Доброго времени суток. Есть задача разработать и изготовит источник тока (на 10-70 мА) с защитой от КЗ. С источник тока я благополучно справился, а вот с защитой от КЗ проблемы. Собрал источник тока на p-n-p транзисторе с использованием опорного источника напряжения на 2.5 В. Схема работает отлично, изменение сопротивления нагрузки приводит к изменению напряжения на выходе. Но при замыканий коллектора на землю схема выходит из стоя, так как ИОН замыкается через n-p переход транзистора на землю, через него начинает протекать ток в сотни миллиампер, и он сгорает. Я пытался ставил резистор на 2 кОм перед ИОН, но это приводило к тому что выходной ток начинал сильно зависит от напряжения питания. Либо резистор Rэ (около 100 Ом) и переход эмиттер-база шунтировали ИОП с токоограничивающим резистором на 2 кОм. Прошу помочь или дать какие либо рекомендаций :D кроме того сейчас рассматриваю схему источника тока, на токовом зеркале. Но опять же боюсь что испытания на КЗ не пройдет :ph34r:
А чем не устраивает схема по левому рисунку? У меня на подобных сделаны тестеры для проверки светодиодов на ток от 10 до 700 мА - и ни один от КЗ не сгорел. Перед работой замыкаю щупы (это кз) для проверки тока, все норм.
23 минуты назад, KomSoft сказал:
скорее всего из за того что у источника питания тестера отличное от нуля выходное сопротивление.
Это да, запитывается источник от лабораторного блока питания с ограничением по току 4А.
Но стабилизатор тока для того и стабилизатор, чтобы выдерживать в том числе и кз. Просто при этом все напряжение будет приложено к регулирующему элементу (транзистору) и уйдет в тепло. По такому принципу работают "электронные нагрузки" http://radiokot.ru/circuit/analog/measure/37/,    http://radiokot.ru/circuit/analog/measure/38/. Правда, собраны они на полевом транзисторе, а не на биполярном, может в этом разница?
11 час назад, Тимур1992 сказал:
Переход К-Б обратный , разве обратное напряжение на нем больше допустимого .
Симулятор в схеме на кремниевом транзисторе  проблемы не увидел .
Поставьте дополнительный резистор в коллектор что-ли . Будет на нем падение напряжения , а К.З нет .
К.З. для источника тока - режим ШТАТНЫЙ!!!
Тема создана для решения ТУПОЙ псевдопроблемы. Не стоит выеденного яйца.
Какая нагрузка, какое напряжение питания? Какое Rбал?
На интегральньіх стабилизаторах еще, тоже можно делать.
10 часов назад, Falconist сказал:
ТС пишет о кз на землю, а не кз нагрузки.
Мне только непонятно - зачем коротить колектор на землю? Без єтого - никак?
Изменено пользователем Vovk Z
11 час назад, colorad сказал:
Вы правы. Как я это не заметил. Возможно была ошибка в монтаже. В понедельник пересоберу схему еще раз, завтра для нее отдельную плату вытравлю, а то на макетке мог маху дать. Кстати какой программой вы выполняете симулирование? Мультисим?
Изменено пользователем Тимур1992
В 16 Декабрь 2017 г. в 00:06, Тимур1992 сказал:
глупости, сгорает он только от превышения мощности рассеивания транзистора, не более. замена тр-ра на более мощный +  соответствующий радиатор решат проблему
В 12/17/2017 в 09:57, IMXO сказал:
- если речь идет о правой схеме из первго поста, она же в предыдущем посте - то да. При отсутствии нагрузки все (или почти все) напряжение питания прикладывается к транзистору.
ТЕМА ЗАКРЫТА. ВСЕМ СПАСИБО! Ошибка монтажа, так быстро хотел смакетировать и потеснить схему что ошибся при распайке транзистора, эмиттер с коллектором перепутал. Долго же до меня доходило.
Пересобрал полностью по новой и из новых компонентов, все работает отлично!
IMG_20171218_145728.thumb.jpg.49e5ed3c882cf9bcb2edbf5162fba89c.jpg1513591246239-349855688.thumb.jpg.c473bd69297dcc7d2ded71d88cbd209e.jpg
фото ошибочно 1 варианта .___________.
5 часов назад, Тимур1992 сказал:
чувствую с такой схемой грабли только начитаются
использование подстрочных  резисторов в качестве реостата в стабилизаторах тока очень плохая практика.
вот у вас в схеме стоит подстроичник на 0,5Вт 500ом , предположим выставляем на нем 5ом , те 1/100часть сопротивления на нее приходится 5мВт. Ток через него составит 57,5мА, мощность рассеивания составит 16,5мВт, те в 3,3 раз больше номинала, выставите 1ом превысите мощность 9,2раза
В 22.12.2017 в 03:46, IMXO сказал:
Спасибо, учту. Но сейчас уже номиналы другие, 10 Ом постоянный и на 50 Ом подстрочник.
