Питание Люминисцентной Лампы От 6 В.
Нашел в интернете схему включения люминисцентной лампы в цепь постоянного тока 12В. Схема отличается от своего аналога на мк 555 еще большей сверх-простотой и мне хотелось бы приспособить ее питание от переносного аккумулятора 6В. Пожалуста, кто может помогите усовершенствовать.
R6 уменьшить, в пределах 1 кОм. R7 не менять.
Ага, закрыта, но не совсем. Я сделал, а ничего не работает :(
Транзистор и котушка немного нагреваются, но лампа не горит. Обмотки трансформатора я не перепутал - 3 раза проверил. При питании 8-ми ватной (лампа без стартера - трубка) лампы напряжением от 6 до 15В свечения не наблюдается. После отключения питания на изоляции клем зажимов лампы остается небольшой статический заряд. Трансформатор на сердечнике гантельного типа проницаемость 2000. 1-я обм.: 4,5 вит; 2 - 10; 3 - 230.
Резистор R6 менял в пределах 680R - 5,3к
Фото:
  • 3 месяца спустя...
Вообще какая-то неправильная схема. Есть 2 на выбор. Одна - почти такая-же (непроверенная) опубликована здесь http://www.shema.org.ua/index.php?name=New...cle&sid=60) В моем посте - 2-я картинка.
А другая (1-я картинка) - авторская разработка. Вот описание: Дроссель ставь (мотай) любой маломощный витков на 100. Параметры трансформатора такие: на Ш-образном сердечнике из феррита мотаешь обмотки I - 13 витков проводом 0.3мм, II - 25 витков того же провода, III - 300 витков провода 0.1мм. И не забудь про изоляцию обмоток!!! Можно обычным скотчем. Иначе пробьёт нах...
схема делалась как можно экономичнее!!! Ведь это же для походных условий с питанием от аккумулятора. Я представляю, на сколько бы его хватило при потребелении схемой 2А (~2ч). Тупо в тепло всё уходило бы. Хотя, в холодную пору можно попу погреть, сев на радиатор
Изменено пользователем @loki
А почему нельзя купить второй акум на 6вольт и соединить их последовательно? или купить на 12 вольт?
И все будет работать, сейчас сам делаю лампу на 12 вольт 20вт.
  • 4 недели спустя...
Вообще, можно собрать качер, и при токе потребления в 0.8А 12 вольт, от него ярко светится ЛДСка на 40 ВТ. Проверено на себе!
Схема тут: http://ka4er.mylivepage.ru/wiki/157/184?la..._rnd=74814#last
Подробная иструкция по сборке качера:
http://www.axion.xost.ru/Brovin.htm
Тока глазки берегите, близко к катушкам не наклоняйтесь - ВЧ сетчатку рвет, как тузик грелку! За безопасность такого светильника я тоже не ручаюсь!
Ишшо инфа по качеру здесь: http://www.skif.biz/index.php?name=Forums&...p;p=89356#89356 смотри пост proube | Post: 89342 там картинки с убитого сайта.
Спасибо за инфру по калчеру! Прикольная это штука!
А лампа тогда все-таки засветилась, вот только КПД у нее был копеешный - схема грелась как зараза, при слабом свечении лампы. В общем не советую собирать, особенно при такой катушке как была у меня.
:rolleyes:
-=ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ!=-
Захотелось забацать себе калчер. Подключить непосредственно к огромной лампе накаливания (напр. 200Вт) - будет прикольная игрушка. НА ЁЛКУ !!! :lol: Тока, я не пойму: обязательно именно коническую катушку делать или можна и цилиндр :blink:
Изменено пользователем Дмитрий Андреевич
Катушку вроде можно обычную, цилиндрическую, диаметром 3 - 5 см. высотой не менее 10-12 см. Диам намоточного провода -0.3 - 0.5 мм около 300 - 500 витков. Блок питания рассчитывается исходя из мощности схемы. У меня оно жрало 1 А при напруге в 12 вольт. Напругу можно поднимать до 36-ти вольт, даже лучше, главное - чтоб транзистор не сдох! Их лучше 2 параллельно поставить. Мне советовали П701 А из-за его "диффузного процесса производства" и больших токов в импульсе, но пока руки не дошли испробовать. Запитывал я все через автомобильное З/У через мощные электролиты и дроссель.
Вообще, для питания ЛДСки попробуйте лучше схему №1 из моего поста №8.
То есть вы предлагаете взять схему питания ЛДС для изготовления качера, так?
Я, в принципе, исхожу из соображений простоты, она то мне подходит :) Ну а котушку? Строчник брать? Как думаете?
Еще про трансформатор: расчитать то, можно конечно, но хотелось бы простым путем. 2А*15В хватит? Я лучше схему под него отрегулирую :)
Вопрос про трансформаторы:
Можно ли использовать то, что на фотке (БП 220-11,5 для питания галогенок) или напруги мало?
В комповском БПесть трансформатор, можно ли его использовать?post-19544-1198402532_thumb.jpg
Для питания КАЧЕРА используется ОБЫЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР НА 12-24 ВОЛЬТ! (С мощными (емкими) электролитическими конденсаторами и ОБЯЗАТЕЛЬНО! фильтрующим дросселем, чтоб не спалить БП ) Для галогенок, там по-моему напруга в несколько киловольт идет, транзюки погорят нафиг! 2А 15В хватит.
Схему питания ЛДС я предлагал ИМЕННО ДЛЯ ПИТАНИЯ ЛДС, НЕ ДЛЯ КАЧЕРА! Просто она, на мой взгляд, надежнее, экономичнее и т.д. Описание этой схемы в посту №8. САМ Я ЕЕ НЕ ТЕСТИРОВАЛ! Качер делал, но там ВЧ излучение идет, так что нафиг надо. ЛДСка от него даже НЕ ПОДКЛЮЧЕННАЯ загорается на расстоянии 10-15 см. По сути, качер - это тот-же трансформатор ТЕСЛА, где вместо искрового разрядника используется транзистор, что позволяет работать (запитывать его) гораздо меньшими напряжениями. (Для Теслы порядка 5 - 50 000 вольт требуется, но там и моща солиднее).
ВВ катушку треба мотать самостоятельно и вручную, виток к витку, строчник не подойдет, хотя можете попробовать - мож и получится!
ОК, спасибо. Пойду по знакомой дороге. трансформатор готовый - катушку самостоятельно. Дак а по какой схеме вы делали свой качер? Я думаю по этой сделать.
Ну да, по этой и делал. Стриммеров в воздух я так и не добился, только в отвертку, но у меня ВВ катушка двойная была на горлышке от фанты, видимо из-за того что двойная - много мощности терялось, т.к. генерация в обеих шла. Сейчас перемотал на картонной трубе 3.5 см диам. 28 - длинна, но подключить руки не доходят. На фото слева - старая, справа - новая. Еще (ВАЖНО) направление намотки у индуктора (первички) и ВВ обмотки (вторички) должно совпадать!
Ок. Спасибо. Буду подбирать материалы. Сколько проволоки ушло на вашу новую катушку? Сколько витков? 100м хватит?
Еще: обвеска транзистора - номиналы резисторов в килоомах даны или в омах (качество плохое изображения - не видно толком)
Пройдитесь по ссылкам которые я давал на предидущей странице ( в посту №10) - там ЧЕТКИЕ СХЕМЫ С УКАЗАННЫМИ НОМИНАЛАМИ. (По картинке кликнуть надо, для увеличения.)http://ka4er.mylivepage.ru/wiki/157/184?la..._rnd=74814#last
Сколько проволки ушло - не знаю, но если посчитать длина намотки - 30 см. диаметр провода - 0.3 мм, диаметр катушки 3.5 см (Кстати, диам. катушки лучше взять - больше т.е 5-7 см. Высота - не менее 10 - 15 см!). Т.е. в 1 см. намотки у меня - примерно 30 витков по 3.5 см. - это будет метр провода. Соответственно во всей катушке метров 30 - 50.
Кстати, вот еще инфа с убитого сайта, почитайте внимательно:
"Данный генератор дает и целый ряд других аномалий. По сути, он является генератором «вихревого» электромагнитного поля, сфазированного с тактом «квантового скачка» - такта обмена энергией пространства.
В общем, у вас есть возможность, самим собрать данный генератор и ознакомится со всеми «странными» эффектами его работы.
Этот генератор относится к разряду «торсионных», и энергии им генерируемые почти не изучены, так-же как и эффект воздействия их на человека.
Безопасность – мотайте индуктор против часовой стрелки (считается , что генераторы «правого» направления не вредны для человека, а «левого» опасны). Правило правой руки – витки по возвышению направлены как пальцы правой руки, большой палец вверх – жизнь, витки, как рука показывающая «смерть гладиатору» - негативное влияние на живые организмы (вот черт, а откуда римляне это знали?). "
Из личных ощущений: после 20 мин. работы с этим «генератором» возникает чувство усталости, головной боли, начинает «мутить» короче – чувство легкого недомогания, поэтому играться лишний раз с этим «чудом» не хочется! Хотя намотано все вроде по-правилам… Плюс еще и ВЧ. 2.5МГц примерно. Именно поэтому я рекомендовал вам «обычную» схему из поста №8, взятую отсюда: http://slavutich.4bb.ru/viewtopic.php?id=148
С другой стороны, я знаю что стримером довольно успешно выжигают разные грибки/экземы, типа как лазером. Так что можете салон красоты открыть! Сам слабенькие ожоги от ВВ провода получал, вонь паленой кожи – жуткая!
Из личных ощущений: после 20 мин. работы с этим «генератором» возникает чувство усталости, головной боли, начинает «мутить» короче – чувство легкого недомогания, поэтому играться лишний раз с этим «чудом» не хочется! Хотя намотано все вроде по-правилам… Плюс еще и ВЧ. 2.5МГц примерно. Именно поэтому я рекомендовал вам «обычную» схему из поста №8.
Спасибо за инфру!
