Evgeni_525
ИИП китайского саба для Умзч на TDA7293
17 сообщений в этой теме
Evgeni_525    0
Собираюсь спаять усилитель на 4-х tda, для авто, передних мидбасов и пищалок . При выборе ИИП вспомнил что валяется плата от старого саб. Возможно ли использовать ее преобразователь для описанного ниже?
IMG_20171215_1802002.jpg.9159aad94c252a546b09dd64e723f0f7.jpgIMG_20171215_175931.jpg.d8c4607bd57821da70bbc3a6a6084fc1.jpg
Изменено пользователем Evgeni_525
TUNGSRAM    404
3 часа назад, Evgeni_525 сказал:
на 4-х tda
А конкретный тип микросхемы указать религия не позволяет?!
от старого саб
Конкретный тип, модель?! Экстрасенсов тут, увы, нет
Подробнее>>
Evgeni_525    0
Усилитель будет на tda7293, модель саба неизвестена от него только платка, ни чего не на гуглил.
На этой плате на Tl494 9 и 10 нога закорочены друг с другом, стало быть он однотактный? или я ошибаюсь.
52 минуты назад, KRAB сказал:
Может - ДА, а может - НЕТ
Подскажите в каком случае да, а в каком нет от чего зависет?
KRAB    5 004
"...Подскажите в каком случае да, а в каком нет..." - ты правда думаешь, что я буду расписывать тебе на несколько страниц общеизвестные истины?
TUNGSRAM    404
15 часов назад, Evgeni_525 сказал:
от чего зависет
Смотрим даташит на данную микросхему, находим данные, сколько она потребляет. Потом умножаем на 4 (по вашей идее). Плюс запас должен быть, поэтому лучше на 5. А вот дальше главная проблема - потянет ли этот блок питания, ибо неизвестно, от чего конкретно он, потому и нет информации, от чего оттолкнуться в рассуждении.
Evgeni_525    0
В 15.12.2017 в 23:46, KRAB сказал:
Я лишь думаю чем попусту сотрясать воздух, проще промолчать
21 час назад, TUNGSRAM сказал:
На счет питания посчитал ватт около 400, данный преобразователь столько не выдаст трансформатор намотаю другой соответственно подберу транзисторы и диоды. Вопрос в другом можно ли подключить однотактную схему питания на многоканальный усилитель, понятно что подключить то можно, это как то отразится на звуке или мощности усилка?
KRAB    5 004
7 часов назад, Evgeni_525 сказал:
где тут хоть какая-то логическая связь?
Evgeni_525    0
1 час назад, KRAB сказал:
Возможно я не правильно ставлю вопрос т.к знания  в работе схемы не велики.
Спрошу по другому. Возможность использования данного ИИП для самодельного  усилителя ограничивается  мощностными характеристиками?
KRAB    5 004
Да - Напряжение и Ток устраивают - ставь.
Evgeni_525    0
 Еще интересующий момент. TL494 управляет поливиками напрямую без транзисторов, сказывается ли это на надежности?
KRAB    5 004
формально - да :)
Ты сам не понимаешь что пытаешься выяснить применительно к этому ИИП ...
Evgeni_525    0
Ну почему же. Собираюсь сделать усилитель и стаю на распутье по выбору питания, самому собрать что не дешево или же доработать и применить то что есть.
За ответы спасибо:)
fessit    52
Судя по трансформатору там сабик был ватт на 50.... проще сделать новый преобразователь, чем переделать этот.
Evgeni_525    0
2 минуты назад, fessit сказал:
да, буду делать новый
KRAB    5 004
И не ИИП, а на 50-Гц трансе - не будет пол-ведра сожженных ПП.
Evgeni_525    0
12 часа назад, KRAB сказал:
да нет какой трансформатор, усилитель планируется для авто
