Собрать большой 4х сегментный LED дисплей для Arduino
Whitefoot
Добрый день. Собрал лазерный сигнализатор задевания сетки для игры в пинг-понг теперь хочу пойти дальше и сделать дисплей для вывода счета. Иначе приходится считать все самому, а если кто-нибудь придет и отвлечет, так счет сразу из головы вылетает. Хочу сделать все как можно проще, но при этом чтобы не было примитивно. У меня есть запысы плат Arduino Nano V3 328 16M 5V CH340G, которые я как-то по распродаже заказывал из китая, потому хочу использовать одну и приделать к ней дисплей. Пока думаю в двух направляниях. 1й - купить где-нибудь на авито сломаный планшет с целым экраном, достать дисплейный модуль и переделать его для работы с ардуиной. 2й - собрать из всетодиодов большой экран на 4 цифры, каждая цифра по 7 сегментов. Вопрос у меня по второму варианту. Подскажите пожалуйста схемы подобных дисплеев. Еще желательно чтобы упраление шло по I2C интерфейсу, чтобы кучу выводов не задйствовать, но можно и более примитивно. Спасибо.
Для 4 цифр при динамической индикации нужно всего 11 ног, при использовании дешифратора - 8. Чего их экономить, ноги то?
Самая сложность будет в программе, а не в схеме.
10 минут назад, Dr. West сказал:
Доступно ног у меня 14. Объясните пожалуйста почему ног надо будет 11, а не 28))
21 минуту назад, Dr. West сказал:
Здорово, спасибо. Теперь с теорией все понятно. Но у меня остался вопрос по поводу питания моей светодиодной панели. Я хочу использовать много светодиодов штук по 12 на каждый сегмент,а от аодуино будет проходить всего 5 вольт этого явно не хватит. Как в данном случае поступают грамотные люди? Хотелось бы использовать имеющийся блок питания на 12 вольт и от него питать ардуино с понижением напряжения до 5 вольт и светодиоды.
Как обычно - через ключи на транзисторах или микросхемах типа ULN2003 или подобных. Светодиоды соединять в последовательно - параллельные группы, исходя из напряжения питания. Для 12 Вольт удобно применить светодиодную ленту.
Ну а как вы хотели? Вот пример такой схемы:
Сегменты включены через транзисторную сборку, а общие аноды через дискретные транзисторы.
