Дистанционное управление воротами
aramir
Добрый день.
Нужна помощь\консультация
На фото блок дистанционного управления воротами. Но есть проблема - остался один брелок, клонировать нельзя, брелков в продаже нет, универсальные не подходят.
К блоку можно подключить дополнительное управление к контактам 8 9 и 10. При замыкании контактной 8 и 10 происходит открытие ворот, а при замыкании 9 и 10 закрытие. Питание на контактах 8 9 10 5в (вроде) и нужен один импульс на команду т.к. питание к воротам подается в течение 70 секунд + на моторе концевики.
Самый простой способ поставить ключ кнопку, но пользоваться ключами немного старомодно и хочется минимум радио брелок.
Есть мысль заказ радиомодуль с 2 реле. Пример раздва,  но будут ли реле замыкать и работать с напряжением 5в?
Вот фото то, что сейчас есть
Спасибо
Для реле - в пределах паспортных данных - монопенисуально какое напряжение переключать, лишь-бы не было превышено.
Разве что - "родное" реле- с платы управления ... - не блокирует своими контактами эти клеммы?
16 минут назад, Крашер сказал:
эти клеммы?
Эти клеммы предназначены для подключения проводного внешнего управления воротами типа копка на отк/закр. Родные реле на плате управляют приводами ворот по внутренней логике.
@aramir можно подключить эти блоки. По факту вы будете имитировать нажимание внешних кнопок.
Изменено пользователем dbokov
Дмитрий Боков
В продаже есть квартирные беспроводные звонки. 200 рублей стоят. Можно его применить, после небольшой доработки...
Изменено пользователем Гар
Вероятна ситуация, когда сосед, своим звонком, будет открывать вам ворота.  Из вежливости. :D
Не только "Вам"...
Был у меня такой комплект.
Приёмник - с батарейкой - срабатывал и от автосигнализаций, и от ДЕКТ-овских телефонов.
47 минут назад, Крашер сказал:
Ааа, вот от чего ещё эти звонки срабатывают. Я по всем этажам проходился, ну нет нигде подобной кнопки, а звонок периодически пиликал.
Топик хочет дистанционно открыть ворота. Звонок - этакий "бомж вариант", с никакущей защитой от срабатывания по "левым" причинам.
В моём случае была связка микросхем PT2262/2272. Можно было выбирать частоту путём напаиваемых перемычек на плате, чтобы добавить дополнительный пульт, к примеру.
Можно применить любую, самую простую автосигнализацию, даже Б/У. На выход актуаторов там как раз идут импульсы, и открывать и закрывать можно будет. На актуаторы стоят тупо реле с "сухими контактами", так что на них можно повесить что угодно, они гальванически развязаны от всей схемы.
4 часа назад, samogon сказал:
Мне кажется - не "прокатит".
Любая автосигнал зация - комплектуется парой, максимум - тремя брелоками. "Завязанными" на один приёмник-исполнитель.
Хотя, автор не указал, сколько ему "пультов" нужно...
Почему-то вспомнились ... Московские дворики в пределах Бульварного. Там, бывает один ... дом, изогнутый буквой "зю" - имеет до пары десятков "въездов-выездов" из разных арок в доме и/или в разные проулки-переулочки.
На все эти въезды-выезды ставят шлагбаумы, любой из которых срабатывает от одного брелока. А, таких брелоков - по количеству владельцев машин, живущих в этом доме. Если не вдвое больше. То-есть, под несколько сотен.
Изменено пользователем Крашер
Ну если пару-тройку брелоков надо, для частного дома например, то вполне прокатит. А если нужно гораздо больше, то я бы проще заменил контроллер ворот, раз к нему ничего не подобрать.
В 14.12.2017 в 16:40, aramir сказал:
А зачем питать новый блок от реле старого блока ?
У вас там есть же питание в 12 вольт, вот туда и подключайте вновь приобретённое.
А выходы реле с нового блока, подключайте к 8-9-10
Только Serious Sam,... только хардкор
Раздаём Сёмов, усем желающим : (Rus) TFE https://yadi.sk/d/ZYXXvgybnGeKy (новая версия архива)
Универсальный пульт -дубликатор для ворот и шлагбаумов 433, 92 Мгц  PROCONNECT  PC-001
Универсальный пульт- дубликатор для ворот и шлагбаумов REXANT RX-001
Универсальный пульт-дубликатор для ворот и шлагбаумов REXANT  285-869  Мгц RX-002
Эти есть возможность попробовать.
Вероятнее всего Ваш блок управления называется Скетч P-5.7 v X-X (версия может быть разной). производитель Белоруссия. Данный блок снят с производства достаточно давно. Брелки к нему были чёрного цвета с зелёными кнопка, также сняты с производства.
Данный блок не предусматривает подключение внешней импульсной одиночной кнопки. Только раздельное импульсное управление Открыть - Закрыть. (в Вашем случае контакт 10-Общий , 9-Закрыть, 8-Открыть)
Данным блок можно заменить новым аналогом например недорогой Radio8113-micro (примерно 2000р.)  + пуль Radio8101-2M (примерно 800р)
Изменено пользователем ProVorota
