О чем говорит такая неисправность усилителя?
Гость Василий Паялов
Опытным вопрос
Если входной сигнал достаточно долго поступал с маленьким уровнем, ниже чем номинальное входное напряжение то один канал усилителя замолкает. Чтобы "починить" надо "прокачать" канал сигналом с бОльшим уровнем, хотя бы до 0db по входу. Потом на какое-то время канал ведет себя как исправный, далее проблема повторяется. Какой элемент усилка так себя ведет интересно? усилитель хороший иностранный из 90-х.
Вариантов много. "Холодная пайка", микротрещина, потеря емкости какого-то конденсатора и т.д. и т.п. ...
14 минуты назад, Falconist сказал:
Вот зачем это сказали? Сейчас же бросится все подряд перепаивать))
Ну, если я категорически против ТУПОЙ ТОТАЛЬНОЙ замены конденсаторов, то это не значит, что я вообще против возможности их выхода из строя в принципе.
31 минуту назад, Гость Василий Паялов сказал:
и дабы он оставался таковым тебе КАТЕГОРИЧЕСКИ нехрен в нем делать ... только к мастеру его.
Откуда тебе знать мой уровень? тебе надо пересмотреть свое отношение к жизни и людям, пока она не закончилась..))
10 минут назад, Гость Василий Паялов сказал:
Ну, как бы видно "мастера" по задаваемым им вопросам. Причем, сходу и с достоверностью 99,99%.
Я, например, открыл бы аппарат, включил осциллограф, генератор и усилитель-пробник и прошелся по каскадам несколько раз, а не лез на форум с вопросами ни о чем, пока жизнь не закончилась...
Цитата
"Чем кумушек считать, трудиться,
не лучше ль на себя, кума, оборотиться?"
© И.Крылов
