Велотренажер (ремонт)
LastHero
Добрый вечер господа. Вынужден просить Вас о помощи. Вышел из строя велотренажер Golden Sport (китаец, модель не обнаружена). Сам я в его ремонте ничего не понимаю, но оббегав все известные мне в городе мастерские, слышал только рекомендацию выбросить его. Никто не хочет братся даже посмотреть на него, не то что ремонтировать. Купить новый возможности нет, поетому очень прошу кто может посоветовать, что делать и з чего начать, пожалуйста помогите. Суть проблемы в том, что тренажер перестал включатся. Работал он от блока питания на 6v (измерев напряжение на выходе блока получаю 8v). По шлейфам ток шел на центральную плату (измерев напряжение на плате получаю 2v).
У нашего директора такая же беда..., только у него беговая дорожка. В один прекрасный день перестала работать. Двигатель исправный, пробовали подключать напрямую - вращается. Дисплей работает, информация отображается, но с контроллера на полевик, который управляет мотором, нет сигнала. Сами сделать не смогли, отдали в мастерскую, там сказали, что слетела прошивка и у них нет такой. Посоветовали выбросить. Мы хотели на двигатель поставить обычный диммер с переменным резистором, но директор не соглашается на такую афёру.:lol:
Только что, LastHero сказал:
Д (измерев напряжение на плате получаю 2v).
Ты хоть понял сам то что написал? Со стула чуть не упал!:D
Изменено пользователем Гар
Первым делом проверьте потребляемый платой ток. Низкое напряжение на входе после БП может быть в двух случаях. Или почти помер блок питания и не может выдать нужную мощность или плата потребляет ток бОльший, чем может обеспечить БП.
Единственно настораживает вот это
27 минут назад, fant сказал:
Судя по фото, там, похоже, на трансформаторный нестабилизированный БП. С одной стороны в нём трудно чему-то почти умереть, а с другой стороны при токе 1А для таких БП 8В на х/х маловато. Я бы прежде всего подсунул другой БП, соответственно с не меньшими параметрами по току.
3 часа назад, Гар сказал:
Да ещё оформить это, как газ в мотоцикле.
8 минут назад, Лоцман сказал:
Электролит "на восьмом месяце" и электроника тренажёра может оказаться в непонятках, хотя до 2 В напряжение не должно и в этом случае упасть. Если измерение было произведено там, где нужно и так как нужно.
БП трансформаторный, эт. точно.
Бывает, если трансформатор с нагревом работает, но вы правы, импульсники гораздо быстрее убивают электролиты.
Нашел только такие БП, не подойдут? Как узнать рабочее напряжение платы?
Изменено пользователем LastHero
Написано 6. Выдает 8, а если присмотрется на плату шлейф j1 девятая нога пишет 12v (написано на плате).
КРЕН-ка на какое напряжение стоит ? Сколько вольт на её входе и на выходе ?  9 и 10 контакты это вход с блока питания ?
2 часа назад, LastHero сказал:
Для нестабилизированного это нормально.
Значит в схеме дополнительный преобразователь стоит, возможно на индикацию.
2 часа назад, fant сказал:
Стоит Интегральный стабилизатор L7805 (5v). На входе 2v на выходе воопще ничего. Подача напряжения на плату очень не стабильна 0.98 - 1.2 - 1.9 v. Сам блок дает 8 - 9v.
8, 9, 10 вход с блока 8 і 10 GND.
1 час назад, LastHero сказал:
Подключи к блоку резистор 8-12 Ом Ватт на 5 и посмотри сколько вольт будет на нем.
Хрен поймёшь эти блоки. Пишут 6В, а на 7805 нужно подавать не менее 7-ми.
Изменено пользователем Лоцман
Попрошу потребляемый ток измерить. До стабилизатора.
Перекинул всю проводку и разем питания. Теперь на плате почти 7v. На стабилизаторе вход 6.8 - 7v, на выходе 4.9v. Подаю напряжение, панель управления дорожкой начинает пикать, жму на любую кнопку, пикает какбудто делает действие, но екран не загорается. И очень греется транзистор s8050, на плате под номером Q4.
Интересно, что же было ? И почему возросло питание ?  Теперь смотрите какой "потребитель " висит на этом транзисторе. Вероятно он потребляет слишком много.  Когда определите кто является нагрузкой транзистора, можно порешать, стоит временно удалить этот транзистор, дабы проверить остальную часть схемы на работоспособность или нет.
18 минут назад, fant сказал:
Наверное плохой контакт на раземе питания. А сильный нагрев транзистора не может являтся нормой?
Всё относительно. Сильный насколько ?  Если бы вы знали в каком режиме работал транзистор до появления неисправности, тогда можно было сделать вывод. А так, можно допустить, что производитель излишне нагрузил конкретно этот транзистор, так же и логично предположить, что в цепи этого транзистора неисправный элемент, который его перегружает. Поэтому я и советую посмотреть, куда идёт дорожка, обычно с колектора. Что является нагрузкой транзистора.
S 8050 - эмиттер - база - коллектор. База уходит на базу соседнего транзистора s8550 (на плате обозначен как Q5), коллектор уходит на коллектор транзистора S8050 (на плате обозначен как Q2), а поступает на нее сигнал с транзистора s8550 через резистор 1кОм (на плате обозначен как Q3). Эмиттер - уходит на эмиттер транзистора s8550 (на плате Q5). Поступает сигнал на еммитер через конденсатор 0.1мкФ, на конденсатор из конденсатора 10мкФ 50V, на него через не известный мне елемент, маленький черный, похож на конденсатор, на плате обозначен как RTX.
Напряжение на ножках греющегося транзистора проверьте.
Не работает екран, жму на кнопки, пищит, но толку нет. Механизм натяжки троса (для сложности вращения) все время гудит, как будто что то делает.
