МГТФ , БПВЛ, БПВЛэ
Продам провод. Отправлю почта или ТК.
МГТФ -  150 метров  - 0,07 мм2 - 750 руб за бухту (целиком -  есть небольшие куски).
БПВЛЭ -  1 мм2 -  разный метраж -  15 руб метр.
БПВЛ - 0,75 мм2  -  примерно 50 метров - 15 руб метр.
БПВЛ  -  0,35 мм2  -  примерно 985 метров -  15 руб метр.
МГТФ -  150 метров  -  занят.
Есть еще один моток МГТФ -0,07 - но запутан. Продаю за 500 руб его (распутывать крайне лень).
Фото. Вес соответствует длине 145 метров.
