:
Под восстановление.... только сменить монитор.
Стоимость "матраса" + твоего "набора" - проще новый купить .... восстанавливать так точно никто не будет, разве что майн кому-то понадобится - и то, если в этой линейке в них были проблемы фатальные или по ашдиэмай "поджарят" :)
Rede RED    740
покупал тут на дысь такой набор = менял начинку  в убитом TV  молнией....
  • Одобряю 1
TV MONITOR    14
5 часов назад, Rede RED сказал:
Rede RED, спасибо. Убитый молнией TV. Еще попадают погрызанные блок питания и вход или залитые какой нибудь гадостью.
Sergey-Ufa    566
У меня в отделе инженер на Авито за 1000 р. Самсунг 32" взял с целой матрицей, но в неисправном состоянии. А неисправность то всего - в БП ключ прошитый.  Теперь смотрит-балдеет и каждый рабочий день начинает с захода на Авито. Вдруг еще какой лох попадется.
  • Одобряю 1
TV MONITOR    14
11 час назад, TV MONITOR сказал:
3 часа назад, Sergey-Ufa сказал:
Такова жизнь. Се-ля-ви.
TV MONITOR    14
Плата за 650 руб (плюс динамики / колонки) + за 750 руб блок питания + пульт = 1400руб.
Для меня будет приоритетным сама плата за 650 руб (плюс динамики / колонки)
Эта тема закрыта для публикации сообщений.
    • Проведённые мною эксперименты над многочисленными движками от "стиралок", позволяют получать "приличные" характеристики различных приводов. Оптимальные максимальные обороты при мощности превышаюшей паспортную на 30%  ( Uя=120 вольт) - около 6000 об/мин. На  оборотах, менее 500 об/мин необходимо снижать нагрузку до 25% . Длительная перегрузка по току якоря, вызывает перегрев щёток и коллектора - не хватает скорости естественой вентиляции двигателя. Минимальные обороты достижимые при регулировании, нужно ограничить в районе 50 об/мин ( Uя ~ единицы вольт) - ввиду снижения напряжения тахогенератора, неспособного далее активно влиять на регулирование скорости вращения ...
    • Чего всегда не понимал........... когда брат идет на брата
    • Решил "поизвращаться" над предложеным методом стабилизации и управления коллекторными двигателями от стиралок. Эти двигатели, уверено  работают на постоянном токе. При независимом возбуждении, развивают  больший крутящий момент и  "комфортную",  относительно стабильную скорость. Независимое возбуждение, позволяет получать рабочие скорости пропорцональные напряжению на якоре двигателя, и динамическое торможение. Обмотку возбуждения отключают от якоря и запиывают от источника низкого напряжения - 5-9 вольт. Ввиду её низкого сопротивления (редко более 2 ом), ток в обмотке возбуждения приличный (мало количество витков и большая толщина провода) и может достигать 10 Ампер. Ток возбуждения можно подобрать по степени нагрева  магнитопровода статора - оптимально,  на 30-40 С  выше температуры окружающей среды. Нагрев двигателей при длительной работе до + 80 С им не опасен.
    • народ, бывает что если загрузчик винды которую хотите установить видит что у вас уже установлена какая то винда, то он не станет ставить её. тупо тёмный экран и ничего дальше. я эту проблему и проблему с GPT в MBR или MBR в GPT решал через акронис. Брал диск и делал загрузочный с акронисом, а потом уже акронисом делал всё что необходимо.
    • Вот еще один вариант на ПНП транзисторах . П217 заменишь на П210.  При стаб.питании  - до 50Вт.    Ист. ВРЛ №91 за 1985г. А вот плату рисуй сам !
    • лично своих вез матерям, гробы,   это не забыть Больше этого не будет   ну вы чего ? кто враг вам я чтоли ? Клайд \ враг ?  это я обижусь
    • Так и есть, автор француз Доминик Прод'Омм, когда я начал копать тему происхождения этого фильтра то нашёл её автора, смотрите линк (обратите внимание на дату публикации и сравните с датой публикации nivaga) http://www.audiotechno.fr/html/filtre_serie.htm  Всё в открытом доступе и любой запросто мог воспользоваться этой схемой, не указав автора.
