плата управления для точечной сварки
4.thumb.jpg.7a6118be209094dac3854403b2d1de05.jpg3.thumb.jpg.d3beed946d40da47e98028bd395b7e40.jpg1.thumb.jpg.4e501cf51e15a7cb03df9f7342868abd.jpgЕсть Ручной сварочный аппарат Калибр СВА-1,5 , максимальная мощность 8 кВт . У него нет регулятора  . Есть китайская  плата  управления , купил  здесь https://ru.aliexpress.com/item/1/32808302953.html?spm=a2g0v.10010108.1000013.1.6c3c5c8fZyeL2j&traffic_analysisId=recommend_2088_1_-1_iswistore&scm=1007.13339.90158.0&pvid=a87cc671-4591-4cfb-966f-dfbed124b5da&tpp=1 . Суть вопроса - нужно одно приспособить к другому , чтобы можно было варить от 0,2 мм до 1,5 мм . Если данная плата для этого не годится ( В электронике  разбираюсь слабо ). Собрать что то аналогичное
Изменено пользователем origami
И это правильно! Мастер-он сразу всё сделает.
Только вам нужно указать желаемый регион выполнения работ. А то и из Уругвая вам позвонят-а звонки, стоимость работ  и пересылка будут стоить как маленький американский шаттл Челленджер
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
3 минуты назад, KT117 сказал:
Регион по большому счету не столь важен , я территориально нахожусь в Волгоградской обл. Почта России способна решить задачу , неделей раньше , неделей позже
45 минут назад, origami сказал:
:D Вспоминая Лолиту и Академию:-Хопёринвест-отличная компания! От других!
52 минуты назад, Oxford сказал:
Ага и SKYPE звонки бесплатно
В интернете за SKYPE звонки платят только лохи. :D
ни черта не понятно, что за плата, что должна делать!
время работы задавать?
было сделано на первом попавшемся под руку микроконтроллере, можно сделать на любом
схема и прошивка
svarka.hex
17 минут назад, Александр Д. сказал:
Хм. А что теперь делать топикстартеру со своим китайским изделием? Прикрутить его сможете к Калибру?  И запустить? Ну хотя бы с жалким подобием на этот запуск
59 минут назад, Александр Д. сказал:
ваша шняга легко реализуется на 555.
Споттер.lay6
Дополнительно-инфа по подключению тиристоров, расчеты 555-пользуйтесь бесплатно, бескорыстный вы, наш!
CСпотер.zip
Изменено пользователем KT117
Я сделал точечную сварку из транса микроволновки безо всяких плат и тд, кнопка и предохранитель, считаю что не нужно усложнять простые вещи. По сути точные выдержки нужны только при сварке очень тонких деталей, а мне фольгу варить не нужно) к батарейкам тоненькие пластинки привариваю коротким нажатием, чем толще тем дольше нажатие. На практике быстро привыкаешь. Я бы сказал что качество больше зависит от хорошего контакта между металлом и электродами чем от точности выдержки.
Китайская плата , как раз и есть блок управления для точечной сварки из транса от микроволновки с ограничением по току в 100 А , макс. сварка до 0,2 мм . Св. ап. Калибр  при своих 8 кВт мощности сваривает макс. 1,5 мм + 1,5 мм . При сварке меди , латуни , алюминия , нержавеющей стали , без регулятора , те еще танцы с бубном
А что нет таких готовых плат управлялок в продаже?! Странно...
Интересная ситуация  , на данный момент 200 человек озадаченных поиском работы  в данной теме , и не одного способного спаять элементарную  плату !!! Судя по отзывам (( . 5000 руб.  за решение задачи . У меня складывается впечатление , что здесь собираются такие же дилетанты , как и я ....Деловые предложения , на почту :  vasyutiun.y@yandex.ru
Добрый день.
Занимаюсь давно этой темой. Одну сварку в виде приставки к обычному сварочнику изготовил. Там применили два ЛАТРа в качестве трансформатора. Схема управление симистором была на обычной логике. Выполнял, также,  похожий проект , где время коммутации задавалось через микроконтроллер. Была публикация на этот счет (ссылка), хотя это была не сварка, а просто трансформатор с током до100А по первичке. В планах также применить мощный инвертор для уменьшения массы и габаритов аппарата
http://cxem.net/promelectr/promelectr24.php
PS адрес почты не работает
Как всё сложно оказывается, поинтересуюсь в понедельник у своих сварщиков, чем они регулируют длительность разряда, по моему там только ток регулируется, а разряд, его сила и длительность как раз от тока и толщины материала зависят...
Ну то такое "сила разряда" это трудно представить. Там на самом деле желательно контролировать силу прижима , а также -ток импульса для контроля качества получаемого сварного соединения
В 16.12.2017 в 23:47, Александр Д. сказал:
Вам хорошо, вы с любым контроллером на "ТЫ". Но не все могут как вы. Я вот, например, когда ремонтирую аппаратуру, всегда испытываю проблемы с прошивкой. Закрываю крышку и отдаю обратно...:mellow:
В 24.12.2017 в 06:04, dkg10 сказал:
У нас такая система, сначала прижимаешь, чуть не как в тисках скрепить можно туго, а потом на кнопочку жмёшь и всё, один ругулятор у него, так и не добрался пока до сварщиков, как доберусь расскажу систему...
И Так рассказываю, регулировка Тока осуществляется латером - реостатом мощным по первичке, время срабатывания регулируется мощными тиристорами, настроить Очень сложно, т. е. соединить 2 системы: отдельно купленный по сути трансформатор с ручными клещами и систему управления для него!
Почему? Потому что без системы управления, специально мотают трансформатор с очень жёсткой характеристикой, т. е. очень мало витков на Вольт, такой трансформатор в принципе в данном устройстве и есть самый лучший, он отдаст больше всего тока в Сверхкороткий период при КЗ! Но. Такой трансформатор будет прыгать на столе при просто включении в сеть - на холостом ходу, а уж при сварке будет выбивать автомат 220 Вольт своим огромным Током!
Так вот Китайцы типа Калибра так мотают данные Точечные сварки, чтобы они не сильно прыгали при включении, и автомат не выбивали, а уж как Вы им управлять будете - это их вообще не интересует.
Тут 2 пути, или подмотать первичку Вашего транса, или городить очень мощную систему управления на тиристорах.
В 12.01.2018 в 17:05, origami сказал:
Не купил себе такой? Что-то из описания я не нашел данных об  установках минимального и максимального времени
В 07.03.2018 в 20:02, Matik сказал:
У красного, с первого поста - регулировка времени 01-50 милисекунд
Спасибо, мне не подходит. Сделал себе другой таймер от 1 микросекунды до 9,99 сек на жесткой логике. трансформатор у меня отнюдь не от микроволновки и задача стояла иная, чем приваривание полосок жести к аккумуляторам 18650...
Вопрос снят с повестки дня, отползаю от темы...
Изменено пользователем Petrovich_1969
