Ремонт Asus Xonar D1.
Здравствуйте. Досталась мне аудиокарта xonar d1 с тремя сколотыми элементами. Я полагаю, что рядом с ОУ сколот конденсатор, а рядом с выходом на фронтальную панель - дроссель и конденсатор соответственно. Как результат, не работает один из каналов на фронтальной панели. конденсатор около ОУ идет на его 5 ногу, это, насколько я знаю, один из входов одного из каналов. Получается, этот конденсатор дублируется и на 3 ноге. Я прав? Было бы у меня чем помереть такие детальки, но увы, есть у меня только простенький мутьтиметр.
На Вегалабе я тебе тоже сказал - знакомых, у кого есть измеритель ёмкости и индуктивности у меня нет. Что за детский сад? Неужели я бы стал тут перед вами комедию ломать, зная, что на плате есть аналогичные детали?
