Проектирование управляемого дозатора пачки импульсов
Доброго времени суток. На этой неделе выдали такое задание для курсового проекта по схемотехнике: "Спроектировать управляемый дозатор пачки импульсов (ДПИ)
Функционирование ДПИ:
На вход С ДПИ постоянно поступают синхросигналы. На выходе В после окончания сигнала V выдается пачка импульсов, количество которых определяется числом D, поступающим на входы D0-D3 во время V=1 (сигнал V - нестандартный (V0 >= +1,5B; V1 <= +8B). На диаграмме показан пример поступления числа D=4, а затем D=2, в результате чего выдается на выход пачка в 4 а затем в 2 импульса.
ДПИ адресуемо и включается только если на шине адреса (ША) выставлен код адреса устройства равный 9."
Задание нужно выполнить до вторника (19.12.17), максимум до четверга (21.12.17). Сам в схемотехнике мало понимаю, поэтому прошу помощи.
Изменено пользователем EnotWF
На МК многоногом можно сделать Ну вот например старушка 89с2051.  А что взамен?  За спасибо не буду.
Изменено пользователем koms45
Так ку или не ку ?!
Думаю, что тут нужно на логике.
И как это получается лог.0 - >=1.5V  и лог.1 - <=8V это ж фигня какая-то - если сигнал попадает в эти  пределы то одновременно будет и 0 и 1 нелогично.
Изменено пользователем Rhime
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
1 час назад, Rhime сказал:
Это , вероятно , описание импульса V на картинке .
Замутить можно как "периферийный контроллер"  на реверсивном счетчике с параллельной загрузкой и дешифраторе .
с этим там все нормально, разрешение на выдачу пачки импульсов по нарастающему фронту V ,
есть только одна проблемма 15ь импульсов при включении до возникновения флага переноса или до загрузки по фронту V
До флага переноса , наверное , желательно .  И блокировка загрузки по V пока выдается пачка .
Изменено пользователем colorad
  • Похожий контент
