• Объявления
    • admin
      Поддержка продавцов - флуд в ваших темах, троллинг и т.п.   28.03.2018
      Внимание авторам тем в разделах куплю, продам, услуги и работа! Если в вашей теме флудят, троллят, пишут не по теме конкуренты и просто неадекватные пользователи, то нажимайте кнопку "жалоба" и подобные сообщения будут удалены, а их пользователи наказаны в соответствии с правилами данных подразделов и общими правилами форума. При этом ваша тема должна быть правильно оформлена и соответствовать правилам форума.
    • admin
      Платные опции: закрепление, кураторство, реклама и т.д.   30.10.2018
      В данном разделе возможны платные опции: Закрепление темы в важных (+ кураторство над темой) - 750 руб/месяц При оплате более чем за 3 месяца, реклама вашей темы в крупнейшей группе VK по радиоэлектронике(>100+ тыс. живых подписчиков, не менее 8 тыс. просмотров поста в ВК) - бесплатно.   Дополнительные возможности: на сайте, форуме и Youtube - цены в группе VK - 400 руб/пост тема в коммерческих предложениях - 400 руб/мес., но активность намного меньше   Оплата: Webmoney, Qiwi, Яндекс.Деньги, банковская карта и т.д.. При сумме более 2000 руб возможна оплата через банк на р/с организации с предоставлением необходимых документов. Связь: в ЛС или на E-Mail: cxemnet@gmail.com
12 сообщений в этой теме
vajd    1
Изготовлю на заказ катушки индуктивности.
Oxford    30
А че такие цены конские они из золота что-ли, косарь за катушку.
vajd    1
Воздушные катушки (Air сoils) для Вашей Акустики
Нет тот Вы сайт выбрали для своих продаж! Вам аудиопортал нужен, а здесь самодельщики все, и 15 минут потратить на намотку катушки никому не лень, вся загвоздка только в нужном проводе, здесь обрезки проводов гораздо целесобразней продавать...
vajd    1
Спасибо за совет, учту.
vajd    1
Катушки обманки для амортизаторов при переходе с магнитной подвески на технолоджи.
Индукционные катушки это единственный способ избавиться от ошибки по подвеске даже при нажатии кнопки спорт/комфорт! Если ставить обычное сопротивление то ошибка будет появляться регулярно, в отличии от индукционных катушек.
Катушки намотаны точно такие же как и стоят по параметрам в спорт амортизаторах.
цена за 1шт
vajd    1
Воздушные катушки (Air сoils) для Вашей акустики
  • Похожие публикации
    • Автор: LOC
      Что означают отводы у индуктивностей на этой схеме, и на что они влияют?
    • Автор: Ivan Usatyy
      Доброго времени суток! Помогите создать принципиальную схему(номинал и марки современных радиодеталей) по советским схемам. Очень нужно! Устройство требует малошумящих(современных) радиодеталей для приёма исходного сигнала. Генератор переменного тока(Г) у нас есть, так что схем не нужно. А вот: усилитель(У), фазовращатель(ФВ), усилитель преобразователя(УП)... это беда. Наверное часть этих приборов работает на операционных усилителях.
      Я полу-новичёк в этом, и разбираться очень долго буду..
      Схема и описание а также статья(подробно) на фото ниже.
      Очень буду благодарен за реальную помощь.
      16.ru15867.pdf
    • Автор: vajd
      Изготовление под заказ катушек индуктивности http://vajdaudio.com.ua/product/katushka-induktivnosti-2
    • Автор: ОлегСт
      Здравствуйте.
      Имеется  электромагнитный клапан. Управляется импульсами прямоугольными 100 гц 15вольт. Как проверить испрааность электрической части и дефектовать. Как-то например обрыв обмотки или межвитковое замыкание и т.д.
      При активном сопротивлении R=10 ом , на 50 герцах синусоидального сигнала расчетное сопротивление получилось равным 50 Ом.
      А как дефектовать ума не приложу? Влияет ли межвитковое замыкание на величину магнитного потока? На фото собственно сам клапан.
      На другом фото как управляется...
    • Скажем так, возила "по забугорьям" много раз уже. Таиланд- это одно из направлений.
    • Молодец... Значит сам силён башкою.
      Мне как-то попалась одна красивая и оч. попастая еврейка. Куй надувался уже от одного только взгляда на неё.  Она оказалась кандидатом психологических наук, разведённая.  Пришёл к ней домой, сели на диване и начали болтать. Так она меня загрузила так, что я напрочь забыл зачем пришёл, а куй тогда и краном было не поднять.  А как я к ней летел... можно сказать на крыльях любви, мечтая, вот влуплю, так влуплю... По самые клубни. Хрена сдва. Так и  ушёл после дебильного базара, с трёхлитровой банкой клубничного варенья... которое она мне подарила перед уходом, зачем-то. Может для душевной компенсации.. Она же психолог всё-таки.
    • В общем, сделал всё так, как Вы сказали, правда полностью его не убирал, а поставил плёнку на 5.6нФ и всё заработало отлично! До клиппинга, на резистор 8.2 Ома, получается 17 Вольт, что соответствует примерно 35 Вт мощности и вполне укладывается в даташитовские графики.
      А без нагрузки, синус обрезается на 23.3 Вольта.
      Но у меня вопрос, почему так сделали китайцы и как оно всё работало столько лет? Может это специально занизили мощность, таким дурацким способом?
      Там кстати, еще изначально стояло 2 резистора, последовательно + и - динамика, по 1 Ому. То есть, пытались увеличить сопротивление нагрузки усилка, до 10 Ом (динамик стоит на 8). Это какой-то китайский бред.
    • Вот только вся проблема в том, что у меня, как и у других юзеров, все все собирается НОРМАЛЬНО и никаких глюков нет. А собрал я там далеко не один проект и не только под stm32. Ибо все, что делает кряк - генерирует код для лицензии. Он вообще не лезет в файлы Keil. Ну а Keil ничего не собирает, компиляторы на него ставятся сторонние и к сборке бинарника сам Keil отношения не имеет. Так что либо у тебя Keil скачан с первого попавшегося подзаборного сайта, либо руки не такие, как у всех. Третьего не дано.
    • Подруга, которая в Таиланд возила, кинула?))
