Sergey32 Опубликовано 16 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2017 Помогите со схемой. Имеем реле 12 В. срабатывает при подаче на него плюса, минус сидит на массе. Нужно чтобы при появлении плюса с другого провода (включение зажигания в автомобиле) это реле отключилось. Использование второго реле не предлагать. Хочется изящно))), может на транзисторе?. Не особо шарю в схемотехнике, извините. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_smit Опубликовано 16 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2017 (изменено) Ещё одно реле. Нормально замкнутое. В разрыв "плюса" первого реле. И "не надо лохматить бабушку". Изменено 16 декабря, 2017 пользователем mr_smit 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey32 Опубликовано 16 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2017 1 минуту назад, mr_smit сказал: Ещё одно реле. Нормально замкнутое. В разрыв "плюса" первого реле. Я ж говорю. Всё что угодно, только не второе реле 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor_ryzhov Опубликовано 16 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2017 Можно так 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey32 Опубликовано 16 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2017 14 минуты назад, igor_ryzhov сказал: Можно так Спасибо, попробую. А требования к транзистору какие? Реле будет маломощное 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
edm Опубликовано 16 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2017 Реле.spl7 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor_ryzhov Опубликовано 16 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2017 (изменено) 26 минут назад, Sergey32 сказал: Спасибо, попробую. А требования к транзистору какие? Реле будет маломощное Если рэле маломощное, то транзистор любой маломощный п-н-п диод 1н4007 и т. п. Изменено 16 декабря, 2017 пользователем igor_ryzhov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurkin2015 Опубликовано 16 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2017 23 минуты назад, Sergey32 сказал: требования к транзистору Лучше использовать мощный р-канальный полевой транзистор МОСФЕТ. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey32 Опубликовано 16 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2017 Только что, Yurkin2015 сказал: Лучше использовать мощный р-канальный полевой транзистор МОСФЕТ. А схема включения? куда затвор, куда сток, исток? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurkin2015 Опубликовано 16 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2017 43 минуты назад, igor_ryzhov сказал: Можно так В базу транзистора обязательно добавить резистор, этот второй провод обычно соединён с массой через низкоомную нагрузку. 2 минуты назад, Sergey32 сказал: А схема включения Затвор вместо базы, исток-эмиттер, сток-коллектор. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey32 Опубликовано 16 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2017 4 минуты назад, Yurkin2015 сказал: В базу транзистора обязательно добавить резистор, этот второй провод обычно соединён с массой через низкоомную нагрузку. Затвор вместо базы, исток-эмиттер, сток-коллектор. Спасибо, и этот вариант завтра испытаю 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
edm Опубликовано 16 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2017 А моя схема без транзисторов не подходит?.. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_smit Опубликовано 16 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2017 1 час назад, edm сказал: А моя схема без транзисторов не подходит?.. На будущее: никогда не выкладывайте схемы подобным образом. Вот я сейчас с телефона форум просматриваю, я как вашу схему смотреть должен? Да даже с компа не каждый станет скачивать и открывать. Только jpeg, png, gif и т.д. Больше отклика будет на вашу информацию. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Стальной Опубликовано 16 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2017 @mr_smit Вот что там выложено @edm Второй контакт обмотки реле жёстко на массе. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 16 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2017 (изменено) @Sergey32 А что за реле? Два контакта на замыкание, или три? Если три, то при включении реле два контакта размыкаются. Вот в таких: Эта функция "отключение при включении реле" уже встроена. Никаких вторых реле не нужно! Изменено 16 декабря, 2017 пользователем motoandrey14 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
edm Опубликовано 17 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2017 11 hours ago, mr_smit said: Только jpeg, png, gif и т.д Понял Вас, спасибо.Учту на будущее. 10 hours ago, Стальной said: жёстко на массе. Если возможно этот вывод отключить от массы, получилась бы простая схема без транзисторов и резисторв... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Стальной Опубликовано 17 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2017 @edm а вот не факт. Я не автоэлектрик, но может оказаться, что второй провод в неактивном состоянии не будет сидеть на массе. а будет в воздухе. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colorad Опубликовано 17 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2017 Если взять реле на 5В то будет так Добавочный резистор выбирается исходя из сопротивления реле . R15= (Uбс - Uреле)*Rреле / Uреле Ток потребление при двух нажатых кнопках будет несколько больше , чем при одной верхней . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
edm Опубликовано 17 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2017 (изменено) Нижняя кнопка-контакты замка зажигания.Роль R15 выполняют все элементы автомобиля, которые питаются через этот контакт (контр. лампочки, реле X и другие, ЕБУ, АБС блоки, генератор...).R15 можно исключить из схемы.Получается схема, которую я предлагал несколько постов выше. Изменено 17 декабря, 2017 пользователем edm 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey32 Опубликовано 18 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2017 В 17.12.2017 в 20:40, edm сказал: Нижняя кнопка-контакты замка зажигания.Роль R15 выполняют все элементы автомобиля, которые питаются через этот контакт (контр. лампочки, реле X и другие, ЕБУ, АБС блоки, генератор...).R15 можно исключить из схемы.Получается схема, которую я предлагал несколько постов выше. Спасибо огромное. Гениально, просто. Это то, что мне было нужно. Всё работает на ура. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
