max7219 матрица и avr , перевернуть символы
artos5
зто я победил :
надо так
void matrix_putc(unsigned char ch){
  unsigned char i, a, tmp;
  for(i=0; i<5; i++){
    tmp=Font5x7[ch-48+16][i];
    for(a=0; a<7; a++){
      matrix_set_pixel(x_pos , y_pos, tmp&(1<<a));
      y_pos+=1;
    y_pos-=7;
    x_pos+=1;
  x_pos+=1;
осталось зто:
matrix_set_pixel
Ой. Сейчас глянул шит на max7219, оказывается, я совсем недавно (где-то месяца 3 назад),  баловался с ней :)
Вот такая платка у меня валяется на работе - http://tixer.ru/catalog/modules/indicate-modules/modul_led_indikatorov_8_znakomest/ :)
Завтра на работе гляну что там я кодил...
2 минуты назад, artos5 сказал:
надо так
Блин, а я же специально не стал делать -32, т.к. в твоём коде этого нет... А в моём, который я выкладывал до этого - есть.
1 минуту назад, Alex сказал:
в моем коде было зто )
Нету :
void string(char char_, char pos)
char y=0, x=0;
for(y=0; y<8; y++)
for(x=0; x<5; x++)
 if(Font5x7[char_][x]&(1<<y))xy_max7219(y, x+pos, 1);
 else xy_max7219(y, x+pos, 0);
:unknw:
char_ прямиком выбирает символ.
И я подумал, что ты таблицу сменил. Причём я внимание на это обратил.
В общем, если завтра на работу попаду - гляну, что я там делал. Сейчас по шиту не очень хочется сидеть и разбираться.
Но помню, что запустилось всё без каких-либо проблем...
Заработал вывод строки!
вот так правильно:
static void matrix_set_pixel(int y , int x, char val){
  unsigned char a, z , char_;
  unsigned char offset = x*4+(y/8);
  unsigned char mask = 1<<(7-y%8);
  if(val)                data[offset]|=mask;
  else                  data[offset]&=~mask;
  for(a=0; a<8; a++){
    z=a*4;
    CS0;
    led_out(a+1, data[z]);
    led_out(a+1, data[z+1]);
    led_out(a+1, data[z+2]);
    led_out(a+1, data[z+3]);
    CS1;
сократил до такого вида:
  unsigned char k, a, z , char_;
  for(a=0; a<8; a++){
    z=a*4;
    CS0;
   for(k=z; k<z+4; k++) led_out(a+1, data[k]);
    CS1;
Теперь самое интересное - как крутить текст?))
11 минуту назад, Alex сказал:
Нету :
Сначала не было - потом добавил , когда понял что символы неправильно тянет ..
18 минут назад, artos5 сказал:
Да очень просто )
Добавь пару макросов
#define	MAX_X		(4*8)
#define	MAX_Y		(8)
И в функции set_pixel сделай проверку :
if((x<0)||(x>=MAX_X))	return;
if((y<0)||(y>=MAX_Y))	return;
И начинай выводить текст в цикле, по координатам от (MAX_X) до (- размер текста в пикселах).
Например, размер текста = 50 пикселей. Тогда код будет :
int i;
for(i=MAX_X, i>-50; i--){
  matrix_puts_xy(i, 0, "Hello world !!!");
  Delay(50);
Теперь его можешь крутить хоть по X, хоть по Y :)
И ещё. Вот этот вод код :
  for(a=0; a<8; a++){
    z=a*4;
    CS0;
    CS1;
это вывод буфера data в матрицы. Его вовсе не обязательно выводить после каждого пиксела. Достатчно обновлять матрицу после вывода символа, или строки, или когда нужно её обновить.
Спасибо друже! Завтра проверю ))
Выручил неимоверно :)
Создай функцию обновления матрицы :
void matrix_update(void){
  unsigned char k, a, z;
    for(a=0; a<8; a++){
    z=a*4;
    CS0;
    CS1;
И вызывай её по необходимости :
int i;
  matrix_update();
  Delay(50);
10 минут назад, artos5 сказал:
Да незачто :)
9 часов назад, Alex сказал:
Да незачто :)
Добавил эти макросы , и сразу все поломалось ))) почему то оказалось что x,y перепутаны .
И еще пришлось добавить затирание межсимвольного пробела в функции отрисовки символа , а то копировало последний вертикальный кусок на место пробела . Теперь бегущая строка бежит!!!
Причешу немного функции и все :)
В 15.12.2017 в 12:38, Alex сказал:
Это главное !
Слушай , а как то можно устранить проблему ?
Скорость бегущей строки меняется при изменении длины выводимой строки.
не скорость меняется, а меняется время пробегания строки.
длинная строка движется дольше, потому что она длинная...
11 минуту назад, Starichok сказал:
Нет, у меня и скорость изменяется .
Все из за функции обработки строки:
В ней есть while(*txt++)
Через if пробовал - не работает .
ну, не знаю, что ты там намудрил...
программа к продвижению строки должна обращаться через равные промежутки времени. то есть скорость продвижения должна быть постоянная.
10 минут назад, Starichok сказал:
Да вот что намудрил:
  for(i=0; i<6; i++){
   if(i<5) tmp=Font5x7[ch-48+16][i];
   else tmp=0;
    for(a=0; a<7; a++){
      y_pos+=1;
    y_pos-=7;
    x_pos+=1;
  x_pos+=1;
void matrix_puts(const char *str){
  while(*str>10) matrix_putc(*str++);
Из за этой функции скорость меняется:
А вот это сделано ? :
В 15.12.2017 в 01:17, Alex сказал:
    for(a=0; a<8; a++){
    z=a*4;
    CS0;
    CS1;
int i;
  matrix_update();
  Delay(50);
9 минут назад, Alex сказал:
А вот это сделано ?
сделал только вот так:
void scr_matrix_left(char *str ,int buff, char speed, char end)
static signed long int i=0;
if(i>buff)
i--;
if(end){i=buff; return;}
          matrix_puts_xy(i, 0, str);
          delay_ms(speed);
          matrix_update();
 else
 i=MAX_X;
Тогда странно.
Вывод "лишних" символов, которые отсеиваются условиями - мизер.
А на много скорость отличается ? Может - пофиг ? Прикинуть минимальную (по максимально возможной длине строки) и сделать её фиксированной, по таймеру например.
строка из 50 символов и более очень медленно движется . попробую завтра видео показать .
И попробую аппаратный спи применить , должно быстрее гораздо отрисовывать символы.
Тут дело не в СПИ. Дело во времени обработки одного символа. Естественно, чем больше будет символов, тем дольше они будут обрабатываться.
Если тормоза очень большие, то нужно придумывать какой-нибудь другой алгоритм. Например, каким-нибудь образом вычислять какие символы выводятся и обрабатывать только их.
Если бегущая строка была бы просто по символам (а не по пикселям), то проблем бы вообще никаких не возникло - выбрали 4 символа из строки и отправили на вывод.
А зачем вот это условие :
В 17.12.2017 в 22:16, artos5 сказал:
if(i<5) tmp=Font5x7[ch-48+16];
else tmp=0;
Что-то никак не могу понять.
Пробел в один пиксель что-ли добавляешь между символами ? :huh:
