Расширить диапазон принимаемых частот в тюнере радиотехника Т-101 С
Добрый день, есть тюнер Радиотехника Т-101 стерео, хочу розширить диапазон принимаемых частот, а именно 88-108МГц. Нужно максимально сохранить аутентичность изделия. Видел продаются разные блочки ФМ, вот только не знаю как их подключить, в тех местах где продаются такой информацией не владеют или не хотят делится. Скажите пожалуйста если это не сложно для человека со знаниями электроники ниже среднего, подскажите что куда, может схема какая то есть. Если это очень сложно и требует многих переделок аппарата то тогда наверное и не буду заморачиваться. Зарание спасибо.
В инете полно информации по такой переделке. Пошарить по гуглу религия не позволяет? Если действительно так, то первое что попалось - ТЫЦ
12 минуты назад, Vlad90 сказал:
Это не совсем то что я хотел, это переделка существующего УКВ под новые частоты. А мне хотелось бы добавить к тем что есть еще и новые частоты. Хочу максимально сохранить оригинальность и работоспособность апарата, и добавить поддержку новых частот.
39 минут назад, KRAB сказал:
просто питание подать на конвертер
а как происходит смена частоты? нужно подпаятся к существующему настройщику частоты или там свой идет? Те ФМ модули что я видел, там просто плата и нет никаких регуляторов.
Читайте внимательно, там как раз расширение диапазона, то есть, то, что вы просите:
13 минуты назад, Роман Блажко сказал:
При использовании конвертера, его просто подключаете к антенному входу и подаёте на него питание. Перестройка по диапазону существующей ручкой настройки.
33 минуты назад, Роман Блажко сказал:
Такого не бывает, чтобы продавец не смог произнести о своём незамысловатом товаре таких же "сложных"слов, как Краб,  или Света. И  у продавца должен быть листок с инструкцией. Продавец же не идиот,.. ему нужно продавать товар, а не пугать покупателей не желанием "делиться".
5 минут назад, Гость Петя сказал:
Спорить не буду, но значит мне попался такой продавец. На вопрос как подключить мне было сказано что информация есть в интернете, что там ничего сложного. Вот прошелся вкратце по интернету и такого что легко и просто я не нашел. Поэтому пишу на форуме, может кто то поможет или может уже кто то делал так и конкретно скажет какую плату лучьше взять и как ее подключить.
Только что, Роман Блажко сказал:
Берите ту, которую вы уже видели у продавца. А как её подключить вам уже сказали.
11 минуту назад, Гость Петя сказал:
Спасибо, буду пробывать, а если не получится то уже конкретно напишу какая плата.
Я занимался таким вопросом. тюнер перестраивается на FM морудновато но можно справится))). и паял отдельный стереодекодер. устанавливал вместо штатного в гнездо. если что могу скинуть плату)). Стереодекодер получился на славу)))
Изменено пользователем basf1
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
2 минуты назад, basf1 сказал:
Спасибо, я пока пропробую отдельно плату, а там будет видно.
Только что, basf1 сказал:
Я паял отдельный стереодекодер. устанавливал вместо штатного в гнездо. если что могу скинуть плату)).
Это ты паял, и ты устанавливал. А он не знает, как подключить готовый внешний конвертер. И "если что", то плату скидывать некому.
Вот "адаптер" купленный в 90-х. Вешается на антенну приёмника. Сдвигает диапазон. Питается от пальчиковой батарейки. На сколько помню, только моно. За то ни какого вмешательства в конструкцию и вреда "аутентичности изделия".
IMG_1229.JPG.c4cdb0f5cc44b9bba8757017552e18c4.JPGIMG_1228.JPG.f539ed65d5673acba2a4b8319ca7732b.JPGIMG_1230.JPG.75bd2590a7ef66c2a189be897d394a90.JPG
3 часа назад, Света сказал:
Да, но при таком способе - в приёмнике сохраняется "перекрытие" по диапазону в "родные" 10 МГц, (64-74 - УКВ-OIRT).
Тогда как УКВ-CCIR- требует "перекрытия" в 20 МГц.
Да и стереоприём при такой "конверсии" невозможен.
Конвертеры бывают разные...
Когда-то давно делала конвертер для сдвига диапазона с 75,0 - 90,0 МГц на 87,5 МГц -108,0 МГц
Стерео, при этом, сохранялось...
57 минут назад, Света сказал:
Простите... не понял.
"Наши" станции начинали вместо поднесущей выдавать пилот-тон?
Интересный конвертер...
Хотя, вполне возможно... сейчас - ВСЕпередающие станции уже отказались от "устаревшей" системы кодирования стереосигнала... Давно не проверял.
Хотя до сих пор ещё лежат "тестовые" платы на ХА14 и ХА35.
Изменено пользователем Крашер
12 часа назад, Света сказал:
75,0 - 90,0 МГц
Это японский диапазон и там был пилот-тон...
теперь понятно -- изначально чистый "джапан" с декодером  ----- "...Участок УКВ-радиодиапазона с частотами от 87,5 МГц до 108,0 МГц (весь мир), и от 75,0 до 90,0 МГц (Япония)..."
В 15.12.2017 в 13:41, Vlad90 сказал:
И так, пробывал конвертер, качество приема особо не понравилось, трудно настроится на частоту. Попался мне в руки еще один такой же апарат, только блок укв-1-05С на микросхеме к174пс1. И вот я решил попробывать перестроить блок. Как вы и говорили информации много, пока только выпаял конденсаторы С2, С7, С13. катушки не крутил, витки не отматывал, конденсаторы подстоечные не крутил. Судя по радиостанции, в крайнем правом углу частота примерно 104,5 - 105 Мгц. Можно еще что то сделать чтобы не отматывать витки с катушек? Или может впаять эти конденсаторы только с другой емкостью? Еще один момент, катушка L3 без сердечника, крутить нечего.
Изменено пользователем Роман Блажко
6 часов назад, Роман Блажко сказал:
Раздвигать витки катушек. Разумеется, с умом.
8 часов назад, Роман Блажко сказал:
Посмотрите Радиоаматор №1 за 1999 год стр 10. Например ТУТ
2 часа назад, sanya110 сказал:
Для головы" на К174ПС1 - такое не прокатит...
Только пересчёт контуров и настройка гетеродина с приборами. Если конечно он не влез в ПЧ.
Тогда ... собирать всё по новой или выкинуть.
9 часов назад, Роман Блажко сказал:
А, где можно посмотреть на эти конденсаторы?
Или тут у всех лежит ассортимент схем и только я не понимаю о чём речь?
Боле чем уверен - после ПС1 идёт ХА6.
А у них - всё взаимосвязано.
Это же не приёмник прямого преобразования и тем более не детекторный приёмник.
У него ещё как минимум преселектор на взоде.
11 час назад, Крашер сказал:
Вот схема, нашел такую же тему на форуме
по ней и выпаял конденсаторы.
Значит так, экспериментальными методами добился края шкалы на частоте примерно 107,6 Мгц, судя по последней станции, дальше уже всеравно ничего нет. Добился такого результата вкручиванием винта в катушку L3, так как там небыло регулировочного сердечника, я взял обычный металический винт только меньшего диаметра чем резьба, сделал крепление, и вкрутил туда винт. отрегулировал край шкалы на частоту последней станции вкручиванием винта. Не буду утверждать что сделал правильно и не знаю как долго оно так будет работать и не повлияет ли на работу аппарата в дальнейшем, в даном направлении радиоэлектроники я не разбираюсь, так что это все чисто эксперемент. Но на даный момент работает нормально, станции у которых сигнал лучьше настраиваются нормально при безшумной настройке, АПЧ тоже работает. На счет стерео не знаю, пробывал только на одном динамике. Бывает засвечивается надпись ЧМ стерео, вот только в тот момент очень сильные помехи и ничего не слышно, я взял с другова тюнера блок стереодекодера или как он там правильно называется, то с ним все нормально, звук нормальный.
Катушки L1, L2 я не крутил, так как вернуть назад уже так точно не получится. Кругом пишут что нужно отматывать витки с катушек L1, L2, а на что влияет изменение индуктивности этих котушек? Также на что влияет емкость конденсаторов C2, C7. Если можно простыми словами, зарание спасибо.
По сути - каскад на VT 1 - это ... просто входной усилитель с "перестройкой" полосы максимального усиления. Для лучшей селективности, избирательности и т.д.
А, за настройку на диапазон отвечает катушка гетеродина L3. И ни в коем случае не трогайте ничего вокруг L4.
И ещё, все три контура - L1, L2,и L3 - должны "перенастраиваться"  одинаково.
