max7219 матрица и avr , перевернуть символы
artos5
Купил на али матрицу . Быстренько написал код . Но возникла проблема ..
Символы выводятся не так как нужно ...
            for(y=0; y<8; y++)
                 for(s=0; s<5; s++)
                  for(z=0; z<4; z++)
                   led_out(s+1, font_rus[0][s+a]);
                   //else   led_out(s+1, 0);
                               // тест символы
 unsigned char font_rus[4][5]={
 {0b00011111, 0b00100100, 0b00100100, 0b00011111, 0b00000000}, //a
 {0b00011111, 0b00101001, 0b01001001, 0b01000110, 0b00000000},
//б
 {0b00011111, 0b00101001, 0b00101001, 0b00010110, 0b00000000},
//в
 {0b00000001, 0b00011111, 0b00100001, 0b00011111, 0b00000001}
//д
                                // программный spi
         void led_out(unsigned char adress, unsigned char value1)
   unsigned char i;
	SCK0;
	 CS0;
	delay_us(10);
    for(i=0; i<8; i++)
        if (adress & 0x80)
         DATA1;
        else
         DATA0;
        SCK1;
      delay_us(10);
        SCK0;
      delay_us(10);
       adress <<=1;
    for(i=0; i<8; i++)
        if (value1 & 0x80)
         DATA1;
        else
         DATA0;
        SCK1;
    delay_us(10);
        SCK0;
     delay_us(10);
       value1 <<=1;
        SCK0;
		delay_us(10);
    CS1;
   delay_us(10);
Вопрос . как перевернуть буквы?
Цитата
Нее, нужно повернуть символы на 90град. Мне почему то показалось что шрифт переписать - не совсем правильно .
Получается матрица эта по строчно заполняется. 4 байта = 1 строка , всего 8 строк.
Так как правильно организовать вывод данных , так чтоб и бегущая строка была и т.д.
Код вам не напишу - не программировал мк с нуля. Но теоретически - матрица 8х8, пишете под символ массив 8 байт и крутите его на 90 градусов заполнением. И сдвигаете. Но реализация зависит еще и от подключения матриц. Сорри, если влез немного не в тему.
Я в общем символ развернул. Сейчас нормально отображается .
Но теперь новая проблема :
Символ 8*5 получается , и когда я его развернул получается расстояние на 3 пикселя между символами , как ужать символы на экране чтобы расстояние было в пиксель ? ))
Код который сделан уже утром покажу.
Вы пишете один символ в матрицу? Нужно усложнять код и работать с матрицами, как с одним массивом
Кто работал с такой матрицей??? Блин , у меня косяк с программным spi...
   unsigned char i;
	SCK0;
	 CS0;
	delay_us(10);
    for(i=0; i<8; i++)                          //цикл для последовательного вывода 8 бит данных из массива
        if (adress & 0x80)     //выводим "текущий бит" в линию DS
         DATA1;
        else
         DATA0;
        SCK1;                              //выводим "0" в линию SH_CP
      delay_us(10);
        SCK0;                              //выводим "1" в линию SH_CP - считываем бит на входе регистра (считывание происходит по переднему фронту импульса на SH_CP)
      delay_us(10);
       adress <<=1;
        if (value1 & 0x80)     //выводим "текущий бит" в линию DS
         DATA1;
        else
         DATA0;
    delay_us(10);
     delay_us(10);
       value1 <<=1;
      //  SCK1;                              //выводим "0" в линию SH_CP
//    delay_us(10);
        SCK0;
	delay_us(10);
    CS1;
   //SCK1;
   delay_us(10);
Ну как же так можно: простейший код раскатать на страницу?! Вам самого себя не жалко - это вот писать и потом читать?!
void spi_out(uint8_t data){
	CS0;
	for(uint8_t mask = 0x80; mask; mask >>= 1){
		if(data & mask)
			DATA1;
		else
			DATA0;
		SCK1;
		SCK0;
	CS1;
Никаких задержек на 10 микросекунд не надо - или у вас на тиратронах собрано все?
Изменено пользователем ARV
Да это я уже задержку ввел из за паники :)
Голова уже квадратная .
21 час назад, artos5 сказал:
Как именно перевернуть? По отношению к фото - на 180 градусов относительно горизонтали? Т.е. чтобы буквы выводились в столбик не вверх ногами? Или вы хотите выводить ВДОЛЬ матрицы?
На 90град.
Я то перевернул уже их. Но есть косяк в программном spi, и неполучается вывести разные буквы на табло в один ряд. Ваш код такой же в работе , и соответственно строки на табло загружаются неправильно...
8 минут назад, artos5 сказал:
Что получается? Я не понимаю, как SPI может влиять на знакогенератор... что там зашито, то и будет выведено
Или вы хотите сказать, что вместо ABC выводится ААА?
Отправляю n байт, должно заполниться n строк, к примеру так отправляю:
led_out(1,0);
led_out(1,0);
led_out(1,0);
led_out(1,0);
led_out(2,0xff);
led_out(2,0xff);
led_out(2,0xff);
led_out(2,0xff);
led_out(3,0);
led_out(3,0);
led_out(3,0);
led_out(3,0);
led_out(4,0xff);
led_out(4,0xff);
led_out(4,0xff);
led_out(4,0xff);
Должно появиться на экране:
00000000...
11111111...
00000000...
11111111...
А выводится только вторая строка .
Так может проблема не в SPI, а в схеме?
На плате похоже 4 МАХ7219. Запись в них идет по CS1. Надо сразу передать все 4 символа и только затем установить CS1.
CS0;
led_out(1,0);
led_out(1,0);
led_out(1,0);
led_out(1,0);
CS1;
В функции led_out  CS0 и CS1 закомментируйте
1 час назад, snn_krs сказал:
Попробовал - все равно бред отправляется. Теперь даже инициализация не корректно проходит.. Когда cs переделал. Нужно весь массив 16х8 в cs заключать ? Или только 16 байт (команда и данные четырех микросхем)?
В каждый МАХ7219 передается по два байта: команда и данные, всего 4 * 2 = 8 байт, тоесть 4 вызова функции. Для инициализации тоже надо все инициировать.
Все МАХ7219 соединены последовательно. Если передать два байта они останутся в первом чипе, а по CS1  запишется в первый эта команда, а в остальные все 0. Передавать надо по 8 байт и для инициализации и для команд
инициализацию в общем проходит , но вот пиксели неправильно выводятся ... не пойму че за фигня..
отсылаю 0xf0 должно высветиться 11110000 а высвечивается 11111111...
Есть у вас пример программного spi именно совместимого с max7219 ?
Заработало!!!))
Я дорабатывал для Ардуино, и писал для STM32F100.
void LedControl::spiTransfer(int addr, volatile byte opcode, volatile byte data) {
    //Create an array with the data to shift out
    int offset=addr*2;
    int maxbytes=maxDevices*2;
    for(int i=0;i<maxbytes;i++)
	spidata[i]=(byte)0;
    //put our device data into the array
    spidata[offset+1]=opcode;
    spidata[offset]=data;
    //enable the line
    digitalWrite(LEDCONTROL_SPI_CS,LOW);
    //Now shift out the data
    for(int i=maxbytes;i>0;i--)
 	shiftOut(LEDCONTROL_SPI_MOSI,LEDCONTROL_SPI_CLK,MSBFIRST,spidata[i-1]);
    //latch the data onto the display
    digitalWrite(LEDCONTROL_SPI_CS,HIGH);
Это код для Ардуино.
maxDevices это число МАХ7219
shiftOut(LEDCONTROL_SPI_MOSI,LEDCONTROL_SPI_CLK,MSBFIRST,spidata[i-1]); // передача 8-ми байт
@artos5 , заведи буфер из 8*4 байтов и сделай так, чтобы этот буфер выводился в матрицы. Тогда можно будет что угодно делать с изображением, хоть вертеть, хоть крутить, хоть двигать, ... манипулируя битами в этом буфере.
13 минуты назад, snn_krs сказал:
Да уж, тут ничего не скажешь. Учитывая, что maxDevices - неизменное значение. :moil:
Завел буфер
  for(x=0; x<str_n; x++)
                z= x*4;
                CS0;
                led_out(x+1, data[z]);
                led_out(x+1, data[z+1]);
                led_out(x+1, data[z+2]);
                led_out(x+1, data[z+3]);
                CS1;
Как теперь в него загнать символы?
//б
//в
//д
Скажем первый символ в начало массива пикселей, так чтобы отображалось вдоль Экрана.
4 минуты назад, artos5 сказал:
[4][5]
А почему на 4х5 ? 4х8 надо. Рядов то 8 штук, по 8 столбцов (8 бит). Итого - 8 байт на матрицу.
А символ загонять - дак это ж просто. Есть же индексы массива (матриц), по ним и загоняй символы.
подумал что буквы красивее будут )))
А есть у тебя готовый массив символов?
