LastHero
Велотренажер (ремонт)
31 сообщение в этой теме
LastHero    0
Добрый вечер господа. Вынужден просить Вас о помощи. Вышел из строя велотренажер Golden Sport (китаец, модель не обнаружена). Сам я в его ремонте ничего не понимаю, но оббегав все известные мне в городе мастерские, слышал только рекомендацию выбросить его. Никто не хочет братся даже посмотреть на него, не то что ремонтировать. Купить новый возможности нет, поетому очень прошу кто может посоветовать, что делать и з чего начать, пожалуйста помогите. Суть проблемы в том, что тренажер перестал включатся. Работал он от блока питания на 6v (измерев напряжение на выходе блока получаю 8v). По шлейфам ток шел на центральную плату (измерев напряжение на плате получаю 2v).
Гар    103
У нашего директора такая же беда..., только у него беговая дорожка. В один прекрасный день перестала работать. Двигатель исправный, пробовали подключать напрямую - вращается. Дисплей работает, информация отображается, но с контроллера на полевик, который управляет мотором, нет сигнала. Сами сделать не смогли, отдали в мастерскую, там сказали, что слетела прошивка и у них нет такой. Посоветовали выбросить. Мы хотели на двигатель поставить обычный диммер с переменным резистором, но директор не соглашается на такую афёру.:lol:
Только что, LastHero сказал:
Д (измерев напряжение на плате получаю 2v).
Ты хоть понял сам то что написал? Со стула чуть не упал!:D
Изменено пользователем Гар
LastHero    0
Где шлейф впаян в плату, на выводах 2v. Я не понимаю как Вам правильно написать. Шлейф j1, контакты 9-10.
fant    1 862
Первым делом проверьте потребляемый платой ток. Низкое напряжение на входе после БП может быть в двух случаях. Или почти помер блок питания и не может выдать нужную мощность или плата потребляет ток бОльший, чем может обеспечить БП.
Единственно настораживает вот это
Лоцман    34
27 минут назад, fant сказал:
Судя по фото, там, похоже, на трансформаторный нестабилизированный БП. С одной стороны в нём трудно чему-то почти умереть, а с другой стороны при токе 1А для таких БП 8В на х/х маловато. Я бы прежде всего подсунул другой БП, соответственно с не меньшими параметрами по току.
3 часа назад, Гар сказал:
Да ещё оформить это, как газ в мотоцикле.
  • Одобряю 1
fant    1 862
8 минут назад, Лоцман сказал:
Электролит "на восьмом месяце" и электроника тренажёра может оказаться в непонятках, хотя до 2 В напряжение не должно и в этом случае упасть. Если измерение было произведено там, где нужно и так как нужно.
БП трансформаторный, эт. точно.
Лоцман    34
В трансформаторных, по моим наблюдениям, вспухают крайне редко.
fant    1 862
Бывает, если трансформатор с нагревом работает, но вы правы, импульсники гораздо быстрее убивают электролиты.
Лоцман    34
Там плата неплохая, контрольные точки подписаны, есть что попроверять.
LastHero    0
Нашел только такие БП, не подойдут? Как узнать рабочее напряжение платы?
Изменено пользователем LastHero
Лоцман    34
19 часов назад, Лоцман сказал:
На родном блоке же написано 6 вольт, причем тут 4, 12 и 13.
LastHero    0
Написано 6. Выдает 8, а если присмотрется на плату шлейф j1 девятая нога пишет 12v (написано на плате).
fant    1 862
КРЕН-ка на какое напряжение стоит ? Сколько вольт на её входе и на выходе ?  9 и 10 контакты это вход с блока питания ?
Лоцман    34
2 часа назад, LastHero сказал:
Для нестабилизированного это нормально.
Значит в схеме дополнительный преобразователь стоит, возможно на индикацию.
LastHero    0
2 часа назад, fant сказал:
Стоит Интегральный стабилизатор L7805 (5v). На входе 2v на выходе воопще ничего. Подача напряжения на плату очень не стабильна 0.98 - 1.2 - 1.9 v. Сам блок дает 8 - 9v.
8, 9, 10 вход с блока 8 і 10 GND.
Лоцман    34
1 час назад, LastHero сказал:
Подключи к блоку резистор 8-12 Ом Ватт на 5 и посмотри сколько вольт будет на нем.
Хрен поймёшь эти блоки. Пишут 6В, а на 7805 нужно подавать не менее 7-ми.
Изменено пользователем Лоцман
fant    1 862
Попрошу потребляемый ток измерить. До стабилизатора.
LastHero    0
Перекинул всю проводку и разем питания. Теперь на плате почти 7v. На стабилизаторе вход 6.8 - 7v, на выходе 4.9v. Подаю напряжение, панель управления дорожкой начинает пикать, жму на любую кнопку, пикает какбудто делает действие, но екран не загорается. И очень греется транзистор s8050, на плате под номером Q4.
fant    1 862
Интересно, что же было ? И почему возросло питание ?  Теперь смотрите какой "потребитель " висит на этом транзисторе. Вероятно он потребляет слишком много.  Когда определите кто является нагрузкой транзистора, можно порешать, стоит временно удалить этот транзистор, дабы проверить остальную часть схемы на работоспособность или нет.
LastHero    0
18 минут назад, fant сказал:
Наверное плохой контакт на раземе питания. А сильный нагрев транзистора не может являтся нормой?
fant    1 862
Всё относительно. Сильный насколько ?  Если бы вы знали в каком режиме работал транзистор до появления неисправности, тогда можно было сделать вывод. А так, можно допустить, что производитель излишне нагрузил конкретно этот транзистор, так же и логично предположить, что в цепи этого транзистора неисправный элемент, который его перегружает. Поэтому я и советую посмотреть, куда идёт дорожка, обычно с колектора. Что является нагрузкой транзистора.
LastHero    0
S 8050 - эмиттер - база - коллектор. База уходит на базу соседнего транзистора s8550 (на плате обозначен как Q5), коллектор уходит на коллектор транзистора S8050 (на плате обозначен как Q2), а поступает на нее сигнал с транзистора s8550 через резистор 1кОм (на плате обозначен как Q3). Эмиттер - уходит на эмиттер транзистора s8550 (на плате Q5). Поступает сигнал на еммитер через конденсатор 0.1мкФ, на конденсатор из конденсатора 10мкФ 50V, на него через не известный мне елемент, маленький черный, похож на конденсатор, на плате обозначен как RTX.
fant    1 862
Напряжение на ножках греющегося транзистора проверьте.
LastHero    0
К-Э - 7.29v (максимально допустимо 20v), К-Б 7.82v (максимально допустимо 30v), Э-Б 0.61v (максимально допустимо 5v)
LastHero    0
Не работает екран, жму на кнопки, пищит, но толку нет. Механизм натяжки троса (для сложности вращения) все время гудит, как будто что то делает.
    •  5гдн10 редкий динамик кинап, состояние диффузора на 4 с минусом, катушка целая 2000т.р . Есть еще 25гдн5 без диффузора 500р. Рупор большой 1а17 без подвижки 2000т.р Фото будут позже. звонить 89132304100 Виталий
    • Муз центр неудобен тем, что имеет отдельный, порой громоздкий, блок с электроникой.
    • Еще как вариант купить на авито муз центр с линейным входом. Полно всяких продается, с нечитающих СД итд.
    • а че мелочится , если предлагать, так уже сразу 8-ой. у ТСа стоял полтина (3 величина) - умер,  вкинули 63й (уже 4-я) - умер и пох положительно отнестись к вопросу в смысле положить на него. ЗЫ пускатель это следствие, следующим будет сам компрессор,  а ТС не может двух слов связать для нормального описания проблемы
    • В даташитах на драйвера надо смотреть пороги переключения по входу, входную ёмкость и сопротивление драйвера. В большинстве драйверов, пороги переключения попадают в логические уровни. Входная емкости - единицы пФ, по постоянке Rвх=бесконечность. Потребляемый от источника питания ток, будет зависеть от Qg мосфета и частоты переключения, считается по формуле или смотрится в даташите драйвера. Для вашего случая, это миллиамперы среднего потребления. Для примера - см. даташит на 3 Амперный TC4424A. Это первое, что под руку попалось. TC4424A.pdf
    • Всякое бывает. Может с расчётом траектории схода с орбиты напутали. Родина с большой буквы. Обновлённому СССР-у обновлённую присягу. Иначе никак. Дабы всех шпиёнов отсечь.  Т.ч. погуляю пока на свободе. А подумалось, сколько у нас изменников. У одного Шойгу под штыками сколько тыщщ.
    • Самые низкие цены. Найдете дешевле - сделаю скидку.
      Гарантия. На все товары действует гарантия.
      Скидка на доставку 50% У меня есть скидки в разных курьерских службах, я отдаю эту скидку клиентам. В результате доставка получается в 2-3 раза дешевле чем рассчитывает калькулятор служб доставок. Предлагаю инструмент производства компании LAOA. Большая часть ручного инструмента LAOA произведена в Тайване.
      Обзоры и тесты инструмента LAOA на YouTube
      Обзоры LAOA в сообществе MySKU
      Обзоры IXBT
      Ассортимент
      Инструмент
      Измерительная техника
      Ручной
      Пайка
      Наборы бит и отвертки
      Аккумуляторы   Купоны на скидку (купоны действительны до конца месяца)
      Cxem.Instrument - 20% Скидка на инструмент LAOA
      Cxem.Zaryadki - 15% Скидка на зарядки, аккумуляторы и батарейки
      Cxem.Armytek – 22% Скидка на фонари Armytek
      Cxem.All - 10% Скидка на все товары
      Cxem.Ganzo - 25% Скидка на ножи и мультитулы Ganzo
      Cxem.Tochilki - 15% Скидка на точилки, камни и полировочные пасты Для применения купона необходимо зарегистрироваться.
      Купоны могу использовать только зарегистрированные пользователи.   Контактная информация.
      e-mail: vladimir@telnov.pro
      тел.: 8-961-475-30-67
      Владимир.
