Подбор переменного конденсатор
Вот объясните, пожалуйста (а то сколько ни пытаюсь понять - не получается): почему из всего многообразия схем выбирается либо самая глупая, либо самая плохо документированная???
А потом вокруг нее начинаются танцы с бубном...
3 часа назад, Falconist сказал:
попалась вроде как самая простая. Я в душе не чаю будет она работать или нет(ибо не очень шарю)
32 минуты назад, WhiteChemist сказал:
самая простая
А подпись под моими постами (среднюю) Вы читали?
