Диоды
д214,231,233 70шт - 4р/шт
кд202а,р 70шт 4р/шт
д229е 50шт 3р/шт
Стабилитроны мощные россыпь в основном д 815а,ж 80шт 3р/шт
Родного крепежа на диоды мало и хватит не всем... Стальных гаек, шайб насыплю сколько надо,  с круглыми клеммами решайте сами.
в200 силовые б/у 4 шт 150р/шт
Тиристоры мткд40-7-2, 4 шт 20р/шт
тч25с -4шт 30р/шт
кт808а - 25 шт с хомутами 45р/шт
кт312в -80шт 15р/шт
кп304, кт203 по 20шт 15р/шт
irfp460 20шт 50р/шт
россыпь типа мп40,кт315,3102,гт около 150 шт отдам бонусом оптовому покупателю
Неонки,  туда же.
Есть паяные мосфеты на радиаторах, чутка мощных диодов, транзисторов паяных.
Бонус оптовикам или пивной прайс.
Фазоуказатели И517м-2шт
Измерительные головки СССР -
Миллиамперметры м4200,м358 на 100, 200, 500 мА, есть со стрелкой по центру, есть маленькие обрезиненные с контактами под пайку - 20 шт
Амперметры м4200,м358 1А  -5шт
Вольтметры 300в, 50в 1,5кв, 3кв
Есть б/у и нулевые Родные шунты утеряны. Есть пара шунтов НШ (пластина) и несколько проволочных (катушки) разного сопротивления. Приложу к приборам если надо
Индикатор станочный ИЧ нулёвый в заводской коробке.
Переключатели, кнопки все б/у разные по 2-5шт.
переключатели пку3 11 90 5002
пкп25-2-45
пка10-1-10
пку2-11-220
пвм2-10
кнопки ке012,ке011
вк14-21
тумблера советские и импорт старой школы крепкий,аккуратный
Крупные переключатели - 70р кнопки по 50р, тумблера по 10р
Разъёмы шр 3-4 контактные по 10р
клеммы советские винтовые и пружинные по 5р или отдам бонусом
Реле
рэс42 рс4.569.151 в упаковке - 60шт 100р.
вс12 вибропреобразователь древность, 61,62 г.в - 4шт 200р.
пме211 пускатель - 3шт 300р.
мку48с, 220в, ра4.509.145 в упаковке - 1шт 100р.
8э11 40а, 27в -2шт б/у 100р
8э12 25а, 27в -1шт 100р
рэв15 коаксиальное-1шт 50р
рэс9 7шт -10р
рэс22 2шт -10р
Чешские станочные реле старой школы
rp700pс 24в, 3 переключающих группы,2 в упаковке, 5 б/у на колодках-50р.
kr12s 12в, 3 переключающих группы, 380в,4а/220в,6а, б/у 7 шт-50р
Герконы, демонтаж из не помню каких реле, длина с выводами 60мм 100шт 5р/шт
Реле времени 2рвм 72г.в. (моторчик, редуктор, колесо,корпус типа старого электросчетчика) в коллекцию или как электропривод - 100руб
Моторчики
Ду40 28вольт
Д10-АРУ авиа 27вольт
Дпм-30н1-03
дп35-05 8а
дсор32-0.4-60 с редуктором р40-4-375/60 220вольт
диг3 сельсин? с редуктором
мп5,авиационный мотор-редуктор 27в
кингстон 220в мотор-редуктор /поворачивал жалюзи кондиционера/ 2шт
мелкие моторчики с принтеров - бонус.
Приборы
измеритель ламп л3-3 рабочий, но ревизия желательна 1000руб
испытатель разрядников ир3 (преобразователь4,5 на 600/1200 вольт) рабочий, треснуто стекло вольтметра, ремонтный приборчик приложу - 150руб
тестер цэшка советский.  Состояние норм. 200р
ИРПЛ - искатель обрыва кабеля, скрытой проводки Некомплект. Датчика и наушников нет, как датчик отдам компактный микрофон, по идее должен подойти. провода в БП срезаны под корень. Восстановление или крепкий симпатишный кузов для самоделок - 100руб.
КПУ - генератор нч питание220 (проверка кабельных линий и т.д) рабочий, нет крышки на перед. Стильный, аккуратный стальной чемоданчик - 100 руб.
Резисторы ппб3, ппб25 разные, б/у 50шт, без крепежа по 5р
Трансы советские 220/40в мощная обмотка с отводами от 12в с шагом 2 вольта (было зарядно-тренировочное устройство аккумов с авиации) - 2 шт по400руб,
Трансы были еще более десятка, вт.ч.  тп или тн зеленые среднего состояния, от бесперебойников, советское маломощное питалово... Если есть интерес пишите. На даче в сарае найду. Ценник 50 за трансформатор, покрупнее посчитаю по меди, но не более стольника.
2 бп на 40в для паяльников в фанерном кузове и десяток паяльников разной мощи к ним.  50 за блок, 20 за паяльник.
Разумный торг уместен.
Находятся в Пскове.
Посылка от 300 руб. В СПб могу привезти сам или отправить со знакомыми ~ раз в 1-2 недели
Доставка почтой, деллиниями. оплата ваша.ТОЛЬКО предоплата на карту СБ или телефон. Б/у детали перед отправкой могу проверить простыми методами. Могу фото интересующего Вас сделать отдельно, прислать на мыло, или в личку.
На просьбы переписать/сфоткать ромбики, звездочки, годы выпуска, засохших тараканов..., разломать и прислать кусочки... отправить на деревню дедушке... не реагирую
39 минут назад, Окуньъ сказал:
Пожалуйста резерв, фото реле и цешки  можете сделать???? состояние реле, рабочее или нет???
Изменено пользователем н михаил
л3-3 1000р. ир-3 150р. диоды 214-233 70шт 4р.кп304 кт203 20шт 15р.разьемы шр 3 4 контактные 10р.
МТКД40, IRFP460,паяльники, клеммы.Головки на 50вольт и 10а - бронь. Покупателям подробности в личке.
Н Михаил   - Рвм щас ткну в розетку. Цешек у бати 2. Одна ц4313 вторая не помню и внешний вид похуже. Фото в личку кину. В продаже одна точно, возможно и вторая будет, т. к для всех семейных нужд хватает китаемультиметра.
Рвм неисправно. моторчик не звонится.  Остается в продаже как артефакт. Если кому мелкие меееедленные моторчики с питанием 220 - забирайте импорт от кондеев или ДСОР. Их проверил, все рабочие.
8 часов назад, Окуньъ сказал:
Доброго Вам, понятно, снимаю бронь и на Рвм и на цешку. С ув Михаил.
Цешка оставшаяся
Провода вставил для фото. К прибору не прилагаются.
...это не прибор врёт, а крона дохлая.
Паялки. Мелкий слева уже продан. Справа 220 в/100вт и 80 вт.  Блоки к ним - тупо понижающий трансформатор без каких-либо регулировок в фанерной коробке
Диоды в50 и д4-10 попали в кадр к паялкам. Тоже в продаже.
Прибрал остатки с дачи. Блок питания от рации Гранит начала 80-х со схемой. Крышки снял для фото. трансформатор исправен но отпаян. Пусть будет 300 руб.
трансформатор 220/10,5 с отводом по центру. магнитопровод160/160/90мм Вторичка в нитке диаметром примерно3,8мм
Вольтметр в3-44 и симметрирующий трансформатор к милливольтметру в3-33. Б/у, стекло болтается, стрелка погнута, крышки нет. На настройке стрелка дернулась, дальше не извращался. 300 руб за комплект.
Мегометры м1101м, вид не очень, на тесте мОм стрелка не доходит до конца, кОм смерил адекватно 150руб.
м4100/3 Исправен, левая клемма была сломана, аккуратно восстановлена. в карболитовом чемоданчике 400руб
Трансы остались ОСО 0,25ква-300руб,
220/47 железо110/110, вторичка примерно диам  0,7-0,8 -100руб.
Дроссель железо ленточное 100/100 провод 2 -100руб
Стрёмный самопал220/10-20в. Вторичка толстая, прямоугольная. Ржавый, гудит 100руб.
Конкретизирую остаток головок
М358 500ма. Голова м4200 чёрная в брони
300в -4 косвенные Шкала похоже наклеена на миллиамперметр. Разбирать посмотреть не буду. Справа 2 прямые на 50в
1а - 5 шт, 50в 1 шт косвенные.
1.5кВ - 2,     3кВ--1 ком/z300-1
50ма,     30ма*10,      15в косвенный
1ма, 250ма, мелкие 10/0,1ма, 20мка стрелка в центре.
сверху 200мка
снизу 50мка
Головки на 1а стал перемерять - они прямого действия. В3-44 головку отремонтировал. Теперь 400 руб, уст пит и калибр работает если найду провод и замерю что нибудь - будет ещё дороже.
Мткд40-7-2,  irfp460, остаток паяных мосфетов, клеммы, Реле времени 2рвм, моторчики на постоянку кроме мп5, головка на 500 ма, бп с гранита - проданы.
Самые симпатишные тумблера, халявные транзисторы кончились. Кое что из мелочи уменьшилось в количестве.
В антресоли добро ещё чуть чуть не влезает. Так что отправляйте свои ценовые предложения в личку...
Вспоминать детство и разлагать изделия на составные металлы лень
Добавлю переключатели штук 20 мпн1 мелкие галетники  б/у, ручки есть, крепежные гайки в большинстве утеряны. По 15 руб пусть будут.
п2г3/7п4н 2 шт 82 и 83г. нульц с ручками по 200руб
12п1н нульц с ручкой 83г 60руб
Добавлю пермаллоевые сердечники. Большинство белые. Пластины не ш-образные а полностью замкнутые с одной прорезью на краю центральной. Штук 30 есть. По 60 большие по 30 маленькие например.
Паяльников осталось 3 шт и один блок с дуракозащитой - узким гнездом с древних телефонных коммутаторов. Паялок под него чсх не сохранилось. Трансы, пускатели и пермаллой в продаже до конца месяца - затем передам обратно в распоряжение бати и их судьба точно будет печальна. Ценники на всё обсуждаемы.
    • Мне показалось, что я ответил на Ваш вопрос... но видимо не убедительно... хорошо, беру такой LOGO! 12/24RC   (6ED1 052-1MD00-OBA5), последний раз на него питание подавали в году так эдак в 2010_м... достал его из закромов, подал питание и программа стартанула в штатном режиме... единственно как и писал ранее часы сброшены до заводской установки... надеюсь теперь Вас убедит то, что девайс если сохранил программу 14 лет, то особых поводов у него нет, чтобы её сбрасывать в дальнейшем.
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
  • Похожий контент
