Равномерный засвет
Сорри если написал не в тот форум.
Как равномерно засветить оргстекло без его матования? Будет чб изображение (на пленке для лазерного принтера) за стеклом. Что то вроде шильдика. Размер стекла 95х140мм
Есть подсветка от ноута (стекло + фильтры), но оно все перемешано. Как собрать? Чем светить?
Изменено пользователем winsok
2 часа назад, winsok сказал:
взять убитый ТФТ-дисплей и вставить свое стекло первым
@Стальной  Я незнаю что за технология. Думаю если за стекло положить пленку, с напечатанным на ней рисунком, а после подсветку, то будет типа светящегося шильдика) А может и не получится, незнаю
Шильдик будет, только прозрачное стекло само по себе не светится, что с ним, что без него - разницы не будет.
Т.е. нужен пирог: источник света - матовое стекло или плёнка - пленка с рисунком - защитное прозрачное стекло.
20 часов назад, winsok сказал:
Оргстекло матировать и не нужно. Оно должно выступать в качестве световода. И чем чище степень полировки поверхности (особое внимание уделять боковым поверхностям) - тем лучше. Далее, на нижней плоскости пластины оргстекла делаются точечные уколы шилом - неглубокие продавливания, которые будут являться пикселями засветки. Чем они чаще расположены, тем больше получите отраженного света. В конце процесса собирается "пирог" - алюминиевая фольга (с загибом по краям), пластина оргстекла (насечкой вниз) и один слой рассеивателя (от дисплея). Подсветку располагать с торца световода.
Таким способом я переделывал подсветки HD44780 c одноцветной на RGB.
Так если у него подсветка от ноута есть, там как раз такое стекло, с микронасечками.
@Dr. West а если я расположу пленку с изображением между стеклом и светофильтрами ничего не получится? обязательно нужно второе стекло?
Равномерность засветки обеспечит либо матовое стекло, (либо с насечками, как написали выше), расположенное между источником света и пленкой. Прозрачное стекло между плёнкой и зрителем выполняет чисто защитные функции и, в принципе, не нужно.
понял, буду пробовать
а подсветкой от айфона получится засветить? есть 2 штуки, только они короче, чем любая сторона стекла. Она 50мм длиной
Блин, ну запустите на мобиле какое нибудь приложение с белыми фоном и положите на экран вашу плёнку, сразу всё поймете.
