как подключить красный светодиод к кнопке автостеклоподьемника
zmey82
Всем добра! есть кнопка стеклоподьемника которая управляет моторчиком стеклоподьемника, точнее кнопки 2 - одна опускает, вторая поднимает, кнопка без фиксации...то есть пока кнопка нажата - происходит опускание-поднимание стекла. У кнопки есть "габарит" но он лишен информативности - а тупо горит постоянно. Вопрос : как припаять светодиод к этой кнопке, чтобы она загоралась только когда достигнуто крайнее положение - стекло полностью поднято или опущено?
светодиод LED 3528 W 3-4Lm 5500-7000K 3V 20mA
Чип рез.J0805-5,1К
Никак.
Брать напряжение на диод с концевиков.
А визуально крайние положения не определяются ?
Володь,там нет концевиков.Тупо стоит биметаллический самовосстанавливающийся разрывник,срабатывающий при клине мотора в мёртвых точках.Причём по замыслу создателей,это должно было до кучи уберегать от зажатий попавших в оконный проём голов,рук,ног и т.п. Причём этот разрывник довольно быстрый. что на срабатывание по перегрузу,что на обратное восстановление. Но стоит,зараза,в самом движке.Я столкнулся с этим пару раз.
на самом деле все маленько не так как я сказал вначале - на самом деле моторчик стеклоподьемника переворачивает номер (конструкция рамки перевертыша) с одной стороны номер с другой черная железка...и вот что я подумал - может поставить некий фотоэлемент который будет считывать к примеру черное и передавать сигнал светодиоду который будет загораться...как считаете?
Тоже фуфло.Грязь всю затею убьёт. Магнит с герконом.
14 минуты назад, Hambaker сказал:
ОК. Последний "рыдван" который мы реставрировали, был "Мустанг" чёрти какого года выпуска. Там стояли концевики.
О как техника далеко вперёд шагнула. :D
Изменено пользователем fant
3 часа назад, zmey82 сказал:
Очередная ... (кстати, уже давно не новая и взятая ГАЙ-цами на заметку) ... версия/попытка уйти от штрафов/камер видеофиксации...
Решение всё-таки одно.
Не ездить по обочинам и не превышать скорость. Тогда и огород со стеклоподъёмником-перевёртышем пригодится лишь на стадионе.
И, таки-да, многие камеры - "стреляют" не только спереди, но и вслед. :)
Скрытый текст
И, ИМХО, - подобным темам не место в техническом форуме.
Было лет 15 назад - в кабинет гендиректора "КРОСТ" - в конференц-зале стол переговоров изобретали.
Нужно было (по задумке хаказчика), чтобы в центре стола - по нажатии кнопочки ШЕФ-ом - открывались лючки и на поверхность "выезжали" розетки для питания планшетов-ноутбуков и интернет-розетки.
Тоже всё делали на стеклоподъёмниках.
Разве что, концевики ставили свои. Остальное всё решалось кинематикой (механически).
Изменено пользователем Крашер
По поводу штрафов и камер - система правил пдд в россии очень не доработана, точнее градация мастерства водителей - одному 80 км ч и по прямой много, а для меня лично это как пешком, почему я должен ездить по несовершенным правилам? С 2005 года ни одной аварии если что. Но это оффтоп. А если по делу вопрос - может какие нибудь другие кнопки - чтобы при нажатии одной кнопки загорался светодиод, а при нажатии другой - гас?
3 часа назад, Гость Zmey82 сказал:
Потому что тот, для кого 80 кмч много, может не понять, что вам 80 кмч мало. А результат окажется одинаково плачевным. Поведение водителя на дороге, будь то чайник или опытный,  должно быть одинаково предсказуемым.
По теме - концевики \ герконы, настроенные на срабатывание в крайних состояниях вашей "балалайки".
2 часа назад, fant сказал:
а можете пожалуйста по подробнее про концевики рассказать?
Любую ссылку по запросу "концевые выключатели". Например эту.
Принцип у всех один. По достижении крайнего положения, при перемещении некоей детали, происходит надавливание на шток концевика, цепь размыкается,  перемещение детали прекращается.
18 часов назад, Гость Zmey82 сказал:
Потому что ты живёшь в стране, где действуют такие правила и все обязаны их соблюдать, или ты особенный такой? Не нравятся правила - ездий на трамвае.
Fant, я бы не стал ему помогать. Мало уродов на дорогах что-ли?
Ссылка на концевики - не криминал. Прочее - очень надеюсь, что проект зависнет на стадии реализации. Ибо вложить время \ деньги и попасться на первом же " фотофинишёре". ( ловят в лёгкую).
