Управление реле двумя плюсами
Помогите со схемой. Имеем реле 12 В. срабатывает при подаче на него плюса, минус сидит на массе. Нужно чтобы при появлении плюса с другого провода (включение зажигания в автомобиле) это реле отключилось. Использование второго реле не предлагать. Хочется изящно))), может на транзисторе?. Не особо шарю в схемотехнике, извините.
Ещё одно реле. Нормально замкнутое. В разрыв "плюса" первого реле. И "не надо лохматить бабушку".
Изменено пользователем mr_smit
1 минуту назад, mr_smit сказал:
Я ж говорю. Всё что угодно, только не второе реле
26 минут назад, Sergey32 сказал:
Спасибо, попробую. А требования к транзистору какие? Реле будет маломощное
Если рэле маломощное, то транзистор любой маломощный п-н-п диод 1н4007 и т. п.
Изменено пользователем igor_ryzhov
Только что, Yurkin2015 сказал:
Лучше использовать мощный  р-канальный полевой транзистор МОСФЕТ.
А схема включения? куда затвор, куда сток, исток?
43 минуты назад, igor_ryzhov сказал:
Можно так
В базу транзистора обязательно добавить резистор, этот второй провод обычно соединён с массой через низкоомную нагрузку.
2 минуты назад, Sergey32 сказал:
А схема включения
Затвор вместо базы, исток-эмиттер, сток-коллектор.
4 минуты назад, Yurkin2015 сказал:
Спасибо, и этот вариант завтра испытаю
1 час назад, edm сказал:
А моя схема без транзисторов не подходит?..
На будущее: никогда не выкладывайте схемы подобным образом. Вот я сейчас с телефона форум просматриваю, я как вашу схему смотреть должен? Да даже с компа не каждый станет скачивать и открывать.
Только jpeg, png, gif и т.д. Больше отклика будет на вашу информацию.
@Sergey32 А что за реле? Два контакта на замыкание, или три? Если три, то при включении реле два контакта размыкаются. Вот в таких:
Эта функция "отключение при включении реле" уже встроена:rolleyes:. Никаких вторых реле не нужно!
Понял Вас, спасибо.Учту на будущее.
10 hours ago, Стальной said:
жёстко на массе.
Если возможно этот вывод отключить от массы, получилась бы простая схема без транзисторов и резисторв...
@edm а вот не факт. Я не автоэлектрик, но может оказаться, что второй провод в неактивном состоянии не будет сидеть на массе. а будет в воздухе.
Если взять реле на 5В то будет так
Добавочный резистор выбирается  исходя из сопротивления реле .  R15=  (Uбс - Uреле)*Rреле / Uреле
Ток потребление при двух нажатых кнопках будет несколько больше , чем при одной верхней .
Нижняя кнопка-контакты замка зажигания.Роль R15 выполняют все элементы автомобиля, которые питаются через этот контакт (контр. лампочки, реле X и другие, ЕБУ, АБС блоки, генератор...).R15 можно исключить из схемы.Получается схема, которую я предлагал несколько постов выше.
Изменено пользователем edm
В 17.12.2017 в 20:40, edm сказал:
Спасибо огромное. Гениально, просто. Это то, что мне было нужно. Всё работает на ура.
