какую схему индикатора напряжения собрать?
Всем привет!
Хочу собрать в машину индикатор бортового напряжения на светодиодах,
отслеживать отсутствие зарядки или перезарядку АКБ
остановился на следующих схемах, какую выбрать? склоняюсь к нижней на 6 инверторах,  там есть регулировка низкого и высокого напряжений
плюс узкий (чем у второй) порог свечения двух светодиодов вместе - 100 мВ
indikator_naprjazhenija-akb-3.jpg.9cb26f5ee9a50bed83c228dfaa7c90be.jpg    indikator-napryjeniya2.jpg.c8a2aeeda7deb5de41331e065760bee2.jpg
P.S. вольтметр штатный есть, но он не нагляден, хотелось бы иметь светодиодную индикацию
заранее спасибо!
Изменено пользователем filip
Я собирал, вариант первой схемы, настроить можно под то напряжение которое необходимо в широких приделах, в общем меня первый вариант вполне устроил.
38 минут назад, filip сказал:
за 2 бакса - купил и забыл:  https://newauction.com.ua/offer/cifrovoj_voltmetr_dc_8_30_volt_avtomobilnyj-i6527070677.html#3
32 минуты назад, serg123 сказал:
А как он работает, светодиоды горят по отдельности или по  два вместе? Настройка подбором резисторов делителя R1, R2, R3 c лабораторным БП?
просто я повторять схемы с описанием могу, но самому вносить изменения - как то не очень
27 минут назад, KRAB сказал:
Да индикатор хорош, нагляден, но хочу собрать сам время пока позволяет - зима, а вот весной буду занят, не до него будет
ну тут конечно понятнее с настройкой, пожалуй эту схему буду собирать, только транзистор VT1 что делает?
отключает схему от минуса АКБ когда включен радиоприемник или зарядное? можно его не ставить вообще?
печати случайно не осталось?
для экономии заряда отключает индикатор. вот    Индикатор заряда аккумулятора.lay6
Изменено пользователем serg123
1 час назад, serg123 сказал:
спасибо, транзистор не буду ставить все равно массу отключаю когда не езжу, а зимой АКБ забираю в дом, живу в частном доме
    • Да нормальный усилитель для некоторых применений. В теликах часто попадаются...
    • Нет. Но вот резистор в базу очень не помешает...
    • Разобрался почему нет ШИМ. Оказывается нога от драйвера, которая идёт на задний ход не подключена к выводу, зде есть ШИМ... Значить буду переделывать) просто перережу ногу которая идет к выводу дуни и кину провод к выводу где есть ШИМ...
    • То есть вместо R1 впаять переменник на 3К и при выставленном максимальном значении R2  добиться показания в мои 25  вольт. Вот это похоже на истину. Значить работаем с R1. Спасибо.
    • А что тогда стабилизируется? Если нужен "реостат" в смысле "регулируемое сопротивление" то  нужна электронная нагрузка с режимом "постоянное сопротивление" или CR. Элемент нагрузки в любом случае это ИТУН (даже в вашей схеме), надо просто ввести обратную связь с коллектора, т.к. I=U/R, I - ток, задаваемый нагрузочному элементу, U - напряжение на нагрузке, а R - желаемое сопротивление, коэффициент, который можно задать делителем напряжения например. Что-то типа такого, обычный ИТУН на полевике с возможностью включить обратную связь со входа нагрузки для режима CR.   Транзистору с отсутствием напряжения на коллекторе ничего не будет, база просто останется диодом, через который течет ток, определяемый положением движка и управляющим напряжением. Отсутствие напряжения на базе при наличии напряжения на коллекторе не критично до тех пор, пока база притянута к земле через сопротивление (в отечественных даташитах это параметр максимального напряжения коллектор-эмиттер при заданном сопротивлении база-эмиттер). Это сильно критично для старых транзисторов с большим током утечки коллектора, если его не пустить с базы в эмиттер через сопротивление меньшее или равное примерно 0,25/Ik0, транзистор начнёт приоткрываться. Для современных транзисторов сопротивление может быть относительно большим из-за малых утечек. Да, странный вопрос. Если нужно сопротивление, то зачем схема источника тока
    • На лицо полное непонимание принципа работы биполярного транзистора.
    • ..совсем точно, - выключаешь БП, выпаиваешь R1 и на его место впаиваешь резистор сопротивлением 3 кОм.. включаешь БП и вертишь R2 - проверяешь (измеряешь вольтметром или мультиметром) диапазон изменения напряжения на выходе БП..  если не устраивает опять меняешь R1..   более подробно будет сложнее..
