Методы Проектирования Цифровых Схем
programmist
я думаю многим понятно что разрабатывать, к примеру автомобиль, начиная с дворников - идея как минимум не умная...
Может это покажется смешным, но очень часто так и бывает, не смотря на то, что люди мы все вроде умные :)
Особенно тоскливо, когда приходит заказчик, и говорит "у меня уже все есть, но разработчик уволился, а надо немного подправить"
Вы слова Карты Карно сдышали?
Ну да, все таки на программиста учусь :)
практическое умение пользоваться инженерными методами разработки цифровых устройств;
А об этих методах пожалуйста поподробней:)
Я Вам привел цитату из ответов руководителя серьезной организации.
Так вот например при приеме на работу Вас к примеру в качестве разработчика цифровых устройств
которые надо разработать скажем с нуля, на основании задания в аналитическом виде, у Вас вполне могут и проверить "умение пользоваться инженерными методами разработки цифровых устройств".
Вам поставят эадачу.
Номенклатуру радиоэлементов доступных для проектирования Вам предоставят в виде списка.
Все - начинаете пректировать. Выдаете полный набор документации и работающий макет.
Типа Вы родили макет нового изделия.
Что Вы скажете, если в качестве оценки Ваших знаний, перед Вами выложат макет разработанный в соседней комнате по абсолютно такому же заданию как у Вас и с таким же списком доступных радиоэлементов, но только количество радиоэлементов на макете будет к примеру на 10 ... 15 процентов меньше, и при этом Вас попросят убедить того кто Вас проверяет, что Ваш макет лучше сделанного в соседней комнате.
Так вот если Вы докажете, что Ваш лучше - будете разработчиком.
Это как бы "бразильская система". Все остальное только слова.
Спрашивали как было раньше. В серьезных конторах ТАК ПРИМЕРНО, а иногда круче, а в некоторых просто ходили типа на работу за зарплатой и не более того.
> умение формально построить любой элемент памяти на ИС типа И-НЕ, ИЛИ-НЕ, лампах и реле
Выделенное порадовало :)
А почему память не на перфокартах тогда уж?...
Кстати боюсь ошибиться, но в ВУЗах ламповую технику вроде как уже не преподают. Хотя может где-то и бывают исключения.
У нас в МРТК на первом курсе только о лампах и твердили!!!=)))
Слава Джа, нам хоть о перфокартах не так много рассказывали...
А то бы выпускники-радиотехники получились бы офигенные:собиралибы всё на лампах и перфокартах)))
Тому кто соберет на реле и лампах с перфокартами, собрать то же самое на микросхемах, как правило
Г..НО ВОПРОС.
хех память на реле делать эт конечно забавна )и слышно как защелкивается бит ) имхо главно хотябы примерно понимать что тами как...
«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!»
Иногда выхода нет.
Наверное все знают про электромагнитный импульс, который создаётся нейтронной бомбой, что бы вывести из строя схемы на полупроводниках. Так, что выход или на реле или на лампах иногда просто единственный. :ph34r:
Вдоль железной дороги до сих пор целые шкафы автоматики безостановочно "щелкают" релюшками и ничего.
ну дык это и хорошо.. я еще помню как сделал в детстве мигалку из релюшки и паралельно к ней присоединенного кондера.. и из пар размыкала цепь питания катушки реле.. причем сделал чисто интуитивно на сколько я помню ) один минус у этой автоматики - размеры.. да и скорость.. на сколько я знаю у нас в Красноярске под администрацией города есть ламповая ЭВМ
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
    • Еще один из детского сада пришел и херню несёт. В песочнице подключают лампочку к батарейке. Твой уровень оставляет только один вариант: неси в ремонт. Дешевле обойдется.
