Какой схемой преобразовать выход ЦАП 0-10В в 0-10В ?
Rega87551
Какой схемой преобразовать с наименьшим искажением выход ЦАП   0-10В  в  те же самые 0-10В  для тока нагрузки до  100 мА?  Как сделать на одиночном  ОУ на 50 мА знаю, а  мощных ОУ у меня нет.  Как правильно соединить параллельно  от  2-х  до 4-х  ОУ по выходу  ?
1 час назад, IMXO сказал:
нет ни lm12, ни TDA2030, ни TDA2050 и еще сотни ОУ... :unknw:
Эти свободно доступны в магазинах, смогу купить. Но у LM12 (LM124) максимальный выходной слишком ток малый    и забыл написать, что двухполярного питания нет,  поэтому  TDA2030/2050  тоже не подойдет.
15 минут назад, IMXO сказал:
у lm12 ток мал????
если не ошибаюсь ( смотрел I source  или нужно другой параметр ?), у LM12 до 70 mA  https://lib.chipdip.ru/235/DOC000235950.pdf
16 минут назад, IMXO сказал:
ну тогда LM358 + транзистор с ОК на выход...
можете дать такую схему?
25 минут назад, Alex_On5 сказал:
Shemotechnika500ustroystv2013_image101.j
Спасибо. В схеме  7.11  LM124 или LM358 подойдет ?  А  для  7.12 какая  модель транзистора нужна и зависит ли выходное напряжение от U питания? Мне нужно Ку по напряжению строго 1 как в ОУ.
Изменено пользователем Rega87551
7.11 имеет
2 минуты назад, Rega87551 сказал:
ОУ выбирайте из тех что найдёте у Вас с максимальным током и наращивайте.
7.12 что бы Ку по напряжению был строго 1 нужно выбросить R1, а вместо R2 поставить перемычку. Транзистор любой на ток больше чем Вам необходим с разумным запасом).
6 минут назад, Rega87551 сказал:
нет, не зависит но  U питания должно быть больше на пару вольт чем максимальное выходное.
Alex_On5 ! Спасибо, мне проще поставить по схеме 7.11 2-3 ОУ параллельно.
Я не ошибаюсь, принимая в даташите  "I source"  за  выходной  ток?  https://lib.chipdip.ru/235/DOC000235950.pdf
8 часов назад, Rega87551 сказал:
:) вообще-то до 16А... http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/nationalsemiconductor/DS008704.PDF
не суть...
7 часов назад, Rega87551 сказал:
насчет    max "I source" из предыдущего поста можете пояснить ?
это максимальный ток который ОУ способен отдать при температуре среды 25С и то не долго...
а вообще что-бы ответить на вопрос нужно проводить тепловой расчет МС , на вскидку при питании МС=15в и токе нагрузки 0,1А и уровне 10в , МС не проходит по параметрам мощности...
LM12 http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/nationalsemiconductor/DS008704.PDF   где такой продается?  einfo.ru  и  efind.ru его не показывают, а подставляют в поиск другую модель LM12X
    • А зачем вы обманываете? Или кого вы обманываете? Меня? А мне кажется СЕБЯ. СУДЯ ПО ФОТКЕ ВЫ НИЧЕГО ИЗ ВЫШЕ ОПИСАННОГО НЕ СДЕЛАЛИ!!! Вон и резисторы и светодиоды, все на своих местах!
    • Я понимаю, если бы порекомендовали реле поменять. За много лет могут подпортиться контакты, окислы, нагар.
    • Писал для S7-412 там есть слот под память. При разработке используется ОЗУ, часто надо переписывать. Для работы ставится флэшь. Руководство сэкономило и не купило флэшь. Когда батарейка села, память слетела. Исходники были, но в модуле связи слетел IP адрес. Я уже у них не работал, потому вызывали, но флэшь память так и не купили.
    • Если я верно понял ТС:  то и это пофиг. Лишь бы как-то что-то усиливал, а для такого назначения даже "ступенька" неважна. Как-то сваял я тестовый предусилитель для проверки/налаживания микрофонов различных типов на том, что валялось в загашнике как "чемодан без ручки": и выкинуть жаба давит и применить для чего-либо серьёзного нецелесообразно. Ну, пошумливает... Но и усиливает, как было задумано. А большего и не требуется.  Не следует применять супер-пупер качественные схемы для банальных и проходных задач. Перфекционизм тоже должен быть в меру.
    • Хочу поменять электролиты в ИБП. Но тут наткнулся на ифу, что надо не абы какие, а непременно Low ESR. Я попытался у нас найти такие, но таких номиналов, как нужно найти проблематично.  Кроме того нет никакой уверенности что мне не продадут "абы какие". Возник вопрос - насколько критично использовать "обычные" электролиты в ИБП? Не сгорит из-за них что-то более серьёзное? На что вообще влияет тип Low ESR в ИБП?   Предыстория. Старенький ИБП PowerCom BNT- 800AP стал периодически издавать постоянный писк (сигнал "авария").   Может не пищать неделями,  может и каждый час "заводиться", а может и  сразу при включении. Путём экспериментов выяснилось. что это происходит независимо от того подключена ли нагрузка или нет, включён ли он в сеть или работает только от батареи. При этом нагрузку (комп, если он включен) не выключает. Лечится выключением - включением. Пару раз помогла пропайка контактов кабелей и некоторых др. деталей (тут не уверен что именно это помогло, но сообщаю на всякий случай). Помогло на месяц-полтора, после чего опять начиналось. Нагуглил что стоит поменять конденсаторы. Это наиболее частая причина такого поведения.  И вот неожиданно столкнулся с такой непоняткой, как выбор оных.
