el_hap0 Опубликовано 13 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2017 (изменено) Всем ночи доброй. Не занимаюсь ремонтом телефонов/ планшетов. Но товарищ по работе попросил просто перепаять разъем на планшете. Планшет Асус К01А. Планшет получил в руки в виде не включается/на зарядку не реагирует. Разобрал замерял напряжение батареи 2 с копейками. Разъем вырван вместе с контактными площадками. Перепаял разъем (+ и -, на оторванные дата+ дата- забил). Включил планшет. На диспллее циклично появляется картинка с заряжающимся акб и исчезает. Запитал с ЛБП. Наблюдал следующуй картинку (см. прикрепленную видеозапись). Учитывая что опыта с планшетами / телефонами не имеется, то я в небольшом ступоре . Подумал на самое простое (шлейф с кнопками). Но с отключенными кнопками та же картина. Теперь предпологаю контроллер. Более опытные в этом вопросе, дайте пожалуйста совет. Заранее спасибо. Какие нужны замеры, фото - говорите предоставлю Забыл добавить (по правилам оформления новой темы): Подключал ЛБП к разъемам АКБ. Планшет включается (появляется надпись АСУС) и сразу выключается. На ЛБП та же картинка как и в прикрепенном видео. WP_20171214_001.mp4 Изменено 13 декабря, 2017 пользователем el_hap0 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 13 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2017 Батарея сильно разряжена. Попробуйте оставить на зарядке на несколько часов. И понаблюдайте за напряжением на АБ. Может удастся залить в неё до уровня запуска системы.Прежнюю ёмкость АБ, естественно, после глубокого разряда не восстановить, но хотя бы проверите остальную начинку планшета и можно будет решить, стоит ли приобретать новую АБ. 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
el_hap0 Опубликовано 13 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2017 3 минуты назад, fant сказал: Батарея сильно разряжена. Да но основная проблема, наверно не в этом. Я подключал ЛБП на вывод АКБ. Планшет включается (появляется надпись АСУС) и сразу выключается. На ЛБП та же картина как и на видео 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IIIytNIK Опубликовано 14 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2017 Напряжение на ЛБП сколько выставляли? 0 Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 14 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2017 У батареи доп выводы на разъёме. Термик там или что ещё с платы защиты . Может планшет не видит этого датчика и вырубается. 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
el_hap0 Опубликовано 14 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2017 4 часа назад, IIIytNIK сказал: Напряжение на ЛБП сколько выставляли? 4 на акб. 5.1 на разъем 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
el_hap0 Опубликовано 14 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2017 Только что, fant сказал: У батареи доп выводы на разъёме. Термик там или что ещё с платы защиты предлагаешь замерять на АКБ (попробывать найти даташит акб и там посмотреть) сопротивления и резисторы подпаять? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 14 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2017 Я уже выше предлагал подержать планшет на зарядке и понаблюдать за напряжением на АБ. На самой банке, а не на проводах. 1 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
el_hap0 Опубликовано 14 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2017 Только что, fant сказал: подержать планшет на зарядке и понаблюдать за напряжением на АБ. На самой банке, а не на проводах. понял. Поставил. О результатах отпишусь. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
el_hap0 Опубликовано 17 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2017 Вообщем за ночь ситуация не изменилась. Все также на утро ток прыгал как на видео. Извлек АКБ. Зарядил отдельно. Установил в планшет. Добил до 100% со штатной зарядки. Потестил вроде все ок. Зачистил дорожки и допаял интерфейсные контакты разъема. Компом определяется, заряжается. Завтра отдам владельцу. Пусть использует. (Может что еще всплывет). Только почему прыгал ток при подключении ЛБП к клемам АКБ на планшете, я так и не понял. Если у кого будут идеи, просвятите пожалуйста. Всем отписавшимся большое спасибо 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 17 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2017 (изменено) Планшет пытается стартануть, ток потребления повышается. Источник питания его не удовлетворяет, по каким либо требованиям, планшет отключается - ток уменьшается. Не редкое явление. Так же забавно ведут себя дектовские панасоники, некоторых моделей. При разряженном аккумуляторе и постановке на зарядник, вместо того что бы набрать некоторый заряд и затем включиться, трубка стартует сразу, подсаживая АБ и тухнет. И так по кругу. С прикольными звуковыми эффектами. Изменено 17 декабря, 2017 пользователем fant 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
el_hap0 Опубликовано 17 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2017 23 минуты назад, fant сказал: . Источник питания его не удовлетворяет Не удовлетворяет тем, что средние контакты АКБ в воздухе? Я правильно понял? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 17 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2017 Возможно. Поднимал из "пепла" 10" Samsung GT-P5110 . Сторонний источник питания он "не понял". нашёл на замену штатную АБ - заработал. АБ тоже с третьим проводом. Безымянный же китаец питается от любого источника, подкинутого вместо штатного аккумулятора. Там АБ "+" и "-". 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
