Функционал "избранное" для статей с главной страницы
Добрый день.
Прошу прощения если такая тема есть разжёванная или есть тема, куда уместнее было бы этот вопрос задать. Честно - пролистал пару страниц в этой ветке и не нашел ничего подходящего.
Собственно вопрос/предложение.
Вот на первой странице сайта есть лента со статьями авторов, хорошие/плохие, интересные и не очень. Через какое то время допустим интересная мне статья спускается и просто так найти (поиск по сайту - отельная тема) уже проблема.
А вот если бы была кнопка "избранное" в низу статьи, и в моем профиле соответственно тоже пункт "избранное", то я бы отмечал статьи, которые лично мне интересны и потом хотелось бы к ним быстро вернуться.
Ну на 1-2 статьи еще вариант, ну а если 10-20 уже многовато. Как костыль, конечно, можно использовать. Но привязка функционала сайта к сайту правильнее, чем привязка к компу пользователя.
Я не настаиваю, просто если есть такая возможность допилить - было бы удобно.
1 час назад, admin сказал:
Кнопка избранное (сердечко)
Не, сердечко работает как "подписаться" . И кнопка аналогичная есть. Я пробовал - это не то. Т.е. когда в комментах происходит что-то, то да - уведомления приходят. Но мне не интересны комменты. Просто хотелось бы вернуться к статьям которые я выделил, и не искать их вспоминая какие там могли быть ключевые слова.
Ну или как вариант - как вызвать список своих подписок по "сердечку" ?
4 минуты назад, irokess сказал:
Для этого, как по мне, и существует функция подписки на статьи, список которых отображается в собственном кабинете в пункте "Мои подписки".
А коль не интересуют новые отклики/комментарии и избранных темах, то их можно отключить.
@alex123al97  Вы говорите про функционал форума. Да там это все есть - согласен. А я - про основной движок сайта и статьи с центрального столбца основной страницы.
1 минуту назад, irokess сказал:
Понял. Тогда поддерживаю поднятую Вами тему - даже свою статью, которая давно ушла "за шторку" иногда затрудняюсь находить.
