Перегрев светодиодной матрицы
Гость MASTER140308
Купил светодиодную матрицу на реальные 50watt и к нему драйвер на реальные 50watt(1.5 A,22-38V).Купил к нему радиатор с медным сердечником,хороший и добротный радиатор.И купил куллер 60мм и к нему блок питания.Так вот спаял всё намазал термопасту и обеспечил нормальный контакт подложки светодиода с радиатором.Через двадцать минут радиатор и драйвер сильно нагреты.Что делать,может понизить мощность светодиода до 30-40watt.
7 минут назад, Гость MASTER140308 сказал:
сильно нагреты
Нету такой единицы измерения, как "сильно". Сколько в градусах?
11 минуту назад, Гость MASTER140308 сказал:
У него никогда так не стоял,как сейчас висит..
Изменено пользователем Hambaker
Что значит "по ощущениям"? Сколько времени рука терпит прикосновение к радиатору? Нашел в Интернете
Цитата
...если рука держит около 5 секунд - то температура - 65 градусов. Цельсия.
60...70°С - для светодиодов допустимо.
5 минут назад, Falconist сказал:
А если я захочу опустить мощность светодиодной матрицы.Ну допустим до 30-35watt.Как это сделать?
1 час назад, Гость MASTER140308 сказал:
50 Ватт требует радиатор от 1000, а лучше от 1500 кв. см. соответствует ли этой площади ваш добротный радиатор?
Когда-то проверяли с термометром. В среднем 53-55 градусов - это предел, с трудом, горячо, но можно долго держать руку.
Если 57-60 - уже не удержать долго.
Хотя  у разных людей весьма сильно может отличаться.
2 часа назад, Гость MASTER140308 сказал:
...реальную матрицу... реальный драйвер.. реальный радиатор и вентилятор..
И все это реальный Китай...
Изменено пользователем Vlad90
В 16.12.2017 в 00:09, Vlad90 сказал:
Оглянитесь вокруг себя. В офисе или в квартире.
Найдите хоть одно изделие, в котором нет этого "Made in China", или "assembled in China"... "produced in China".
Попал я на конфликт одного... скажем, "Русофила" с его  ... обычным оппонентом.
Русофил выступал, что для поддержки "отечественного ... производителя" (не быка) - он носит, ест, пьёт, пользует и использует всё только отечественное.
Просто, его попросили показать техпаспорт на машину и ярлыки с одежды. А, так- же внимательно посмотреть на своё жильё.
Забавно. В квартире - кафель Белорусский, керамогранит - "итальянский", обои - немецкие, мебель - шведская, бытовая техника - австро-венгрия и германия, авто - франция, одежда - итальянская, пошитая в китае. Про электронику вообще промолчу.
Сегодня - Китай - это далеко не всегда "армянские" конденсаторы...
    • Да, с этим ИБП не надо так делать. Он не отключает питание платы управления при снижении напряжения аккумулятора ниже допустимого, а "кушает" она 0,1-0,3 А.
    • @Noctiss, корпус усилителя (GND) соединен с корпусом защиты? Минусовая клемма акустики на плате защиты с корпусом не соеденена.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
