Электроника 50у-017с срабатывает защита
xybius
Всем привет!
Не так давно, лет 5 назад,  менял конденсаторы в усилителе Электроника 50у-017с и после их замены все работало отлично. Звук изменился в лучшую сторону, индикация стала лучше работать. Прошел год, я активно пользовался этим усилителем все было прекрасно, но в какой-то момент он перестал работать, я не знаю почему, вроде я в него и не лазил больше, и не перегружал его. Короче, усилитель просто тупо уходит в защиту при каждом его включении. Я что-то пытался делать: включал, выключал, менял акустику, но все оставалось без изменения. Потом я оставил всякую надежду на его поправку и поставил усилитель на полку в ящик. Так он и простоял у меня без ремонта 4 года. А сейчас свободного времени стало больше, появился новый усилитель и рисковать стало проще, поэтому я разобрал его и стал по советам с интернета проверять плату защиты мультиметром - намерил напряжения на концах и все, дальше я не знаю чего с ним делать. С электроникой, мягко говоря, не очень - как-то доводилось ремонтировать проигрыватель, который шел вместе с этим усилителем, но там было все несколько проще и я, используя форумы и интернет, сумел его отремонтировать. Усилитель хороший и всем мне нравится, а на ремонт денег пока нет, так что помогите советом, уважаемые форумчане!, может кто-то сталкивался с подобной проблемой или просто хорошо разбирается в электронике. Укажите куда копать.
На вложенном файле схема платы защиты А8, в моем случае напряжения на концах: Кт1 - 5В, Кт2 - 5,1В, Кт3 - 28В, Кт4 - 28В, Кт5 - 5В, Кт6 - 28В. Сильно греются резисторы R35 И R36. Если что-то нужно заменить или проверить, пишите.
Изменено пользователем xybius
36 минут назад, xybius сказал:
С электроникой, мягко говоря, не очень... ...помогите советом, уважаемые форумчане!
Надо отдать его на ремонт тому, кто очень.
39 минут назад, xybius сказал:
Чаще всего получается добить его до ручки таким образом.
41 минуту назад, xybius сказал:
Лучше подождать, пока появятся.
  • 1 год спустя...
50у-017с не терпит неопытности и кривых рук.
СЗ этого аппарата отключает АС при постоянке на выходе, превышении тока ВК (эмиттерные резисторы) и превышении температуры радиаторов ВК.
а в заводском мануале все расписано, что и как работает.
