О чем говорит такая неисправность усилителя?
Гость Василий Паялов
Опытным вопрос
Если входной сигнал достаточно долго поступал с маленьким уровнем, ниже чем номинальное входное напряжение то один канал усилителя замолкает. Чтобы "починить" надо "прокачать" канал сигналом с бОльшим уровнем, хотя бы до 0db по входу. Потом на какое-то время канал ведет себя как исправный, далее проблема повторяется. Какой элемент усилка так себя ведет интересно? усилитель хороший иностранный из 90-х.
Вариантов много. "Холодная пайка", микротрещина, потеря емкости какого-то конденсатора и т.д. и т.п. ...
14 минуты назад, Falconist сказал:
Вот зачем это сказали? Сейчас же бросится все подряд перепаивать))
Ну, если я категорически против ТУПОЙ ТОТАЛЬНОЙ замены конденсаторов, то это не значит, что я вообще против возможности их выхода из строя в принципе.
31 минуту назад, Гость Василий Паялов сказал:
и дабы он оставался таковым тебе КАТЕГОРИЧЕСКИ нехрен в нем делать ... только к мастеру его.
Откуда тебе знать мой уровень? тебе надо пересмотреть свое отношение к жизни и людям, пока она не закончилась..))
10 минут назад, Гость Василий Паялов сказал:
Ну, как бы видно "мастера" по задаваемым им вопросам. Причем, сходу и с достоверностью 99,99%.
Я, например, открыл бы аппарат, включил осциллограф, генератор и усилитель-пробник и прошелся по каскадам несколько раз, а не лез на форум с вопросами ни о чем, пока жизнь не закончилась...
Цитата
"Чем кумушек считать, трудиться,
не лучше ль на себя, кума, оборотиться?"
© И.Крылов
    • @Гость Михаил, что мешает поставить и послушать? Что мешает потестить операционник из магазина на предмет подлинности, хотя бы замерить скорость нарастания выходного сигнала и сравнить с даташит? Из магазина с большой вероятностью может быть перемаркированный LM358, его сразу видно то характерной ступеньке на синусоиде и по частоте он просто "тормоз" по сравнению с ne. Ваш LG медленнее в три раза от исходного. Ваш lg со своими 3 МГц должен быть однозначно лучше, чем перемаркированный ne из 358. Например, разницы между оригинальным LM833 и с 8 МГц хорошей подделкой ne с Али не слышно.
    • Что Вы вообще делаете в институте с такими "знаниями"? Задачка для средней группы детского сада.
    • По ссылке все понятно, если Вам не понятно обратитесь к специалисту он Вам сделает.
    • Всё верно, не спорю, там маслом пропитано наверное. Я не высоковольтник. У меня корочки до 1000 V. На РЖД все кабели с бумажной изоляцией - сухие.  Шуршит бумага... ! Я пишу о чём знаю и видел. Капни водой, впитывает... Может у нас совсем древнее хозяйство..  Может быть, я лучше не видел. Так и допускаю. Очень хорошо знаю.. Там многослойная изоляция. Каждый слой  намотки - изолирован.  Все сопротивления идут в  +   +. Ничего личного, пережил несколько аварий из - за пробоев высоковольтных кабелей из бумаги с маслом. И всего - то за 6 лет работы электриком. Лучшая изоляция - стекло. Проверено. Не мной, но факты опыта других людей об этом говорят. Мне не надо своё мнение доказывать. Я люблю надёжность.
    • @Владислав2 все советские трансформаторы (не военные, от бытовой РЭА)), которые удалось разобрать, были с бумажной изоляцией. Допускаю, что бумага была специальная, т.к. в детстве сталкивался с таким "веществом" как электро-картон, у друга был лист, для всяких поделок (не радиолюбительских) его использовали.
    • 90% высоковольтных кабелей изоляция из бумаги... как больше полвека работают ХЗ...
