Вопрос по радиатору для транзистора в корпусе TO-3(КТ-9)
_Ёжик_
В интернете наткнулся на одну вещь и понял что радиатор все же нужен 25 Ватт не меньше.
Так вот, как его можно посадить на кулер компа?
4 минуты назад, finn32 сказал:
С обдувом можно.
Без нельзя? На этикетке написано что поддерживает процессоры с теплопакетом до 95W
Как можно закрепить транзистор на кулере? Остается его только сверлить?
Кстати, вот он примерно такой:
Изменено пользователем _Ёжик_
Только что, _Ёжик_ сказал:
И что? Управление вентилятором пропорционально температуре. Вы когда-нибудь видели, чтобы карлсон на процессоре вообще не крутился?
2 минуты назад, _Ёжик_ сказал:
Это очевидно.
А что, напряжение между коллектором и эмиттером измерить никак нельзя? И вообще, что это за устройство? Если ключ, по принципу: включено-выключено, то при правильном расчете базовой цепи никакого радиатора не надо. Если стабилизатор напряжения на 2 А, то вообще какая-то ахинея со стабилитроном и всем прочим.
1 час назад, Alkarn сказал:
Регулируемый БП со стабилитроном. Читал на одном сайте что для БП нужно считать мощность при минимальном напряжении: если при напряжении 10,5В и макс. ток 2А - примерно 2 Вт, то при минимальном напряжении и ток 2А - больше 20 Вт.
Поэтому сказал недавно что радиатор требуется под 20 Вт.
Заметил такую закономерность: чем проще вопрос - тем больше вокруг него дискуссия. Где-то рядом вопрос "Как подключить паяльник на 42 вольта". Казалось бы одна строчка ответа - подать на него 42 вольта от любого источника. Ан нет... 5 листов уже исписали..
Так и тут.. Ну куда уж проще.. просверлить 4 дырки и прикрутить к готовому радиатору. Ан нет.... скоро третья страница пойдет переливания воды....
1 минуту назад, Vlad90 сказал:
Так вся проблема и есть в том что радиаторов почти нету и спрашиваю как можно выкрутиться из такой проблемы.
13 минуты назад, _Ёжик_ сказал:
Это из серии: гляжу в книгу - вижу фигу. Вы не поняли о каком напряжении идет речь. В расчет берется максимальное падение напряжение, то есть от максимального входного отнимается минимальное выходное. Если вы на вход дадите 12 вольт, а с выхода возьмете например 2 вольта, то куда денутся 10 вольт? Они в тепло уйдут, которое и должен рассеять радиатор. Потому и знать вам нужно что на входе будет и что на выходе.
5 минут назад, _Ёжик_ сказал:
Нет никакой проблемы. У вас есть радиатор? Есть. Сверлите 4 дыры и проблема решена. Можете поэкспериментировать - возьмите любой кусок железяки, прикрутите транзистор и погоняйте свое устройство на тяжелых режимах. И руками температуру попробуйте. Сразу станет ясно увеличивать или уменьшать нужно радиатор.
Изменено пользователем Vlad90
Я уже говорил про это выше, что при выходе 2 вольт рассеиваемая мощность будет больше.
@_Ёжик_ , всё верно.
Лучше подстраховаиь транзистор и пользоваться долгое время собранным изделием, чем потом менять горелые и создавать новые темы.
По радиатору - теплоотводом может служить абсолютно любая "железяка". Вплоть до стального шасси прибора.
Или. алюминиевая стенка этого-же прибора.
ЛЮБАЯ , повторяю, любая алюминиевая или медная, железная или титановая.
Всё остальное  - зависит от режимов эксплуатации транзистора, от КОНКРЕТНОЙ схемы.
В принципе, это целая наука. Хотя, если не вникать в нюансы - как уже выше писали - делается элементарно из любого подходящего материала (алюминия, дюраля, меди...  - теплопроводность у них хорошая... )
Можно взять алюминиевый уголок от карниза для штор, от старой вешалки или ещё откуда-либо...Уголок или "П"-образый профилёк от какой-либо полки или шкафчика... - даже не стоит разгибать...
Берёте пластину из алюминия. Толщиной  2-3 мм. Можно и меньше, но придётся "сложить" в два-три слоя.
Смотрите "по месту" - куда ставить и какое место в корпусе можно занять этим теплоотводом.
Прикидываете расположение транзистора с учётом удобства его крепления, минимальной длины проводоа к выводам. Вертикальное или горизонтальное расположение. (у этого транзистора нельзя загнуть выводы, чтобы припаять его к плате или наоборот - впаять в плату и радиатор сверху-сбоку... )
Чуть выше писали про площадь охлаждения...
Посмотрите в статье или в описании к схеме. Или сами прикиньте... По гуглу или "на глазок"...
А потом - на заготовке- пластине - размечаете место под транзистор, под выводы, под крепления фланца, под крепление к плате или корпусу.
Учитывая изоляцию от корпуса или платы... Прикидываете, есть смысл делать боковые "крылышки" - загнутые кверху или вбок. Их величину...
При двухслойном "основании" теплоотвода  - боковые крылышки можно сделать отогнутыми в разные стороны, что увеличит общую площадь охлаждения.
А дальше - резалку, сверлилку, шлифовалку-напильник в руки - и, фантазия тут неограничена ничем...
Изменено пользователем Крашер
5 часов назад, _Ёжик_ сказал:
Значит их надо сложить
:D не-а, все намного сложнее. Когда транзистор в насыщении, ваш мультиметр может и 0,05 В между К и Э показать. Попробуйте.
Считается что чёрные радиаторы лучше отдают тепло...
Но, это - если они не столько крашеные, сколько просто "чернёные" или "воронёные".
Слой краски - придаст элегантный вид конструкции, но чуточку уменьшит теплоотдачу.
И, не надо красить в том месте, где транзистор прижимается к радиатору.
Туда - наоборот, добавляют тончайший слой ТЕПЛОПРОВОДЯЩЕЙ пасты. Подразумевается, что паста - когда транзистор прижимается к радиатору - излишки выдавливаются, и заполняют царапинки-неровности. Компенсируя в этих местах неплотне прилегание. Таким образом улучшая теплопередачу.
Краска в таких местах - нежелательна.
А будет ли мешать краска радиатору?
Краска будет мешать любая. Чёрное анодирование будет помогать.
В принципе изолировать транзистор мне необязательно, но если я захочу потрогать радиатор чтоб температуру проверить, то меня бить током будет?
Отправлено с моего SM-J120F через Tapatalk
Меня в молодости за "резиновые сапоги" чуть на пересдачу не отправили.
Правильно говорить "Диэлектрические боты". Например такие.
c394e31b4683c228e8d057c9a313fec5-600x600
Полезная в хозяйстве вещь, особенно в сельской местности. Можно трогать любые радиаторы и не только. А элегантный дизайн и стильный фирменный логотип могут превратить даже Ёжика в самого завидного жениха на деревне.
