Питание монитора 14.4в от 12в
Здравствуйте, пользуюсь очень компактным самосборным пк с замахом под ноутбук, сейчас установлен 15 дюймовый телевизор на 12в с потреблением около 30вт, запитан от разъема molex через самодельный шнур и все устраивает кроме цветопередачи и размера 15 все же маловато... появилась возможность купить телевизор 19 дюймов, но питание там требуется 14.4в и потребляемая мощность около 40вт, вопрос: как организовать подключение? Потянет ли так от 12в или повышающий трансформатор нужен? Просто если схему делать самому, то не обладаю нужными познаниями, да и самому если изготавливать печатную плату... ну это сложновато будет и компоненты некоторые трудно достать будет,(лучше готовое решение конечно, но можно и то что надо спаять самому)или есть еще варианты? Заранее благодарю за помощь.
Очень сомневаюсь, что там вот прямо так и написано красными буквами - питание ТОЛЬКО 14,4. Ни в коем случае нельзя 14,3 или 14,5!
Короче бери и подключай. 99,9% за то что все заработает без проблем.
22 минуты назад, Vlad90 сказал:
У нас на работе Самсунг с родным блоком питания на 14в, отказывается работать от самсунговских же блоков на 12в.
Ясненько... значит попробую подключить и узнать, вроде бы ничего плохого не должно случиться(защита должна быть и в блоке питания и в телевизоре), просто хотелось "цивилизованно" решить вопрос, ну если не получится-видимо придется искать другие решения или другой телевизор/монитор. Развелось блин нестандартных напряжений 19в,14в... а мне думать приходится ибо ноутбук не вариант(там починка не совсем доступная для обычных смертных без спец оборудования) Всем спасибо за ответы по теме.
Какая защита? Если 12 Вольт действительно мало, он просто не включится и всё.
Сам тоже с этой проблемой столкнулся даже от 13,5 запускался но ток потребления был выше заявленного а так как питал все это дело от бп ноутбука через резистор то при перегреве резистора монитор выключался сам короче без дс-дс никак
Конечно мой от 12в не запускался тоже Самсунг
 В итоге посмотрел на ютубе как изменять напряжение на бп от ноутбука и подстроил его по нужные 14в до сих пор все прекрасно работает
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
А там на самом деле, скорее всего, не 12 вольт. Там на входе схемы может стоять стабизатор, на который можно подавать (условно) хоть 20 вольт, а на выходе 10 будет. Т.е. надо давать любое напряжение только чтоб стабилизатор не сгорел.
И ток побольше. Короче я думаю, любой бп подойдёт, только б узнать напряжение после стабилизатора.
Короче схему монитора надо.
Стабилизатор то есть он нужен для питания логики а вот матрица и подстветка питаються от высокого напряжения не от балды же там именно 14в не 19 и не 20 к стати пробовал подавать напрямую 19в мой просто включался и сразу выключался видимо защита от перенапряжения стоит.
6 часов назад, Shamar89 сказал:
Вы отчаянный человек, любите острые ощущения.:D
Вы отчаянный человек, любите острые ощущения.[emoji3]
Нет просто была без выходная ситуация не знал что делать под рукой был токо блок от ноутбука и монитор которому нужно 14 в знаний было ноль вот и пробовал много чего спалил вот так пробуя но на ошибках ведь учатся ?
Теперь то я знаю что главное ограничить ток а напряжение роли не играет (чтобы не спалить что-то)
1 минуту назад, Shamar89 сказал:
видимо, не все, поскольку
:D
5 минут назад, Dr. West сказал:
Поскольку , не всё, видимо-
6 минут назад, Dr. West сказал:
  7 минут назад, Shamar89 сказал:
То пробуя вот так спалить и снять видео и создав блог -можно получить 1 000 000 просмотров на ютубе. И заработать большую кучу долларов!!!!
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Об этом как то не подумал... :)))
Зачем пробовать, зная, что может сгореть? И так всё горит, от незнания. Например, померял микросхему мультиметром, сгорела.
  • 3 года спустя...
@Shamar89 , уберите эту гадость
В 24.12.2017 в 14:19, Shamar89 сказал:
из настроек своего телефона. Навязчивая реклама очень раздражает.
58 минут назад, Гость Саня сказал:
Подключил универсальный блок   12 вольт работает ,15 вольт работает.Родной был 14 вольт.
Отлично! Продолжайте эксперименты, раздвигайте горизонты...
