Решение проблемы с подбором фотоприемника для переделки блока реле от датчика уровня воды
east1095
Есть датчик уровня воды, на три канала. В цеху уже висит такая схема переделанная, но там не особо разобрать, а этого инженера месяц как похоронили, поэтому дело переделки автоматики под освещение возложено на меня.
Значит управление осуществляется по принципу замыкания одного из выводов клеммной колодки на землю, ранее вода замыкала датчик уровня (стержень) на массу. Теперь же я пытаюсь это делать через фотодиод.
схема довольно странная, каждый выход на ногу опера подаётся через резистор и еще какие-то элементы, фото предоставить к сожалению не могу. При этом резисторы шунтированы перемычкой. В общем когда я фотодиод подключил к ноге опера напрямую (там отечественный стоит какой-то, не суть) заработало. При этом есть проблема. Два фотодиода не могут выдать нужный ток, по видимому. Или с чувствительностью беда. Реле при определенном количестве света начинает как кузнечик стрекотать. Как решить эту проблему?
Иначе говоря вопрос звучит следующим образом:
Какой фотоэлектронный прибор может обеспечить качественное замыкание при его освещении? Я так понимаю фоторезисторы отпадают, потому как даже при темновом сопротивлении в несколько МОм и кратности изменения сопротивления не менее 100 его конечное сопротивление все равно будет немалым, а в районе десятков - сотен кОм.
Как Вы сумбур в одну кучу свалили - так и я ответил.
Схему выложите, фото. Тогда и будет какой-то более-менее предметный разговор.
А "на пальцах" тут практически никто "не понимэ".
Тоже не понял ничего, зачем фотодиоы нужны в датчике уровня, какое преимущество они дают?
Если не разбираетесь, то не надо выдумывать хитрые схемы, делайте по простому - на поплавках с герконами, например.
зы. Китайский фоторезистор вот в этой схеме вполне себе качественно разряжает конденсатор уже несколько месяцев. Мне пришлось даже делать специальный светонепроницаемый бокс при наладке - чувствительность фоторезистора просто чудовищная. Так что проблемы, скорей всего будут от засветки датчиков посторонними источниками.
