max7219 матрица и avr , перевернуть символы
artos5
Давай сюда текущий код функций matrix_putc и matrix_set_pixel. Их, скорее всего, оптимизировать нужно.
Для всяких 8-мибитников там многое неприемлемо.
Я давал код, основываясь на своём, который писал для MIPS32. Там подобные выражения :
tmp&(1<<a)
выполняются на аппаратном уровне за считанные такты.
Которые на всяческих мегах8 и им подобным развернутся в такую простыню, что выполняться будут оооочень долго ...
10 часов назад, Alex сказал:
Что-то никак не могу понять.
Пробел в один пиксель что-ли добавляешь между символами ? :huh:
Да :) а то при движении сливается текст..
Например, каким-нибудь образом вычислять какие символы выводятся и обрабатывать только их.
Пробовал и так , все равно медленно выводится . Я делал так :
Копировал кусок большого массива символов в маленький массив из 16 байт , который нужно отображать в данный момент . Но все равно была большая зависимость от количества символов. Наверное нужно применять какой то STM32 . Я применил АТмега328 так как у меня был ардуино удобный на нем .
static void matrix_set_pixel(int y , int x, char val){
  unsigned char offset = x*(MAX_X/8)+(y/8);
  unsigned char mask = 1<<(7-y%8);
  if((x<0)||(x>=(MAX_Y)))return;
 if((y<0)||(y>=MAX_X))	return;
  if(val)                data[offset]|=mask;
  else                  data[offset]&=~mask;
void matrix_putc(unsigned char ch){
  unsigned char i, a, tmp;
  for(i=0; i<6; i++){
   if(i<5) tmp=Font5x7[ch-48+16][i];
   else tmp=0;
    for(a=0; a<7; a++){
      matrix_set_pixel(x_pos , y_pos, tmp&(1<<a));
      y_pos+=1;
    y_pos-=7;
    x_pos+=1;
  x_pos+=1;
а вот на этот код я грешу:
void matrix_puts(const char *str){
static int y=0, x=0;
for(y=x; y<(x+16); y++)
  if(str[x]>10){ matrix_putc(str[x]); x++;}
  else {y=(x+16); x=0;}
void matrix_puts_xy(int x, int y, const char *str){
  matrix_set_pos(x, y);
  matrix_puts(str);
я даже попытался сделать обработку не всей строки , а только 16 байт . Но проблему это не решило.
1 час назад, artos5 сказал:
Чёт ты тут намудрил. Возвращай всё назад :)
Вот это :
замени на
      matrix_set_pixel(x_pos , y_pos, tmp&0x01);
      tmp>>=1;
А в функции matrix_set_pixel сделай так :
  unsigned char offset;
  unsigned char mask;
  mask = 1<<(7-y%8);
Время обработки должно значительно увеличиться.
Так, стоп... А что тут
делает MAX_X ? :huh:
Чёт ты мудришь там...
22 минуты назад, Alex сказал:
#define	MAX_X (8*8)
вот что делает :)
1 минуту назад, Alex сказал:
Зачем ты туда MAX_X прикрутил ?
У меня может быть 8 макс7219 а может быть 4шт. Поэтому туда прикрутил ))
Через 15мин. попробую поправить код и посмотрю )
Быстрее стало пахать:
https://drive.google.com/file/d/1h2R9ZN14oXmOsMnl6XLArqXzxIuWzwAK/view?usp=drivesdk
Но интересно так. Когда текст бежит скорость одна , когда уже начинает пустое поле появляться - бежит быстрее ))) на видео заметно.
7 часов назад, artos5 сказал:
Атож :rolleyes:
Строку нужно двигать строго через определённый интервал времени, независимо от времени её сдвига. delay_ms это сделать не сможет.
Прикрути таймер, и будет тебе счастье :)
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
